Z3 2.8L - batterie HS ?
philoo-59
Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Z3 2.8L - batterie HS ?
Message par philoo-59 »
LeSag a écrit : sam. 10 oct. 2020, 19:36
DanZ a écrit : sam. 10 oct. 2020, 19:14 Pour le démontage, tu n'as que la garniture (facile) et à déclipser le soufflet.
Yes, mais est ce que ça va me permettre de tirer qq chose (déconnecter des cosses ??) pour me donner du mou pour réparer ? :|
Alors, de mémoire, il faut bien sur démonter tous les habillages coté hayon et tout déconnecter coté moteur d'essuie glace, serrure... pour te donner un peu de mou.
J'ai aussi démonté les habillages intérieurs, coté gauche, afin de retrouver le faisceau dans la voiture, juste sous le pavillon. Toujours à l'intérieur, j'ai du couper la gaine qui protège le faisceau pour retrouver tous les fils individuellement. Chaque coupure a été réparée avec un morceau de fil conducteur de même section et si possible de même couleur avec une coupe et soudure à l'intérieur de la voiture et une autre coupe/soudure le long du montant du hayon. Cotés hayon et intérieur, toutes les soudures sont décalées pour éviter de se retrouver avec un trop gros faisceau à un endroit et forcément, en procédant ainsi, je n'ai aucune réparation dans le caoutchouc de liaison. Je me suis servi d'un fil rigide comme passe fil.
J'espère que c'est assez clair sinon, je peux te donner mon tel perso en mp.
Bon courage
Philippe
Edit : je viens de retourner voir mes photos de la réparation. Sur la première, tu vois les cosses et connecteurs du hayon (essuie glace, serrure...) déconnectés et cette partie de faisceau sortie. Tu vois aussi quelques nouveaux bouts de fils en attente de soudage, ils réapparaissent à l'intérieur de la voiture. Je précise aussi que j'ai fait à chaque fois une coupe en amont et une coupe en aval.
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
SI je peux me permettre , equipez vous pour une misére !
inpa ( dans standard tools ) et ista (rheingold) sont vos amis.
ista remplace DIS ( et il contient les schémas elec. dont bm neutralise les acces non payant)
l'installation des 2 prend 50 Go ( sur c: ) + laisser de la place au systeme .
voir l'excellent post de francksteve01 » jeu. 4 juil. 2019,
ici : viewtopic.php?f=21&t=44242
(Je rajoute que sous win 10 il n'est pas necessaire de lancer inpa en mode windows 7.)
N.B:
Pour les z3 avant 99 si pb .
dans le fichier ediabas/bin/ediabas.ini
changer interface = STD:OBD par interface = ADS ( espace aprés = )
ou commenter la ligne comme suit avec rajout d'un ; (caractere special) qui empeche de la lire
; Interface = STD:OBD
Intertace = ADS
Dernière modification par neobm le dim. 11 oct. 2020, 05:03, modifié 1 fois.
LeSag
Message par LeSag »
philoo-59 a écrit : sam. 10 oct. 2020, 21:06 Salut,
Bon courage
Philippe
Ok, super merci Philippe :)
Ca doit pouvoir se faire ! Faut juste que je vois si j'ai tout ce qu'il faut en fil pour réparer. C'est grave si on prend du fil un peu au dessus de la section ? (résistance ?)
Sinon, pour dégarnir l'intérieur, côté gauche. Galère ou pas galère ? On peut retirer que le montant ou bien faut démonter d'autres choses avant ? :oops:
Dernière modification par LeSag le dim. 11 oct. 2020, 00:11, modifié 1 fois.
Coupé Z4 E86 3.0Si Noir Saphir - 2006 (LA)
Ex Coupé Z3 2.8L (Ex Lazare59) (LA) / Ex E46 330 Ci / Ex E39 Touring pack M / MA PREZ
LeSag
Message par LeSag »
neobm a écrit : sam. 10 oct. 2020, 22:27 SI je peux me permettre , equipez vous pour une misére !
(Je rajoute que sous win 10 il n'est necessaire de lancer inpa en mode windows 7.)
