Super utile merci. Sais tu à quoi correspond chaque fil ?Behemetoujours a écrit : ↑lun. 5 déc. 2022, 15:02 J'ai eu le même souci.
la cause: Fils coupés dans le torrron du coffre
Dysfonctionnement fermeture centralisée
Re: Dysfonctionnement fermeture centralisée
- Département : 34 Hérault
Bon alors moi : centralisation mais pas de télécommande.
Je ne pouvais pas ouvrir ma portiere avec la clefs côté conducteur. Elle tournait mais cela ne produisait rien.
De l’intérieur je pouvais ouvrir.
Côté passager je pouvais ouvrir et fermer l’ensemble idem avec le coffre.
Si c’est la même panne il faut démonter le panneau de porte.
Et vérifier au niveau de la tringlerie je pense pas que cela soit un moteur…. Si la centralisation côté conducteur ouvre ou ferme en étant actionné par le côté passager.
Moi c’était la tringlerie /tige crochet de la serrure qui n’était plus pris dans un petit anneau en fer qui lui même accrionne le moteur de la centralisation.. c’est un tout petit élément en plastique qui est à la fois accroché à la tige et permet la liaison avec le petit anneau en fer … j’ai des photos mais je n’arrive pas à les publier
Pour moi, la télécommande agit sur toutes les serrures (donc les moteurs doivent fonctionner) mais l'ouverture avec la clé du coffre n'actionne que le le coffre et non la centralisation.
Je pensais que la centralisation depuis le coffre par la clé était une option mais quand je lis le manuel, c'est une fonction de base.
- Behemetoujours
Les fils vont sur la prise du moteur télécommande coffre, ce qui explique pourquoi la télécommande n'agissait plus sur le moteur.
Je n'ai pas détaillé le rôle de chaque fil puisque le problème était résolu.
