Dysfonctionnement fermeture centralisée
- Département : 34 Hérault
Re: Dysfonctionnement fermeture centralisée
Si c’était le moteur est ce que je pourrais quand même fermé ? C’est un moteur différent pour l’ouverture et la fermeture ?
Pour éviter les messages successifs,
merci d'utiliser la fonction "Modifier le message"
Edition francis3159
Edition francis3159
Non, un seul. Mais les plots ouvert/fermé dans le boîtier sont positionnés différemment.
c'était bien un problème de tringlerie. une tige n’accrochait plus l'orifice. d'ailleurs c'est une toute petite pièce en plastique qui permet que la tige et l'autre pièce avec l'orifice restent en contact lorsque la tige monte ou descend...
Centralisation par le coffre
Bonjour à toutes et tous,
Si je comprends bien, la fermeture centralisée peut se faire depuis le coffre.
Dans mon cas, la clé ferme et ouvre bien le coffre mais n’effectue pas là centralisation totale.
Une idée pourquoi ?
Merci d’avance
Une idée pourquoi ?
Merci d’avance
- Behemetoujours
J'ai eu le même souci.
la cause: Fils coupés dans le torrron du coffre
Merci. Mais ton coffre se fermait il avec la centralisation depuis la télécommande ?
- Behemetoujours
Non la fermeture centralisée n'agissait que sur les portières.Je fermais le coffre en manuel avec la clé.
Après réparation des 2 fils coupés, le coffre se ferme bien avec la télécommande.
merci, c'est très utile.
Dans mon cas, la centralisation fonctionne avec la télécommande (portes et coffre) mais je n'arrive pas à ouvrir avec la clé côté conducteur (mon barillet semble bloqué) et ni par le coffre (dans ce cas, la clé avec télécommande n'agit que sur le coffre). Je me tire les cheveux... à l'aide
Commence par changer le barillet de la porte conducteur. Procède par élimination.
oui, merci pour la suggestion. Assez compliqué comme opération, BMW Rouen conseillant de changer toute la clenche, le barillet ne pouvant être vendu seul. J'ai vu aussi ce kit de réparation barillet.
Un "petit" garage près de chez toi, ou un atelier coopératif, ca existe dans les grandes agglos.
Tu tapes "garage coopératif rouen" dans gogole Il y a plusieurs réponses.
- Behemetoujours
Ci ça peut aider
Pour en dire plus sur ma recherche de panne, avant de trouver les deux fils coupès.
Je pensais que c'était le moteur de la télécommande Je l'ai donc démonté pour le tester (bon fonctionnement du moteur)
Mais au remontage, j'ai mal repositionné la biellette du barillet.Conséquence,plus possible d'ouvrir le coffre (que ce soit avec la clef ou la télécommande)
Mauvaise position de la biellette Bonne position de la biellette Procédure pour dévérouiller le coffre:
Décoller le sigle BMW Percer au centre à l'emplacement du sigle BMW (les deux épaisseurs de tôle)
Enfiler un tournevis et, en le maintenant comme sur la photo, faire un déplacement latéral vers la droite.
Pour info ,une fois que l'on a compris le fonctionnement, un trou de diamètre 6 est suffisant .
Côté conducteur avec là clefs. J’avais eu le même soucis.PICHAN a écrit : ↑mar. 6 déc. 2022, 16:02 merci, c'est très utile.
Moi je n’ai pas de télécommande.
Ma centralisation fonctionnait partout. Est ce que si tu fermes ta voiture, et que tu ouvre de l’intérieur côté conducteur cela marche ?
Oui, si je ferme de l'interieur, je déverouille l'ensemble en utilisant la poignée côté conducteur. Je vais essayer de débloquer mon barillet en évitant de tout démonter et en crochetant ce dernier..
