Pédale de frein qui s'enfonce par moments
J'ai un petit souci au freinage, parfois elle freine parfaitement sans enfoncement important de la pédale, parfois la pédale s'enfonce beaucoup et je dois pomper pour retrouver la dureté de la pédale.
C'est aléatoire et aucun voyant s'allume.
Purge des freins effectuée hier sans résultat.
Niveau de liquide bon.
Pas de fuite.
Si vous avez des idées...
Merci pour votre aide.
Frédéric
BMW Z4 3.0i de 2004
Pas de fuite.
Frédéric
BMW Z4 3.0i de 2004
Re: Pédle de frein qui s'enfonce par moments
Maître cylindre ou récepteur/s en fin de vie. Je ne roulerais pas comme ça
Re: Pédale de frein qui s'enfonce par moments
Oui, j'aurais pensé au maitre cylindre aussi.
Encore une trapanelle qui n'a été purgée que deux fois dans sa vie. Le Lockeed a bouffé les joints du piston........
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Regarde également l'état de la durite numéro 7 qui a tendance à complètement s'écraser avec le temps et ne laisse plus passer l'air pour ton assistance de freinage.
Merci je vais regarder.
En tout cas ce n'est pas le maître cylindre, le circuit de frein a été refait récemment.
Déplacé ici....
Pourquoi avoir posté en section Z3 ?
- GTA
avec une boite auto ?
Si la voiture est en phase de freinage, la pédale de frein est enfoncé et donne l'impression de mal freiner
Oui elle est en boîte auto.
La plupart du temps elle freine très bien avec un enfoncement normal de la pédale.
Mais parfoit la pédale s'enfonce beaucoup et il faut pomper une ou deux fois pour retrouver la dureté.
- JB67
- Département : 18 Cher
Qui t’as refait le système de freinage
Symptôme typique du MC usé... et/ou mauvaise purge !
Mastervac ?
Petite précision, j'ai une boîte SMG, je ne sais pas si ça joue.
Quand je démarre la voiture en appuyant sur la pédale de frein comme il se doit, elle s'enfonce un peu.
Problème résolu en changeant le maître cylindre
Frederic
Frederic
