Bonjour sur mon Z4 E85 de 2006, j'ai un Eclairage du feu de croisement gauche intermittent!!
J'ai changé l'ampoule...
J'ai vérifie, à vide, au multimètre, j 'ai 12V
Je remonte l'ampoule et rien pas d' éclairage!
Il y a des relais différents pour le pilotage du feu de croisement et du feu de croisement gauche?
Les relais des phares sont sous les fusibles de la boite à gant?
Merci pour votre aide.
Souci Eclairage feu de croisement
- Einstein
Re: Souci Eclairage feu de croisement
Cela pourrait être un problème de contacteur au niveau du comodo ?
Si tu as à ta disposition deux fils électriques de couleur différentes, tu les branches sur l' arrivée du phare qui fonctionne et sur l'ampoule de celui qui ne fonctionne pas
Ou alors un coup de bombe contact électrique sur les cosses
Ou encore vérifie qu'il y a pas de jeu entre la cosse de l'ampoule et son support.
J'ai eu ce soucis sur un véhicule, il y avait du jeu, j'ai résolu le chose avec un petit morceau de film aluminium
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Salut, si tu as du courant et que l’ampoule ne s’allume pas vérifie que l’ampoule est bonne
Ensuite regarde le retour de masse au niveau de la fixation du phare.
binetot les vacances, je vais prendre le temps de regarder tout ca
helloi.
Dernières news, ma batterie a laché.
Apres remplacement de celle-ci, plus de problème de feu de croisement!
