[Tuto] Remplacement des relais saumon pompe hydraulique
Peinture, élément de tolerie, vitres, toit escamotable ...
Bouny
Re: [Tuto] Remplacement des relais saumon pompe hydraulique
Message par Bouny »
Bouny a écrit : dim. 26 déc. 2021, 17:21 Salut
Sur vos bons conseils, j'ai aussi remplacé les relais saumon.
J'ai bien compris que les chiffres suivis d'un A ne correspondait pas à l'ampérage (référence 22A dans mon cas) mais à quoi pourrait correspondre les chiffres après les ++
Est ce l'année et la semaine de fabrication ?
Sur mes anciens relais : ++1016 mon Z4 étant de 2010 c'est possible
et mes nouveaux relais : ++2124 que je viens d'acheter donc possiblement de 2021 ?
Qu'en dites-vous ?
On en avait parlé dans une ancienne discussion : à priori pas de stress pour ce "faux" ampérage
Z4 35iS Alpinweiss
Astonmartin68
Département : 68 Haut-Rhin
Message par Astonmartin68 »
:evil: :evil: ….qu’on aille pendre derechef celui qui a eu l’idée de marquer l’inscription nombre+A sur ces relais!!!
….a moins que le A soit la première lettre d’un mot allemand n’ayant rien à voir avec « Ampères » en Français…. :coffee:
….descendez moi toute de suite le type de l’échafaud !!! :oops: …une erreur de jugement?
z4 e89 23i…..19 pouces - viewtopic.php?p=1702016#p1702016
ha oui , 8O !! :dur: C'est vrai que ces differences sont énormes ! le 74 A par exemple ??!!!
Vous avez cherché des indications sur le Realoem ?
Astonmartin68
En tout cas, Ampère s’écrit Ampère en Allemand ou en Anglais…..À pendre, le type!!!!
Le mathématicien s'appelait André-Marie Ampère , ça fait AA :D !!
Pour finir il est peut etre bon le tien ... :? :dur: !!?
Archange91
Département : 75 Paris
Message par Archange91 »
Je pense que c'est une réf qui n'a rien à voir avec l'ampérage car il n'y en pas un du meme chiffre.....
Z4 E89, sans doute la plus belle version du Z :wub:
oui , j'ai verifié pour le mien et sur les relais il n'y a aucune indication concernant les A ? ou le A ... :dur:
Astonmartin68
Réponse de Bmw: le A marqué sur la coque plastique du relais voudrait bien dire Ampere….
Pour eux, remplacer le 33A par du 12A, pas de problème pour le groupe hydraulique! Évidemment, avec un plus faible amperage, tu risque juste de flinguer le relais qui va servir de fusible….ça protège mieux la pompe!!!
Je vais sans doute laisser mes vieux 33A dans le coffre (au cas où les 12A ne se sentiraient pas bien!).
C'est surtout le 12A qui va sentir :whistling: :evil: !! pas trés clair cette histoire ... :?
Wan186
Message par Wan186 »
Non... J'ai comparé les dimensions internes entre différents référence, et ce sont exactement les mêmes.
J'ai même trouve la documentation de différentes fournisseurs (Siemens, Tyco), et ça ne colle pas du tout.
Le problème est que le pic en intensité de la pompe au moment du démarrage est monstrueux, c'est classique sur les moteurs (intensité proportionnelle au couple, le couple à l'accélération, et au démarrage l'accélération est très forte).
Du coup ils sont en permanence en train de flasher...
Schumy67
Département : 67 Bas-Rhin
Message par Schumy67 »
Salut
Deux relais achetés aujourd'hui à bmw Strasbourg...
Roulement de 🥁 tambour.......................
........ 41A sur les deux.
:P :|
Z4 E89 sDrive 23i gris anthracite "Spacegrau", cuir Kansas Canberra beige.
BM - 2010 - 18 pouces
C'ést mieux que 12 :P !!!
Astonmartin68
….je crois que les gars de Bmw se trompent…Savent-ils se qu’ils vendent?
Petite question à Schumy: quelle réf. as-tu sur ta facture? Pour que je compare avec la mienne?…cf. Réf. sur photo.
…ils sont fous chez (Afflelou) Bmw!
12631742690 c'est la ref de powermax ;-)
Schumy67
J'ai la même que toi avec (PO) devant
(PO) 12631742690
36.17€ soit dit en passant...
Question : ne peut on pas le vérifier l'ampérage avec un voltmètre, l'appareil pour mesurer les tensions, les volts etc ? Suis une quiche je sais...
Revenir à « Carrosserie et Coque Z4 sDrive »
