Réglage boite de direction
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: Réglage boite de direction
Message par olivier91 »
Salut
C était il y a plusieurs années, mais je pense que je n ai démonté que les 2 vis de fixation de la crémaillère.
Il y avait assez de jeu pour déboiter le cardan et le remboiter au bon endroit.
Avec la fosse et plusieurs éclairages je me suis demandé comment j avais pu raté le repère... c est tellement plus facile par rapport aux chandelles.
olivier91
Salut
z_passion[
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par z_passion[ »
Merci Olivier - j'ai monté l'avant de la voiture sur parpaings avec par dessus des cales en chêne, j'ai un bon débattement pour travailler mais c'est pas aussi pratique que le pont ou fosse.
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Salut Zpassion tu as vu mon MP ? J aimerais te racheter la vieille crémaillère pour tenter de la refaire merci
z_passion[
bonjour Gatouille,
j'ai vu je réponds
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
z_passion[
je reprends le sujet avec une autre question, j'ai un peu de jeu dans la partie basse de la colonne de direction (Lower joint assy : 32311092644), semble t'il au niveau du gros joint caoutchouc. lorsque je le bouge à la main j'entends un petit cognement métallique
Est-ce que ce joint caoutchouc est remplaçable seul ou bien il faut remplacer la totalité de la partie basse ?
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
