Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
- Département : Luxembourg
Re: Help : Z4 3.0si ne démarre plus à chaud
Eh bien moi je suis exactement dans la même situation que toi depuis quelques semaines... mais avec un Z3 3.0!
Ça démarre nickel... mais de manière complètement aléatoire.
Quand ca ne démarre pas, pas de clic-clic...rien...nada....le silence.
Et puis 20 minutes plus tard, elle repart sans la moindre hésitation.
Sur Z3, plusieurs pistes qui ont effectivement déjà été evoqué sur ton sujet.
En ce qui me concerne, et si ca peut t'aider. La valise m'identifie un problème d'EWS (antidemarrage)
Que je n'ai pas résolu jusqu'a présent
- neobm
@ploppy fait un clean error memory ( pour repartir de 0 )
et debranche le moins ( -) de la batterie 1/2 h . (reset de l'electronique)
- Département : 69 Rhône
Salut Ploppy,
malheureusement je n'ai pas eu de défaut à la valise, du coup c'est compliqué .. J'espère que tu trouveras enfin la cause de ta panne.
Je suis allé la chercher hier, j'ai testé à chaud elle a bien démarrée. J'ai aussi testé la seconde clé, c'est ok (à voir dans le temps si c'est toujours le cas).
En parlant avec le gars, on en est bien revenu sur le boitier EWS (antidémarrage) et sur le switch de l'allumage. Donc je garde ça à l’œil.
Par contre le gars m'a dit que a batterie était pas en super forme, du coup je me dis que je vais la changer, c'est simple et au moins je suis sur que ça ne viendra pas de là.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué https://www.forumbmw.net/topic-140-bmw- ... rrage.html
Pour dépanner les voitures , c'est certain !!!
le problème persiste, mais maintenant à chaud ou à froid, les deux arrivent.
J'ai changé le boitier EWS, mais sans résultat, j'ai encore eu le coup tout à l'heure.
Je pense que je vais faire changer le switch de l'allumage, en espérant que ce soit ça...
Ploppy tu as réussi à résoudre ton soucis?
Avec une panne franche ça va deja simplifier les recherches tu vas essayer le switch sous le volant ?
- neobm
cela ne peut etre que le switch d'allumage ..( 20 € ,10 mn de travail ) et tu aurais du commencer par ca .
https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=716472
Hello à tous,
tout d'abord bonne année, meilleurs vœux à tous les amis Zdistes
Je reviens sur le topic pour vous dire que le problème semble avoir été réglé !
Effectivement neobm tu avais raison, ça semble bien être le switch d'allumage. Je l'ai fait changer il y a quelques temps et depuis plus de soucis pour démarrer.
Je voulais attendre d'avoir un petit retour d'expérience avant de dire que tout était réglé.
J'espère que toi aussi ploppy tu as pu solutionner ton problème
Merci encore à tous pour vos précieux conseils.
Xav
Xav
- neobm
Bonne année a toi aussi @xav69 .
Merci pour ton retour , parce qu' un certain nombre oublient d'en faire .
