Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
- Département : 69 Rhône
après un petit moment sans soucis je reviens faire appel à vos lumières :
Vendredi en rentrant d'un ballade je m’arrête prendre de l'essence, et lorsque j'ai voulu redémarrer : plus rien.
Je met le contact, les voyants s'allument puis s’éteignent comme d'habitude, mais quand je met le quart de clé pour lancer le démarreur rien ne se passe. Aucun bruit, pas de démarreur qui se lance ou de "clic clic" d'une batterie faible...
J'ai regardé le bac batterie, pas de soucis de ce côté, batterie assez chargée. J'ai fais appel à une dépanneuse qui m'a remorquée, même avec les câbles cela ne changeait rien.
Une fois arrivée au garage à côté de chez moi (2h plus tard, entre midi et 2 le dépanneur à gardé la voiture et l'a amené à 14h au garage), ils essaient de redémarrer et la tout se passe bien! Elle démarre nickel! C'est pour cela que j'en déduis que c'est un problème de démarrage à chaud... ai-je tord de penser ça?
Le matin du soucis en partant la voiture avait très bien démarrée...
J'ai cherché un peu sur ce forum et d'autres, plusieurs pannes reviennent même si les symptômes ne sont pas identiques :
- capteur pmh ou aac?
- calculateur de la pompe à essence?
autre info : Le démarreur a 3ans.
Je suis en attente de ce que va me dire le garage mais comme je ne suis pas sur que cela ressorte à la valise je préfère vous demander votre avis...
Merci d'avance,
Bonne journée à vous,
Xav'
Merci d'avance,
Xav'
Re: Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
Si la valise ne dit rien, (je ne sais pas combien de km a ton Z), je commencerais par changer les capteurs. Même si ce n'est pas ça, ce sera fait pour plus tard
Pour le capteur je ne vois pas le rapport direct mais il y a peu etre une securité qui bloque le demarrage du moteur si un élement est défaillant ! Sinon solénoide , démarreur ou connerie elec ; relais ect ...
Attend les nouvelles de la valise , c'est surement une petite connerie ...
- pedro74
Si le démarreur ne se lance pas, il faut regarder de ce côté Peut être le lanceur, et le fait de l'avoir remué avec la dépanneuse a relancé le shmilblic......mais pour combien de temps ???????
Mais 99/100 de chance ( ou de malchance ) que ce soit le démarreur !
+ 1 avec Pedro
Re!
Merci pour vos premiers retours, a priori le garage ne peux pas la regarder tout de suite donc je risque d'attendre un peu...
Pour répondre à DanZ, le Z a 108 000km (boite manuelle, je n'avais a précisé).
Ok du coup je vais voir le passage à la valise mais vous m'avez rassuré sur le fait que ça ne soit pas un truc trop grave à première vue. Je croise les doigts et je vous donne les infos dès qu'elles arrivent!
Xav'
Xav'
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Un problème d'alarme ou anti démarrage qui bloque le demarreur?
- Sarti
C'est ce que je pense plutôt.
As-tu contrôlé la tension de la batterie ? Peut-être que ton alternateur est dans le sac ?
Sinon, vérifier en amont. Peut-être un problème avec l'anti-démarrage / neiman / clé ?
La valise aidera grandement......
- FANTOMAS42600
- Département : 42 Loire
J'ai eu le meme problème et démarreur HS....
Z4, Méhari, 2cv, DS, Mercedes 280SL, 3 Vespa, 850 TDM, Vmax 1200, 2 Solex, 1 Mobyx, Peugeot 105...Le garage est plein!
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
j'opterais aussi pour le démarreur qui colle car même si les capteurs pmh ou acc seraient HS le moteur se lancerait .
- Alautre
Le moteur ne se lance pas:
Soit un défaut qui interdirai le démarrage, dans ce cas le voyant de défaut moteur devrait rester allumé et il y a nécessairement un défaut permanent à la valise lorsque le problème se produit.
Soit problème coté démarreur (plus probable): si c'est un problème de balais très classique tu devrait entendre le petit clac du solénoîde.
Après il faut vérifier en mettant la clé de contact en position "coup de démarreur" si le démarreur reçoit le 12V sur le petit fil de solénoïde. si le 12V est là et que rien ne se passe c'est le démarreur. Si pas de 12V c'est coté commande qu'il faut chercher un défaut de contact (fusible, contact du bloc de clé,....)
Ne pas oublier la batterie, dans ce cas les témoins du tableau de bord s'éteignent ou faiblissent sérieusement à la tentative de démarrage et avec une paire de câbles ça doit partir.
Les garagistes sont souvent démunis devant ce type de problème intermittent!
Pour répondre à vos questions:
la batterie semblait bonne (mesure prise par le dépanneur, je n'ai pas vu la valeur), et le dépanneur a essayé avec les pinces par acquis de conscience, mais rien n'y a fait.
Pour l'alternateur oui il pourrait aussi être touché, bien qu'il n'ait que 3 ans et 15000 km... on ne sait jamais.
Lorsque j'ai essayé de redémarrer à chaud les voyants s'allumaient et s'éteignaient ensuite comme d'habitude, néanmoins certains restent jusqu'à que le moteur soit lancé (ce qu'il se passait tous les jours). Et il me semble que le voyant moteur (ou batterie?) fait partie de ces voyants qui restent allumés quand il y a juste le contact. Du coup dur de savoir si j'ai un voyant qui reste allumé...
J'espère que le verdict sera comme toi Fantomas, ça resterait un problème "simple"
- pedro74
Avec une boite méca, tu peux toujours essayer de la démarrer à la poussette, si elle démarre c'est que c'est uniquement le démarreur
- morkenultor
ne démarre pas à chaud exclusivement mais à froid . Si démarre c'est en mode dégradé?
Pour l'avoir eu sur un autre véhicule,ça a eu été le capteur pmh. J'ai nettoyé car plein de limailles, ca tenu deux semaines, j'ai changé et RAS. A toi de voir :lol
A tout essayer tu auras fini par désosser ta voiture d'ici là; mais par contre tu peux offrir un jambon de Bayonne au bon pronostic (perso je pref li'bérique merci )
