Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
- neobm
Re: Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
De nos jours on dispose quasi tous de "valise" .
En l'occurrence un tph portable dans lequel on active x applis de diag gratuites tel torque ou eobd facile
( lesquelles donnent les codes defaut obd standardisés)
prérequis : un elm 327 (bluetooth ou wifi) a 10€ (max) en permanence dans la boite à gants.
- Sarti
... sauf que ces petits boîtiers à pas cher n'ont pas accès à tout. Souvent que les codes moteurs, et encore.
Une fois j'avais un voyant moteur allumé. Diag avec un ELM => aucun défaut. Nouveau diag avec Rheingold => deux codes ont été trouvés.
Pour info l'acces au solénoide est facile ( en tous cas sur le m54 ) , il est donc aisé de mettre un multimetre sur l'ecrou qui maintient le fil (+). Actionner le contact comme si on veut demarrer et voir si le jus arrive ca donne déja une info ( le faire quand elle ne demarre pas ) Simplement aussi tu peux tester le demarreur en raccordant un fil directement sur le soleinoide ( + ) avec une batt exterieure , en mettant le moins sur une masse de l'autre coté ; ainsi tu vas tester le demarreur indépendamment du reste ces manip sont simples à effectuer et te feront avancer sur le prob . Il se peut , c'est assez classique , que le noyau de ton soleinoide bloque a chaud avec la dilatation qui reduit l'entre fer ( y'a parfois un peu de rouille et de gras ) Si ton demarreur n'est pas trop vieux tu peux juste changer le solé , c'est pas cher en principe Même si de nos jours on a tendance à tout changer en même temps .. surtout chez BMW
- neobm
Je reconnais que je me suis trop "emballé" avec les appli de diag gratuite voir pas cher .
Cependant via aptoide ( pour android donc) il y a l'appli Carly for bmw pro v 27.70 ( en gratuit ) qui elle en partie diagnostique
me scan 13 ecu , d'ou mon amalgame .
Dernière modification par neobm le jeu. 4 juin 2020, 12:22, modifié 1 fois.
- morkenultor
neobm , on peut donc du coup dire que tu démarres vite à chaud
dsl
dsl
- neobm
Le probleme pourrait bien venir de la :
https://www.youtube.com/watch?v=mXgm4q4pAzk
https://www.youtube.com/watch?v=J45rM-kSEHg
bmw z4 e85 contacteur d'allumage
si c'etait ça , ca deconnerait aussi à froid à priori ...
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
si ça démarre à froid et pas à chaud c'est une histoire de dilatation ,d'ou l’hypothèse du démarreur avec des charbons qui colle à chaud .
+1 Le démarreur du SI est équipé d'un solénoide , comme les autres !!serge841340 a écrit : ↑ven. 5 juin 2020, 01:09 si ça démarre à froid et pas à chaud c'est une histoire de dilatation ,d'ou l’hypothèse du démarreur avec des charbons qui colle à chaud .
Pour les novices , c'est le cylindre au dessus Dans cette affaire , c'est le premier suspect ! ( le second est en dessous )
- neobm
On ne pêut pas vraiment parler de "a chaud ou a froid" en se basant sur une seule situation .
Par contre quand on lit les topics ayant trait au meme symptome ( plus de demarreur , de moins en moins intermittent )
a chaque fois ceux qui se sont dépannés par eux meme et définitivement l'on fait en 10mn et pour 20€ .
( un certain nombre ayant au préalable fait changer le démarreur ..)
https://www.ebay.fr/i/274306447474
On est pas la pour se chamailler pour savoir qui à tort ou raison . Chaque intervenant donne une piste et le Ziste en panne fera ses choix Mais pourquoi pas le connecteur , en effet , facile à tester également
- Département : 69 Rhône
J'ai eu quelques infos du garage :
La panne n'est pas revenue, ils ne voulaient pas me changer une pièce sans être sure du coupable. Le démarreur fonctionne bien, ils l'ont testé.
A la valise il n'y a aucun défaut.
Néanmoins il m'ont aussi parlé du boitier d'anti-demarrage (je suppose que c'est le boitier dont vous parliez sous la colonne de direction), ils m'ont proposé que je la reprenne, que je roule avec et de garder la seconde clé de contact avec moi. Si la panne se produit à nouveau et que la seconde clé ne fonctionne pas non plus, ils penchent comme vous pour le boitier.
Si la seconde clé marche, ils m'ont dit que ça pouvait être le signal de la clé qui est parfois "perdu".
Que pensez vous de cette histoire de signal?
Je ne sais pas encore quand je vais la chercher, pendant ce temps ils continuent à chercher.
Merci pour vos retours
- neobm
non ce n'est pas la meme chose
mon hypothese cf a mes lectures
exemple :
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=101041
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... or/GI3QfvK
La version garage
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... es/IQdoeV7
hors le module ews3 c'est de l'electronique si c'etait lui il y aurait une trace dans les erreurs
comme dit par @mirccr dans le post z4-forum.com.
exemple :
La version garage
Ça marche neobm, merci pour ces infos. Ton lien vers le forum Z4 est super instructif, je m'etais attardé sur des forums francophones j'aurais du élargir la recherche...
En tout cas je vais leur parler de ce boitier
