Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
ikebana
Re: Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
Message par ikebana »
le voyant d'avarie moteur signale en general une sonde HS , ca peu venir du capteur AAC , du debimetre , de la sonde lambda , au autre , il n'y a pas d'autre solution que le passage a la valise , et la conjugaison des erreures lues donnera la nature de la panne.
dans le present il n'est pas dangereux de rouler dans l'etat , mais le moteur ayant une sonde en moins utilise des parametre d'injection de secours qui bien souvent sont bridées d'ou perte de cheveaux , de plus le calculateur ne prend plus de parametres et n'adapte pas l'injection en fontion de l'environement , donc probleme a resoudre avant l'hiver.
La passion du Z commence la ou s'arrete le diesel , soit aux alentours de 4000tr/mn
legdmikl
Message par legdmikl »
Ok, bien compris le conseil.
Pour repondra à -Max-, la Z3 démarre sans pb...pour le moment :oops:
Virgile75000
S54, sonde échappement et "défaut moteur" allumé
Message par Virgile75000 »
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique? Peut-être aurai-je dû le poster dans la rubrique "autour du Z3"? Si c'est le cas, merci aux modos de bien vouloir remédier à cette petite erreur.
Je suis en contact pour un Coupé M S54 mais le vendeur m'a précisé que le voyant "défaut moteur" était allumé, que les garages qui s'étaient occupés de la voiture pensaient que cela venait de la sonde de température des échappements mais pour autant son problème n'a jamais été solutionné. Malgré le changement de la sonde de température ce problème persiste.
La voiture est passée au CT et affiche 0 défaut. Donc pas d'émissions excessives. C'est déjà çà.
Est-ce un problème connu sur les S54? Qui l'a déjà rencontré et solutionné?
Que dois-je en penser pour la vente?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Virgile75000 le jeu. 10 avr. 2014, 21:38, modifié 1 fois.
Re: S54, sonde échappement et "défaut moteur" allumé
Dans tous les cas il vaut mieux que ce soit résolu avant... ou alors il te signe un papier comme quoi il prend en charge les réparation "à hauteur de xxx€", et tu prends le risque que ça te coûte plus que ça... ;-)
Je serai toi, je lui conseillerai d'aller chez un indépendant, et de faire une lecture des codes défauts à la valise et de te les donner. En partageant ça ici, on aura peut être des idées. ;-)
Virgile75000
Il me dit que ni BM, ni le garage indépendant qui suit la voiture n'ont pu résoudre ce défaut.
BM, je suis pas étonné... je ne parle pas de résoudre, je parle d'avoir les codes... ce qui pourrait permettre de rapprocher du souci déjà rencontré par un Ziste. ;-)
Virgile75000
Je les lui ai demandés mais il ne m'a pas dit les avoir lors de notre premier contact.
Alors qu'il repasse à la valise. ;-)
Virgile75000
Le fera t-il? Je ne sais pas, à voir.
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
Il aura du mal à vendre une auto avec défaut moteur sans explications.
Domino
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Domino »
Salut
En ce qui me concerne je viens de passer ma voiture a la valise 0 defaut sauf que le petit voyant moteur est allumé , comme je ne roule pas beaucoup et ne pousse pas les regimes la sonde lambda s'encrasse il faut donc faire une bonne pointe de vitesse avec montée en regime pour la nettoyer dixit BMW ce que je fais a chaque fois que ce voyant apparait et le logo petit moteur s'éteind , ce qui a deja ete deja dit sur le forum c'est peut etre tout simplement cela
Virgile75000
Je sais juste que la sonde lambda a été changée mais que cela n'a rien réglé.
J'attends d'en savoir plus sur les codes défauts que la valise auraient pu mettre en avant.
Fgr
Message par Fgr »
C'est quand même pas très encourageant qu'ils n'aient jamais réussi à solutionner ce problème malgré le changement de sonde lambda.
Le Coupé M? Que du bonheur!!!
Virgile75000
Je n'arrive pas à avoir plus de renseignements sur son problème. Ca m'a l'air mal barré!
guilaume
Message par guilaume »
j'avoue qu'un voyant moteur n'a rien d'encourageant, après parfois ce n'est rien, sur mon compact c'est un relais de pompe à essence qui met ce défaut au tableau de bord mais sans aucun problème au quotidien.
comme dit Ferny vaut mieux solutionner avant !! sinon un S50 c'est super ausssi :whistling: :whistling:
Z3M coupe S50 pour les sorties, CL AMG en daily, santana S413.
BMW the joy ultimate driving machine
Revenir à « Echappement Z3 »
