HELP cmde siège horizontal/vertical hs
- brunad
- Département : 22 Côtes-d'Armor
La commande horizontale du siège conducteur ne fonctionne plus, (verticalement ça marche), c'est un siège sport. A la concession ils me disent qu'ils ne peuvent plus avoir ce câble.
Quelqu'un parmi vous peut il me donner une solution. J'ai bien regarder du coté de chez LEEBMANN24de, mais en allemand je ne suis pas sur de bien comprendre
Merci d'avance
Bruno
Merci d'avance
Bruno
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: HELP cmde siège horizontal/vertical hs
Si le câble n'est plus disponible en concession il ne le sera plus chez leebmann...
Ils ont diagnostiqué que c'était le câble ? tu as la réf ? S'il n'est plus disponible, il faut faire une réparation de ce câble !
Pascal
Pascal
J'ai fouillé sur le RealOEM et pour ton modèle il n'y a que des sièges électriques je ne vois pas ou serai ce câble.
Ca concerne ton Z3 ou autre ? Tu es dans la section Z4 .
- brunad
Effectivement je me suis trompé d'emplacement, et mis dans le Z4, au lieu du Z3, mais le problème reste le même, la ref du câble est la suivante. 61 31 8 413 896 et introuvable.
Je vais être obligé de trouvé un interrupteur d'occasion et refaire le branchement (c'est l'interupteur qui est hs je crois)
- regtoc19
Tu veux acheter des pièces sans savoir précisément d'où vient le problème?
As-tu au moins commencé par tester le moteur?
- roland06
j'ai eu le même problème sur le siège passager, le test pour savoir si c'est le moteur ou l'interrupteur est simple et prend 10 minutes :
1) monter le siège au max, afin d'avoir plus de place pour manipuler
2) débrancher le connecteur du moteur qui est le plus à l'avant (qui fait avant/arrière)
3) avec un multimètre en mesure "Volts DC", tester la tension qui sort du connecteur: Si elle est de +12v et -12v selon qu'on active le bouton pour avancer ou reculer le siège, c'est que l'interrupteur est bon.
4) si l'étape précédente donne les bonnes tensions, passer en mode mesure résistance "Ohms" et mesurer la résistance du moteur, si elles est basse (quelques Ohms), le moteur est bon, si elle est quasiment infinie, il y a un problème avec le moteur. J'avais vu une contribution sur le forum comment démonter le moteur et le réparer, mais je ne la trouve plus.
Dans mon cas, c'était le moteur, les contacts du rotor étaient oxydés, un coup de toile émeri de 600 et hop, il est reparti. J'ai mis une petite demi-heure à le démonter et le remonter.
Le plus pénible est de devoir démonter le moteur de son support, il fout une clé Torx (étoile).
Pour le câble, c'est rare que ce soit le problème, à part s'il a été endommagé par un objet coincé sous le siège.
Roland
Roland
Z3 Roadster 2.2i de juillet 2001
extérieur STERLINGGRAU METALLIC (479)/ intérieur TRAUMROT (V3TL)
- brunad
J'ai bien sur testé le moteur, je l'ai alimenté avec une batterie: ça marche. le PB vient de l'interrupteur , de la partie qui fait avancer ou reculer le siège. Le réglage de la hauteur fonctionne très bien
j'ai même inversé les les 2 fonctions, et le PB est confirmer
bonne journée a tous
L'interrupteur peut se démonter, quelquefois il s'agit des petits contacts qu'il faut nettoyer:
viewtopic.php?p=600761#p600761
Etre méticuleux et ne pas perdre les petits ressorts .
- regtoc19
Pourquoi avoir écrit cela alors que tu avais déjà testé le bouton et vu que c'est bien lui qui déconne ??
La prochaine fois, essaye de donner les bonnes infos dès le début
- brunad
Merci Francis 3159, pour ta réponse positive
J'ai déjà ouvert le switch, mais je n'ai pas vu de ressort!!!!!!!!!
Ça va le faire
Je ne désespère pas de trouver une solution
Bon week-end
Ça va le faire
Bon week-end
Ca fait pas mal de temps que j'ai du le démonter mais il me semble bien qu'il y avait des petits ressorts .
- brunad
Bonsoir a tous
Aujourd'hui je me suis attaqué a la commande du siège, et j'ai nettoyé comme préconisé par Francis3159 et Rolland06. Effectivement certains contacts était noir, un coup de grattage + un spray de nettoyant contact. Et la cmde refonctionne. Je n'ai toujours pas vu de ressorts (pourtant c'est un inter de marque CHERRY.
Les gars je vous remercie encore
Bruno
Bruno