N.B:
Intertace = ADS
Euhhh, j'ai pas tout suivi là 8O
C'est quoi le rapport avec mon problème ?
Tu penses que j'aurais pu identifier précisément avec mon outil de diag OBD ? 8O
neobm
Message par neobm »
Pas avec un outil de diag obd standard ce que ne sont pas inpa et ista .
philoo-59
LeSag a écrit : dim. 11 oct. 2020, 00:09
:thumbup:
Pas galère. Le morceau pénible, c'est le long morceau sous la vitre ar. Je ne souviens plus bien, il faut peut-être l'écarter un peu mais pas besoin de le déposer.
Pour le fil, pas de soucis si tu mets un peu plus gros.
(ps : si modo peut supprimer mon msg ci-dessous, "j'ai merdé chef") fait
Dernière modification par philoo-59 le dim. 11 oct. 2020, 07:03, modifié 1 fois.
LeSag
Message par LeSag »
Ok, merci :thumbup:
Je vous tiens au jus en fin d'aprèm
LeSag
Message par LeSag »
Bon bah je sais plus quoi faire... Si ça se trouve, je bosse pour rien :cry:
J'ai démonté la garniture du hayon et du montant intérieur. J'ai débranché et tiré tous les cables du hayon. Visiblement, ça a déjà été raccommodé, y a des liaisons faites sur les plus gros fils (rouge, noir, marron). Raccords sertis, plutôt propre.
En fait, y avait juste 2 petits fils un peu dégarnis (ceux des feux stop), même pas coupés. Pour le moment, j'ai juste réparé et isolé ces 2 fils. Je ne vois rien d'autre qui pourrait faire masse autre part.
Avant de tout gainer et tout ranger, je fais un essai avec mon multimètre, comme expliqué hier, et je retombe sur une résistance entre masse moteur et masse carrosserie qui passe de 0 à "infini" quand je met le contact en position 2 (avant démarrage).
Alors pour moi c'est pas normal, mais si ça se trouve je me goure ! Est que SVP, quelqu'un pourrait faire ce test pour moi, pasque là, je peux y passer des mois.
Je l'explique :
Flèche rouge = borne "+" sous capot moteur, sous le cache plastique
Flèche verte = "masse moteur" au niveau de l'anneau
Flèche bleu = "masse carrosserie" sur connectique du fil marron
Ce que j'ai :
Contact 0 (clé dans neiman, pas tournée) :
Résistance moteur / carrosserie = 0 ohms
Tension + / masse moteur = 12.3V ==> Tout est normal
Tension + / masse carrosserie = 12.3V ==> Tout est normal
Contact 1 (juste les compteurs kmiques qui s'allument) :
Contact 2 (tous les voyants allumés, juste avant le cran de démarrage) :
Résistance moteur / carrosserie = infinie ==> là je pige pas 8O
Tension + / masse moteur = 6,5V ==> là je pige pas non plus
Wouaip , le bon casse -tête :? !! Ce fil marron ou tu trouves 6.5 en position 2 , il est sensé apporter la masse à quoi ?
LeSag
Message par LeSag »
Aucune idée, mais il est sur la carrosserie, donc ça doit être pareil partout.
C'est la masse moteur qui semble poser soucis. Et comme par hasard, le fil de masse de mon démarreur donne les mêmes résultats (6.5V quand contact sur 2)
Le marron c'est la couleur de tous les fils de masse pour tous les éléments d'un z3.
LeSag
Message par LeSag »
cardoz a écrit : dim. 11 oct. 2020, 16:53 Wouaip , le bon casse -tête :? !! Ce fil marron ou tu trouves 6.5 en position 2 , il est sensé apporter la masse à quoi ?
Arf, j'avais même pas vu : nan, c'est pas sur ce fil que j'ai 6.5V, c'est sur le moteur ;)
ok , je vois (pas :lol: ) T'as raison c'est pas clair 8O t'as verifié ton contacteur de demarrage ( neiman ) , connections ...
Juste au cas où, tu n'aurais pas nettoyé le moteur la veille de la panne par hasard ?
Moi je pense qu'il faut redemander un diag à BM... :whistling:
Ok je :arrow: :lol:
