Erreur lecture DVD de GPS ?
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
bonjour à tous, alors voila lors de ma présentation j'ai parlé d'un souci de son et de GPS sur mon Z4 que je viens de sortir de grange comme on dit...
j'ai donc trouvé que l'ampli était grillé car il avait pris l'eau..
en fait je n'avais aucun son qui sortait et le GPS indique erreur de lecteur du DVD...
j'ai donc trouvé un ampli chez un casseur du 27 qui me l'a envoyé à Toulouse ou je suis.
cependant lors du montage, même si c'est la même connectique, il est indiqué qu'il est pour E46...
et la ref est différente, mais le casseur m'a indiqué que c'était tout pareil...
du coup je l'ai branché et là Ok j'ai maintenant le son qui fonctionne, radio, Cd OK.
par contre toujours la même erreur de DVD GPS qui ne se lit pas , j'ai même essayé un autre DVD de 2007 de chez BMW, pareil..
du coup ma question:
pensez vous que l'ampli participe au fonctionnement du GPS puis que ce n'est pas la même ref ? mais même broche et la radio refonctionne ....
du coup si il y avait un toulousain dans le coin qui puisse me prêter son ampli et/ou le lecteur GPS pour voir si c'est l'un ou l'autre ou les 2 qui déconnent ???
l'histoire d'une 1/2h car c'est rapide à démonter....
merci encore si il y a une ame charitable puisque c'est le principe du forum !
- neobm
Re: erreur lecture DVD de GPS ?
Pour lever de doute sur anomalie logicielle de ton GPS MKIV ,
tu peux recuperer le dernier firmware officiel ( v32) ici :
http://neiloakley.com/BMW/BMWV32.html
EDIT: il faut dezipper l'iso à la racine d'un cd .
et faire une mise a jour par cd cf a :
https://www.forum-bmwfans.com/t18822-tu ... k4-notions
Dernière modification par neobm le mer. 5 août 2020, 19:19, modifié 1 fois.
ok, merci, je vais déjà tenter cela ! je tiendrais au courant le résultat ici ! merci !
- mouette rieuse
Dans le même ordre d'idée, le dvd de cartographie n'est pas lu et s'affiche alors un message d'attente du genre "recherche en cours". J'ai essayé une version plus récente (la dernière dispo pour ce modèle) du dvd est c'est pareil, puis parfois le DVD est lu correctement. J'ai essayé en éjectant le dvd puis en le réintroduisant, c'est un peu quand il veut...je me demande si la lentille du lecteur n'est pas sale, mais sortir le lecteur et ensuite le démonter n'a rien d'évident.
Mais comme ce truc n'étant plus indispensable (waze fait mieux et plus)...
NB j'ai le firmware à jour.
En revanche plus gênant, l'écran basculant étant ouvert, (avec ou sans musique ou radio), il s'éteint de façon inopinée, écran noir pendant 30 sec environ (mais le son demeure diffusé) puis il se rallume avec un logo BMW et enfin affiche normalement les infos...problème de connectique? D'électronique?
Si quelqu'un a déjà eu cela et l'a résolu...merci
Thierry, Z4 M coupé
- neobm
Re: Erreur lecture DVD de GPS ?
il y a des firmware alternatifs sur le net ... ( mais qui s'affichent comme un v32 officiel)
j'en avais mis 2 successivement ,
Hors mon gps me faisait des "blagues" ..
Un coup d'INPA dés que possible et la une belle "erreur shadow memory" dans le module .
Depuis que j"ai remis le v32 officiel ( lien plus haut ) le pb est réglé .
Alors finalement j'ai mis le fichier ISO tel quel sur un CD RW gravé et quand je le mets dans le lecteur gps en respectant la procédure il me met la même chose erreur de lecture CD-DVD. j'ai comme l'impression que c'est mon boîtier GPS qui n'arrive plus à lire aucun CD DVD à moins qu'il faille complètement dezippé le fichier ISO mais je doute de cette solution ? Quand je mets le DVD Map d'origine il me met please wait moment puis ensuite l'erreur in Reading map CD-DVD check ce DVD CD.
- neobm
j'étais entrain d'y penser ! oui il faut dezipper l'iso vers la racine du cd ..
Dernière modification par neobm le mer. 5 août 2020, 18:50, modifié 1 fois.
Ok donc pas le fichier ISO tel quel pourtant en informatique c'est ce que je fais habituellement j'essaierai donc de le dézipper le contenu du ISO à la racine du CD gravé pour réessayer le nouveau demain merci à tous à suivre....
- neobm
Le couteau suisse gratuit de la compression/decompression : https://www.7-zip.fr/
Moi en outils > options , je met tout les types ..
- geek78
Hello
Tu es sûr d'avoir pris le bon standard de DVD ? Il me semble que c'est un DVD+R double couche
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
bonjour, alors je viens de reessayer ce matin, et j'ai toujours l'erreur de lecture CD-DVD qui s'affiche...
j'ai bien mis ce coup-ci sur le CD le contenu du ISO donc dézippé.
le CD que j'utilise est un CD-RW 700Mb. cela pourrait venir de là le souci pour la mise à jour ?
Sachant que les 2 autres DVD GPS que j'ai (celui d'origine de 2004 et un autre de 2007, tout 2 des DVD originaux BMW) me font la même erreur...
Je commence à douter du lecteur de DVD GPS MK4 du coup ???
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- geek78
Hello
Si les originaux sont trop abîmés ils ne passeront pas. Comment peux tu essayer avec un CD? Meme en supprimant certaines langues il faut un DVD double couche
tu as raison, je vais reessayer en gravant un DVD plutot que mon CD RW...
- neobm
les cd c'est pour la mise a jour firmware .
Un dvd ( de map) meme simple couche en supprimant les langues non fr + un gros idx ca fonctionne .
( littérature sur 4.7 GB , soit 4,377 Go )
IL y a un donc un pb de lecteur . Peut etre essayer un dvd de nettoyage...
et installer INPA (standard tools) pour un check des defauts ..
https://www.bimmergeeks.net/downloads
Quand tu regardes la version en haut a droite sous "reglages" tu as quoi ?
un peu de doc de fond ..
https://forum.motorsport-passion.com/to ... s-169-mk4/
alors dernière info, toujours pareil, même erreur de lecture de Cd/DVD affichée...
du coup je pense que je dois tenter avec un autre lecteur GPD MK4 pour être sûr que c'est bien la cause, ou démonter celui la pour voir si la lentille est sale...
Il n'y a pas sur le forum un ressencement des membre de Z4 par ville ou région ? que je puisse me rapprocher d'une personne acceptant de tester temporairement
son lecteur GPS MK4 ?
