Ouverture porte z4 e85
Re: Ouverture porte z4 e85
geek78
Message par geek78 »
Bernard61 a écrit : sam. 17 oct. 2020, 08:24 J'ai écris un petit mot :D , mais toujours inaccessible, le TIS. :(
Tu devrais recevoir un email assez rapidement. :D
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Fred59263
Message par Fred59263 »
J'ai enfin réussi à tout démonter, changer ma serrure et tout remonter.
Tout fonctionne à part que la porte ne s'ouvre plus :-)
Serrure neuve, câbles bien remontés, quand j'actionne le bouton de la clé, j'entends bien le servo dans la serrure mais rien ne se passe, porte complètement bloquée.
Même manuellement de l'intérieur ou l'extérieur avec la clé.
Je n'y comprends plus rien.
J'ai lu une pré-tension de la serrure, si quelqu'un peut m'éclairer.
Fred59263
Hello,
Je viens de tout vérifier, j'avais pris soin de ne pas remonter la poignée de porte et de ne pas clipser complètement la garniture intérieure pour tout tester, bien m'en a pris.
Les câbles s'actionnent correctement quand je bouge la poignée intérieure, le servo s'actionne correctement quand j'actionne via l'électronique (clé ou bouton de centralisation intérieur).
Donc tout semble fonctionner à merveille sauf que la porte reste désespérement coincée, y compris quand j'essaye d'ouvrir manuellement avec la clé :-(
Est-ce qu'il y a une astuce pour déverrouiller manuellement ?
Merci pour votre aide, je désespère.
Frédéric
Il y a peut-être trop de pression sur la gache.
Essaie de soulager en poussant sur la porte.
Fred59263
Bon finalement j'ai réussi à ouvrir la porte avec beaucoup de mal.
En enlevant le joint de porte intérieur et bidouillant dans la gâche avec un fil de fer, coup de chance ça s'est ouvert.
En testant la serrure (qui est neuve), quand j'actionne le mécanisme, la gâche reste en position fermée.
Dans le TIS ils parlent de prétension de la serrure, je ne sais pas trop ce que ça veut dire et si c'est la cause.
Frédéric
Fred59263
Poursuite de mes aventures,
Quand j'énlève la serrure de la voiture et que je la teste, elle fonctionne.
Quand je remonte tout et que je bloque le loquet de la serrure manuellement pour tester, plus moyen de le débloquer, que ce soit électroniquement ou manuellement.
J'ai beau appuyer les systèmes de déverrouillage ou essayer avec la clé, rien ne bouge, comme si elle s'était mis en sécurité.
J'ai essayé de dévisser un peu la serrure pour voir si quelque chose bloquait mais rien n'y fait.
J'ai remonté l'ancienne, pareil.
Pour le remontage, il n'y a que le câble d'ouverture de portière à remettre et le connecteur électrique.
Est-ce qu'il y a une astuce pour le remontage ou quelque chose que j'aurais oublié dans la procédure ?
Merci pour votre aide.
Frédéric
si tu debranches le connecteur il se passe quoi ? Ca re-fonctionne en manuel ?
Fred59263
Le connecteur électrique ?
Non si je le débranche ça ne fonctionne toujours pas, ça semble être un problème mécanique.
Je me demande si ça ne vient pas du câble qu'il faut remettre lié à la poignée de porte.
Il y a quelque chose qui cloche au montage car démonté tout fonctionne bien
C'est pour ca que je t'ai posé cette question , pour comprendre si c'est un prob mecanique ou electrique ,
Maintenant ça devrait t'aider ... ;-)
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Peut etre qu'il y a une info complementaire
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Fred59263
Merci, site intéressant avec de bonnes explications en images.
Fred59263
Bonjour à tous, problème résolu, quelques explications :
Déjà quand vous achetez unne serrure neuve, elle n'est pas filetée, je n'avais pas fait attention et surprise après avoir mis la serrure dans la porte, on ressort le tout !
Donc direction votre magasin de bricolage préféré pour acheter les tarauds de 6mm
Un peu d'huile sur le taraud et c'est parti :
Et voilà le résultat :
Ensuite, le problème de serrure bloquée impossible à ouvrir c'est tout simplement le câble de la poignée estérieure qui était sortie de son logement, du coup en le remettant côté serrure il était trop tendu ce qui bloquait le déverrouillage.
Sachez le, c'est tout bête mais ça peut vous faire passer des heures à trouver la cause du problème !
Quel plaisir de retrouver une serrure qui fonctionne bien.
Bonne journée les Zdistes.
Frédéric
:thumbup: :thumbup:
:lol:
:thumbsup:
