Problème capote z4 e89 30i
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Comme tout bon propriétaire de z4, j'ai un problème sur ma capote.. Juste avant l'été, c'est pas cool
Je vous partage mon problème en espérant que quelqu'un ai déjà eu le même problème et puisse me dire d'où ça vient car sur YouTube j'ai trouvé un mec qui a le même problème mais il ne dit pas d'où ça vient..
Donc quand je souhaite décapoter au début tout se passe bien et au moment où le coffre doit se refermer il y a un bip et ça m'indique "emplacement toit restreint" je relâche le bouton et rappui dessus et le cycle se termine. Pour recapoter même soucis mais cette fois le toit bloque juste avant de se raccrocher au niveau du montant du par brise..
Je pense qu'il s'agit d'un capteur mais lequel
Re: Problème capote z4 e89 30i
Déplacé en sous-forum sDrive.
As-tu lu les messages de cette section qui parlent des problèmes de toit rétractable ?
Je pense que le problème est lié au fait que tu n'as pas encore posté de photos de ton Z !
Effectivement bersou il va falloir que j'aille prendre des photos
Oui oui j'ai lu tous les forums, mais jusqu'à maintenant je n'ai vu personne avec le même problème..
Powermax est demandé au parloir
Voici la vidéo de la personne ayant exactement le même problème que moi
https://youtu.be/PWhGr8EBnAM
- jack-z
Je pense que le pb vient du fait que tu n'as pas de capote !
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- neobm
Dans les réponses de la vidéo (traduction)
"Mon toit s'est coincé dans le coffre. Enfin, j'ai remplacé les deux relais d'entraînement de couleur saumon à côté du moteur de la pompe et résolu le problème. Mais mon lecteur de code un Foxwell NT520 a montré cinq capteurs défectueux, qui n'étaient pas du tout défectueux. J'ai également dû, quelques mois plus tôt, rebrancher une fiche et une prise près du vérin droit qui s'était perdu, ce qui a provoqué l'arrêt du toit à l'ouverture du coffre.
Mon collègue d'affaires avait également un modèle 2012 à faible kilométrage et le toit n'a jamais été fiable après avoir subi plusieurs changements de capteurs.
Je pense que le concessionnaire suivait simplement la sortie du lecteur de code et ne résolvait pas vraiment le vrai problème.
Allez sur le forum Z pour résoudre les problèmes."
Les fameux relais saumons et/ou une prise prés du/des verins .
IL convient de chercher toit escamotable et non pas capote ...
voir ici : viewtopic.php?f=118&t=39839
Salut neobm,
J'ai fait plusieurs garage cet aprem et un a bien voulu y jeter un œil, il ressort un défaut au niveau du capteur A696 donc comme dans le titre de la vidéo, ce capteur n'est pas trouvable sur internet mais petit passage chez BMW après et ils m'ont dit que c'était le capteur hall, donc je le commande, je vous direz ce qu'il en est une fois monté !
Concernant les relais de couleur saumon quand ils sont défectueux le toit ne bouge plus du tout, et ce n'est pas mon cas
Merci de vos reponses, ça avance un peu donc je suis content !
- neobm
A oui autant pour moi , je n'avais pas vu le A696 dans le titre de la vidéo ..
