Dysfonctionnement fermeture centralisée
alex13700
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par alex13700 »
Bonsoir à tous je suis confronté il y a peu à un petit dysfonctionnement de la fermeture centralisée de mon Z3
Lorsque j enclenche l ouverture de la porte conducteur avec la clé
Ça n ouvre plus ni ne ferme automatiquement la porte passeager
j ouvre et ferme la porte passager avec la clé côté serrure passager
Avez vous déjà été confronté à ce genre de problème et avez vous pu le solutionner
Re: dysfonctionnement fermeture centralisée
Salut, commence pas regarder tes fusibles. :thumbup:
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Pleins de raison, mais surement un moteur de verrouillage / déverrouilage
Les capteurs de fins de courses fatiguent et sont de piètre qualité, donc à un moment, la centrale ne sait plus les positions et "ça merde"
J'avais fait ça : viewtopic.php?f=21&t=17790&p=538984&hil ... re#p538984
Mais les liens photos sont morts :dry:
Regarde le contact sur la gâche de porte côté conducteur
Einstein
Message par Einstein »
As-tu changé la pile de la télécommande ?
Sur mon carrosse, j'ai eu le même problème que tu décris. Une nouvelle pile et c'est reparti.
Attention ne pas enlever l'ancienne pile avoir d'avoir la nouvelle à côté de toi. :whistling:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Il y a déjà plusieurs sujets similaires.
La fonction recherche est ton amie. ;-)
alex13700
Bonjour à tous merci de vos consceils
J ai fais une recherche effectivement mais je n'ai pas vraiment trouvé et mes connaissances sont un peu limité
Donc il s agit d'une Z3 qui n a pas de télécommande d ouverte à distance il faut que j engage la clé dans la serrure
Donc la porte conducteur s ouvre normalement mais plus la porte passager il que je fasse le tour et engage la clé
Le hoquet fonctionne normalement,
Par où il faudrait commencer pour trouver la panne, il ressort sur le forum d un boîtier derrière la boîte à gant
Merci de vos conseils
Et Le coffre ?
Teste l'arrivée de courant sur le moteur porte passager.
LeSag
Message par LeSag »
Salut à tous :)
Sur mon Z (ex de Lazarre / Julien), j'ai aussi un problème avec la porte passager (qui n'a pas de serrure en plus). Elle s'ouvre que rarement avec la fermeture centralisée. C'est très galère.
On pensait avec Julien que c'était à cause de la vitre qui se foutait de travers. J'ai changé aujourd'hui les cales de glissière du mécanisme de lève vitre ==> La vitre remonte droit maintenant. Mais ça n'a pas réglé mon problème de fermeture centralisée.
Je viens de lire quelques topics, mais il n'y a plus aucune image et presque plus de lien valide donc je galère un peu là !
Pour info : on voit le loquet passager qui bouge très légèrement quand j'ouvre/ferme avec la télécommande, y a donc bien une info qui arrive mais ça ne suffit pas à faire ouvrir/fermer.
Est ce que l'un d'entre vous qui a déjà pu régler ce problème peut m'aider ?
Faut changer ce petit moteur ? C'est ça ?
https://www.oscaro.com/element-dajustag ... 7932-0-gt#
Coupé Z4 E86 3.0Si Noir Saphir - 2006 (LA)
Ex Coupé Z3 2.8L (Ex Lazare59) (LA) / Ex E46 330 Ci / Ex E39 Touring pack M / MA PREZ
oui c'est le servo moteur ( je ne sais pas lequel est le bon ) Tu dois t'assurer qu'il recoit du jus , le demonter et le tester . s'il n'a plus de force c'est qu'il est naze ! J'ai eu le coup sur ma Mazda , c'est tout con ! ;-)
LeSag
Message par LeSag »
Il reçois du jus car je vois le loquet qui bouge un petit peu. Donc surement la pièce à changer.
Mais pour savoir laquelle commander, je suis obligé de le démonter une 1ere fois pour voir ? Et donc une 2ème fois pour le monter. Pfff, galère comme manip :(
non , je disais ça pour etre certain , par securité ;-) ! mais a priori si ça bouge ... il faut quand même que tu essayes d'actionner manuellement la serrure pour estimer la force necessaire pour l'actionner ! Et si c'etait elle qui etait devenue trop dure a manipuler ? tu as essayé pour voir ? Ces precautions pour eviter de commander un servo pour rien , tu l'auras compris ! Enfin moi je ferais comme ça ... ;-)
Sinon pour les ref de la piece tu vas voir sur https://www.realoem.com/bmw/fr/select?p ... &series=Z3
Meme si tu ne l'achetes pas chez le concess , tu auras le numero realom pour t'assurer de la bonne correspondance ;-)
Dernière modification par cardoz le mar. 14 juil. 2020, 23:40, modifié 2 fois.
LeSag
Message par LeSag »
Le loquet se tire très facilement, comme côté conducteur, je n'ai senti aucune résistance particulière.
Et d'ailleurs, parfois ça marche très bien avec la centralisation... mais c'est trop rare ;)
ca doit etre ça alors ... verifie une derniére chose ; ta commande !
A chaque fois que tu commandes le servo doit bouger , même si ça ne s'ouvre pas !
Aprés ça , si ça bouge à tous les coups , nous pourrons quasiment etres certains que ton servo est naze :P !
Je prend moulte precautions car je ne veux pas que tu me reproches quoi que ce soit , au cas ou ça ne serait pas ça ! 8-)
Toujours relou d'acheter une piéce pour rien ... :ranting:
LeSag
Message par LeSag »
C'est gentil de ta part ! :D :D
Mais je viens de me fader le démontage de la contre porte + toute la tringlerie derrière. J'ai pas envie de tout redémonter pour vérifier, puis tout remonter, puis tout reredémonter quelques jours plus tard pour monter la pièce :evil: :evil:
Je vais donc faire confiance à ce que j'ai vu jusque là : parfois ça marche, souvent ça marche pas mais le loquet bouge. Si je tire sur le loquet, il vient facilement. Si je tire la poignée intérieur, ça ouvre sans résistance.
