[Tuto] Remplacement des relais saumon pompe hydraulique
Re: [Tuto] Remplacement des relais saumon pompe hydraulique
Danke mein freund
j'ai eu des bons moments passés sur le site de Regensburg en 2009-2010
En effet l'age des relais importent moins que le nombre de cycle. J'ai changé les miens y'a 3 ans et j'ai noté dans un calpin le nombre de cycle. je vais pouvoir regarder la tronche qu'ils ont !
Freundlich
- RobbiZ4
- Département : Allemagne
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bitte im 1. Beitrag meine Hinweise ergänzen. Merci.
Tous les 5 ans, c'est largement suffisant.
Les pompes détruites avaient pour la plupart entre 8 et 10 ans. Ce qui est important c'est la Z4, qui contient encore les premiers relais saumon!
Die nachfolgende Lösung zur Verhinderung eines Schadens an der Hydraulikpumpe habe ich seit einigen Jahren in meinem Z4 eingebaut. Entwickelt von Michael (@MiSt), der damit die Stromzufuhr vor den Relais solange unterbricht, bis das CTM eines der beiden Relais einschaltet. Funktioniert perfekt auch im Falle eines verklebten Relaiskontaktes.
https://www-zroadster-com.translate.goo ... r_pto=wapp
J'ai installé cette solution pour éviter d'endommager la pompe hydraulique de mon Z4 depuis plusieurs années. Développé par Michael (@MiSt), qui l'utilise pour interrompre l'alimentation électrique devant les relais jusqu'à ce que le CTM allume l'un des deux relais. Fonctionne parfaitement même en cas de contact relais collant.
Development of my Y3 Roof Diagnostic System
www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=134505
Z4 E89 Roof maintenance and additional links
viewtopic.php?p=1758944#p1758944
