Lecture des données d’entretien et codes erreurs
- Pitoffe
J’ai eu la mauvaise curiosité de brancher une clef de diagnostic OBD CARLY sur ma G29...
Voici le résultat du diagnostic: Largement de quoi se faire peur quand on y connaît rien.
La question, á la lecture des codes d’erreur, dois je arrêter de rouler? Dois je téléphoner d’urgence au service assistance BMW?
Il y a des défauts sur pas mal d’organes...
iPhone Fault Report - Carly for BMW - 40.1.9 - 2020.04.24.2139 FV
ID1: 7F6B172B-134F-4C58-8397-5F3F9F45326B-1490-000000D17B90A3F7-b30
ID2: 9F289016-5841-4A70-BB7A-DA8E2FEAE917-1490-000000D17B90A676-118c
INFO: >0104D7C5B3A888806F5A4F402620C<
2020-05-03 11:08:57
BASE: BMW
BUILD-YEAR: 2019
MODEL: BMW - G29 (704)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 34
ECUs: 28
BATTERY: 12.0V
DEPTH: Communication normale
SPEED: normal
CONNECT: Fast Connection
VERSION: 13.3.1
DEVICE: >iPhone de Eric< >iOS<
WIFI: >DIRECT-BMW 25105 v100<
ELM: >ELM327 v1.4 v100<
BLE: >Carly5D59AB<
COM+: >YES<
0. Motor Control:
Engine:
- défaut : un message FlexRay (demande vitesse d'essieu avant, 69.3.4): manquant
- Code: CD990E
- défaut : un message FlexRay (vitesse de demande de l'essieu arrière, 69.3.4): manquant
- Code: CD990B
- défaut : CANSM_E_MODE_CHANGE_NETWORK_0
- Code: OBD 02 P24000B
- défaut : 0x1FBD08 motor pool: Request MSA deactivation from BDC
- Code: OBD 02 P1FBD08
- défaut : Vehicle Security Client Security Module: internal error
- Code: OBD 02 P801230
- défaut : Electric fan: off
- Code: OBD 02 P1A400B
- défaut : Battery state detection: closed-circuit current violation
- Code: OBD 02 P30E43
- défaut : Power management, battery state detection: closed-circuit current violation
- Code: OBD 02 P213B02
1. ABS / DSC / Brake:
Central Gateway:
- défaut : HW Weckgrund ZGW
- Code: OBD 02 P100104
- défaut : Unauthorized request of a functional subnet
- Code: OBD 02 P10010A
- défaut : Faulty signal OSFG
- Code: OBD 02 P10010D
- défaut : DM software error Info Warning
- Code: OBD 02 P100203
- défaut : Botschaftsueberwachung: failed system context signal
- Code: OBD 02 P100204
- défaut : Commissioning could not be performed because TAS already busy
- Code: OBD 02 P100300
- défaut : FsCSM sends F60 or F70 no answer
- Code: OBD 02 P100406
- défaut : Error Component protection
- Code: OBD 02 P100420
- défaut : FlexRay protocol startup time is too high
- Code: OBD 02 P100600
- défaut : Unexpected asynchronous state Flexraybus
- Code: OBD 02 P100601
- défaut : This fault results from a generic communication issue in the ECU: Central Gateway / zentrales Gateway (Internal GR92)
- Code: OBD 02 P801C23
- défaut : Ethernet: CRC error
- Code: OBD 02 PCD0601
Dynamic Stability Control (DSC):
- défaut : Message (lecteur de vehicule d'information, ID: INFO VEH DRV) manque / Erreur de message (informations d'entraînement du vehicule, ID: INFO VEH DRV) Delai d'attente
- Code: D35C66
Electronic Parking Brake:
Calculateur (ECU) OK, pas de code defaut
2. Airbag:
Airbag:
- défaut : Diagnostic Master - Information - locked fault memory
- Code: OBD 02 P10012
- défaut : PDC can not be activated
- Code: OBD 02 P803280
- défaut : CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR
- Code: OBD 02 P803181
- défaut : CANNM_E_INIT_FAILED
- Code: OBD 02 P803180
- défaut : PMA leaving a parking space can not be activated
- Code: OBD 02 P803284
- défaut : RVC active without activation
- Code: OBD 02 P803296
- défaut : PMA can not be activated
- Code: OBD 02 P803283
- défaut : Speed - Signal faulty
- défaut : RVC not be activated
- Code: OBD 02 P803282
3. Transmission Control:
Transmission:
Gear Lever:
- défaut : This fault results from a generic communication issue in the ECU: Gear switch / Gangschalter (Internal GR92)
- Code: OBD 02 P5E0311
4. Instrumentation:
Instrument Cluster:
