Au secours mon toit ne s'ouvre plus !!
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Bonjour a tous...je suis nouveau et ce week end ma Z4 m'a posé souci...apres une magnifique balade dans le vignoble alsacien, nous l'avons refermée, et à notre retour plus moyen d'ouvrir. Entre temps nous avons chargé des sacs dans le coffre, j'ai donc cru que nous avion bougé l’espèce de plage arière et qu'elle était en sorte de sécurité....
D"jà, je ne comprends pas vraiment le fonctionnement de ce truc, bref....j'ai tourné les deux gros boutons de chaque côté vers l'intérieure....le fusible est ok;...et le témoin s'allume orange quand j'appuie mais aucun son de moteur...à noter que cette plage arriere bouge, est ce normal, elle n'est pas fixée sur les trucs de côté qui bougent avec les molattes....
Pouvez vous m'aider svp ?
autre détail qui n'a surement rien a voir....j'ai fait ma pression de pneus et depuis le témoin de crevaison s'est allumé !!!! comment l'enlever ? merci
Re: AU secours mon toît ne s'ouvre plus !!!!!!!
Merci de :
- ne pas multiplier les messages successifs,
- poster dans la bonne rubrique (carrosserie et non divers technique),
- d'employer les termes appropriés (capote et non pas toit).
Les molettes, comme tu les appelles, doivent être tournées pour que le fond de capote (plage arrière) soit en position basse.
Si non la capote n'a pas assez de place et elle ne fonctionnera pas.
Quand on charge le coffre, le fond de capote a tendance à monter et donc à bloquer le fonctionnement de la capote.
Tourne bien à fond les molettes.
Reste calme et lis bien tous les titres et sujets. C'est plutôt bien ordonné et presque tous les soucis sont connus et traités.
Les mollettes vers l'intérieur tu es bien en position basse Normalement une fois en position elle est plutôt stable et bien maintenue . Si tu n'as aucun son moteur c'est comme si elle etait en position haute , le systéme est neutralisé .
La premiére chose à vérifier c'est le petit contacteur sur le panneau vertical de fond de coffre . C'est lui qui donne l'information de position . Dans ton cas il donne le signal de position haute ( bloqué / cassé ? ) , et tout le systéme est bloqué Si c'est ça c'est benin
merci beaucoup je suis vraiment content d'avoir vos avis....donc il me faut trouver ce contacteur...j'imagine qu'en l'enfonçant, il simule la plage arriere abaissée, donc cela devrait aller....heuuuu je dois regarder ou précisément ?
Hop ! Le coupable !!! ( ou pas )
- Bman
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
C'est pour s'ouvrir ... les veines ? !
Vraiment merci, je vais voir ça demain matin....c'est au dos des sieges si je me souviens bien...sur ta photo il est fermé...ma plage ne tient pas dedans...le mien je peux y glisser un doigt....j'ai déjà farfouillé dedans sans savoir ce que c'était.....je te tiens informé demain....encore merci
Bonjour à vous...Alors...voici des photos de mon capteur ....qu'en dites vous par rapport à ce que vous connaissez est ce qu'il est entier sachant que j'ai trouvé ces pièces dans le coffre...
Bon........a côté de l'onglet "option" juste en dessous, il y avait un onglet pour mettre des photos......OU EST IL ?????????????, je ne sais pas si mon plus gros problem est ma capote ou le fonctionnement du site...je suis trop mauvais !!!
Peut-être me trumpais-je mais il me semble que le fameux onglet n'est présent que pour les membres du club.... La cotisation annuelle, énorme, est donc réservée à une élite. Il faut bien payer les vacances des membres du bureau mais aussi permettre à cette mine d'infos de vivre
Pour 25 balles, tu as accès à tout. C'est vrai, c'est cher mais vu tes galères présentes et futures, je sens que tu vas vite les amortir
Effectivement, les non-cotisants n'ont la possibilité de fichiers joints que dans le sujet de présentation, pour nous montrer leurs beaux Z....
Dans les autres sujets, il faut soit être cotisant, soit utiliser un hébergeur externe, comme indiqué dans le sujet des photos que je t'ai inclus dans ma bienvenue.....
Encore, une fois, vas-y calmement et avec méthode...... prends le temps de lire .....
hum......je pouvais toujours chercher et me dire que j'était naz.......
est ce que quelqu'un aurait d'autres photos de ce capteur dans le fond du coffre ou s'emboite la plage arrière....je voudrais comparer avec le mien....
Un cotisant ?
Fusion messages
Dernière modification par DanZ le mar. 15 sept. 2020, 12:29, modifié 2 fois.