Central Info Display:
- ECU non présent/pas de reponse
Head-Up Display:
5. Heating / AC:
Air Conditioning:
Air Conditioning:
Rear Air Conditioning:
6. Immobilizer System:
Car Access System:
- défaut : Fabrication Piscine moteur: Échec / Production Service de voiture defectueuse
- Code: 804081
- défaut : KL30F: Demande d'arrêt en raison des blessures de courant de repos
- Code: 8040C3
- défaut : KL30F: Demande de reinitialisation pour cause de blessure courant de repos
- Code: 8040C6
- défaut : etat d'activation Parking BN NG / Etat PWF Activation: Parking BN NG
- Code: 8040D2
- défaut : CKT: Desactive / Centerlock bascule Beifahrertuer: Court-circuit à la masse
- Code: 804136
- défaut : Detecteur de mouvement à Schluessel: Defect
- Code: 804417
7. Sunroof / Roof:
Roof Control Panel:
8. Audio / Navigation / Communication:
Interior Camera:
Driver Assistant:
Rear Entertainmaint:
Telephone:
HiFi Amplifier:
- défaut : Materiel defectueux Luefter
- Code: B7F496
- défaut : Erreur tweeter du canal de haut-parleur arrière droit (circuit ouvert ou court-circuit à la masse ou positif) / Erreur tweeter canal du haut-parleur, arrière droit / booster Reinitialiser
- Code: B7F4B3
- défaut : Message (statut toit convertible, 0x342): signal de defaillance ou invalide
- Code: D6D410
- défaut : Ambassade (ASIL Gong 1, 0x26D): defaillance du signal ou invalide
- Code: D6D416
- défaut : Ambassade (etat d'urgence, 0x2C3): defaillance du signal ou invalide
- Code: D6D417
HiFi System:
Digital Satellite Tuner:
Infotainment:
- défaut : Reset: chien de garde dans le contrôleur E / S declenche la reinitialisation de defaut de
- Code: B7F8F9
- défaut : SIF: Mise à jour de la carte
- Code: 031784
- défaut : This fault results from a generic communication issue in the ECU: Infotainment (Internal GR92)
- Code: 031797
- défaut : SIF: carplay Connexion
- Code: 03179A
- défaut : SIF: Liste telephonique
- Code: 031796
- Code: 031798
- défaut : SIF: Telephone
- Code: 031794
- défaut : SIF: annuaire telephonique
- Code: 031795
- défaut : SIF: connexion BT
- Code: 031791
Central Control Unit Rear:
CD Changer:
TV Tuner:
9. Seats:
Rear Seat (driver side):
Rear Seat (passenger side):
Passenger Seat:
10. Systems:
Junction Box Module:
Fuel Pump:
Night Vision:
Gateway CIC:
Central Control Unit:
Driver Assistant:
- défaut : appareil photo Kafas: brièvement perturbe champ / appareil photo Kafas: etalonnage en ligne
- Code: 800ABF
iDrive Harddrive:
11. Anti-theft alarm system:
Video Switch:
12. Chassis:
Steering Column Switch Cluster:
Air Suspension:
Vertical Dynamic Management:
- défaut : INT-SVCHDL overflow Input Buffer
- Code: OBD 02 P30C67
- défaut : QDM ODO - degradation odometry
- Code: OBD 02 P3066F
- défaut : QDM ZFM - Stats proportion of linear travel range
- Code: OBD 02 P3065D
- défaut : QDM ZFF - limited control quality
- Code: OBD 02 P30681
- défaut : QDM QEI - limited model validity
- Code: OBD 02 P305A9
- défaut : QDM QEI - plausibility check
- Code: OBD 02 P305AA
- défaut : FAS - EM ELECTRONIC HORIZON - environment model - input error
- Code: OBD 02 P30821
- défaut : This fault results from a generic communication issue in the ECU: Dynamic vertical / vertikale Dynamik (Internal GR92)
- Code: OBD 02 P483920
13. Body:
Active Steering:
Foot Well Module:
Integr. Chassis Module:
Rear Axle:
Electr. Ride Height Control:
Tailgate:
Damper Front Left:
Damper Front Right:
Damper Rear Left:
Damper Rear Right:
14. Other:
Lane Change Warning:
Adaptive Cruise Control:
Convertible Roof:
- défaut : Deficience: commande de lancement de moteur actif
- Code: 805082
- défaut : Perte de valeur: la position du regulateur de fenêtre inconnue
- Code: 805086
- défaut : Perte de valeur: vitesse trop elevee
- Code: 805087
- défaut : Vitesse en position intermediaire trop elevee
- Code: 805084
- défaut : Perte de valeur: liberation temporisee SHD / CVM / CTM
- Code: 80508F
- défaut : Perte de valeur: emetteur ID a laisse courte portee
- Code: 80508A
Park Assist:
- défaut : fonction PMA abort due à un fonctionnement incorrect
- Code: 803348
- défaut : fonction RFA abort due à un mauvais fonctionnement
- Code: 80334A
- défaut : This fault results from a generic communication issue in the ECU: Parkmanöver-Assistent (Internal GR92)
- Code: OBD 02 P803343
Check Control Module:
Front Light Left:
Immobilizer:
Can Gateway:
Telematics:
- défaut : SIF: Dernier appel État
- Code: 031786
- défaut : SIF: erreur generale du reseau mobile
- Code: 03178A
HiFi System:
2020-05-03 11:08:57
BASE: BMW
BUILD-YEAR: 2019
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 34
ECUs: 28
BATTERY: 12.0V
SPEED: normal
VERSION: 13.3.1
BLE: >Carly5D59AB<
COM+: >YES<
0. Motor Control:
Engine:
- Code: CD990E
- Code: CD990B
Central Gateway:
- Code: D35C66
2. Airbag:
Airbag:
Transmission:
Gear Lever:
4. Instrumentation:
Instrument Cluster:
Head-Up Display:
5. Heating / AC:
Air Conditioning:
Air Conditioning:
Car Access System:
- Code: 804081
- Code: 8040C3
- Code: 8040C6
- Code: 8040D2
- Code: 804136
- Code: 804417
7. Sunroof / Roof:
Roof Control Panel:
Interior Camera:
Driver Assistant:
Telephone:
HiFi Amplifier:
- Code: B7F496
- Code: B7F4B3
- Code: D6D410
- Code: D6D416
- Code: D6D417
HiFi System:
Infotainment:
- Code: B7F8F9
- Code: 031784
- Code: 031797
- Code: 03179A
- Code: 031796
- Code: 031798
- Code: 031794
- Code: 031795
- Code: 031791
CD Changer:
TV Tuner:
9. Seats:
Passenger Seat:
10. Systems:
Fuel Pump:
Night Vision:
Gateway CIC:
Driver Assistant:
- Code: 800ABF
iDrive Harddrive:
Video Switch:
12. Chassis:
Air Suspension:
13. Body:
Active Steering:
Foot Well Module:
Rear Axle:
Tailgate:
Damper Front Left:
Damper Front Right:
Damper Rear Left:
Damper Rear Right:
14. Other:
Convertible Roof:
- Code: 805082
- Code: 805086
- Code: 805087
- Code: 805084
- Code: 80508F
- Code: 80508A
Park Assist:
- Code: 803348
- Code: 80334A
Front Light Left:
Immobilizer:
Can Gateway:
Telematics:
- Code: 031786
- Code: 03178A
HiFi System:
Pensez à consulter la F.A.Q.
Tous les sites pour nos Z
Re: Lecture des données d’entretien et codes erreurs
Efface tout. Roule. Refait le diag.
- Pitoffe
Je crois que je vais faire ça, oui.... rouler et refaire le test pour voir ce qu’il reste..
C’est commun cette liste d’erreur?
Pourquoi t'inquiéter ? Il te dit que le HIFI system est ok
- Pitoffe
Euh, pas vraiment...
HiFi Amplifier:
- Code: B7F496
- Code: B7F4B3
- Code: D6D410
- Code: D6D416
- Code: D6D417
J’espère que ce sont des messages temporaires
HiFi Amplifier:
- Code: B7F496
- Code: B7F4B3
- Code: D6D410
- Code: D6D416
- Code: D6D417
- neobm
tu as une version pro ou pas ?
Un peu de lecture .. il semble que pour G29 cela ne soit pas le pied ..
mais ne pas s'affoler pour autant
https://www.zroadster.com/forum/threads ... 0i.138833/
il y a d'autres threads..
https://g29.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1691465
Dernière modification par neobm le dim. 3 mai 2020, 14:27, modifié 2 fois.
Le confinement n'a pas que du bon surtout pour un G29 ........... courage ce ne doit pas être très grave.
- Pitoffe
Merci pour les liens... très intéressant...
Ça me conforte dans l’idée qu’il faut que j’oublie CARLY.
J’ai aussi une série 3 G20 et c’est la même chose... j’ai déjà contacté CARLY et le seul retour que j’avais eu était d’attendre une mise à jour de l’application..
Je vais m’intéresser à BimmerCode ...
Ceci dit, elle roule très bien, pas le moindre voyant de défaut s’allume donc je me doute que la compatibilité n’est pas la.
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
Je confirme, Carly ne fonctionne pas sur G29
Ne pas tenir compte des messages
SAV nul.
SAV nul.
