Z3 2.8L - batterie HS ?
Re: Z3 2.8L - batterie HS ?
:thumbsup: :thumbsup:
nico76
Message par nico76 »
Bonne nouvelle Julien :thumbsup:
Il y a 2 semaines, tu commençais le démontage pour accéder au démarreur quand je suis venu prendre livraison des jantes. ;-)
LeSag
Message par LeSag »
Ouaip, déjà 3 semaines que le Z roule plus ! Faudra attendre encore une 10aine de jours et espérer que Novembre soit clément en Normandie pour rattraper le temps perdu :D
De toute façon, j'ai pas encore récupéré mon pare choc qui est en peinture car je rappelle que le dépanneur me l'a rayé (le mec qu'a pas d'bol quoi :lol: :lol: )
Et à cette occaz, y aura une petite surprise :innocent:
Coupé Z3 2.8L DV - Artiksilber - 1999 (Ex Lazare59)
MA PREZ-PREZ du Z
Ex : E39 530d Touring BVA Full pack M / E46 330Ci
philoo-59
Message par philoo-59 »
Content de voir que la panne a été enfin trouvée. Un grand bravo à Gatouille qui a eu un sacré flair sur ce coup.
LeSag
Message par LeSag »
Bon aller, je vous tiens au jus... et surtout j'aurais une question :D :D
- Hayon refermé. J'ai galéré comme un malade pour refaire passer tout le faisceau (épaissi par les protections) dans le hayon. 2 heures !!! J'ai failli péter un plomb :evil:
- Démarreur testé à blanc puis dans le moteur. Ca marche, il fait tourner le moteur (à vide, tout est débranché, surtout la pompe à essence sinon ça aurait été le drame :lol: )
Ce dimanche aprèm, je vais en rester au nettoyage de toute l'admi, rampe d'injection, changer des joints etc... et je m'attaquerai au remontage W-end prochain.
Concernant le rampe d'injection, j'ai hélas un doute :huh: . Sur mon tuto, il n'y a qu'une durite qui alimente la rampe. Sur mon moteur, j'ai une durite d'entrée et une durite de sortie. Au moment du démontage, j'ai noté les emplacements (une avec embout noir et l'autre en gris). Mais voilà, j'ai un doute quand même, j'espère que je me suis pas gouré en notant !
Pour vous, si vous avez déjà démonté sur une rampe similaire : en rouge (qui fait tout le tour pour rentrer à l'opposé), c'est l'entrée ou la sortie ? Et donc en vert (qui rentre dès le départ) c'est l'inverse. Y a des flèches de sens sur les 2 durites souples qui arrivent à la rampe, mais rien sur la rampe :? :x
MA PREZ-PREZ du Z
je dirais vert entrée , rouge sortie :P
Z3 1.9 /2.2/2.8 / Mazda Mx5
Z4 2.5 individual Maritime de rève
LeSag
Message par LeSag »
Instinctivement, j'aurais dit pareil. D’où mon doute, ça colle pas avec mes notes :dry:
MA PREZ-PREZ du Z
Harf ! :dur:
Si ça peut t'aider:
Z3 /// M Roadster 98 Bostongrün - 525d (E60)
@ le sag :arrow: on dirait bien que tes notes etaient bonnes :thumbup: !! Merzi Francis !
LeSag
Message par LeSag »
Merci pour le coup de main !
Mais je vois kedal sur la photo :P
Nan, mes notes c'était des bêtises puisque j'avais noté que les couleurs des clips de durites étaient noires et grises, hors elles sont toutes les 2 noires, c'est juste que l'une d'elle était + crade :dry:
J'ai trouvé des forums en anglais ou les mecs avaient eu le même problème que moi, et c'est bien celle en vert sur ma photo qui est l'entrée et celle en rouge la sortie.
Et ça colle bien avec les longueurs de mes durites (qui elles sont fléchées) : l'arrivée d'essence est plus courte, ce qui colle avec l'entrée la plus longue de la rampe. Et inversement pour le retour d'essence :)
MA PREZ-PREZ du Z
si tu t'y retrouve ça va , mais sur la photo de Francis
le petit bout soudé du dessous est noté "Return " ! :dur:
LeSag
Message par LeSag »
Salut à tous :)
Bon, ce samedi était le grand jour du remontage. 3h30 m'ont "suffit" pour remonter toute l'admission, la rampe d'injection, le boitier papillon et la boite à air.
Non sans quelques galères et hurlements bien entendu :D (reconnecter les durites de la rampe d'injection, c'était l'enfer)
Est donc venu le moment fatidique de remettre le contact après avoir tout checké 10 fois :huh:
Elle a démarré ! Et très rapidement. Je pensais qu'elle allait un peu galérer vu que j'avais vidé la fin du circuit d'essence. Mais non.
Ca c'est bien, ce qui est moins bien c'est que j'avais plein de voyants et qu'elle tournait comme une patate. Dès que j'accélérais un peu, la voiture vibrait étrangement.
Bon, on éteint, on branche la prise diag OBD et on relance. Là, surprise : elle semble tourner normalement 8O
Je check les défauts sur mon smartphone (voir photo plus bas). Je les efface, j'éteins tout, je redémarre : elle semble toujours tourner normalement, pas de défaut à l'OBD mais j'ai toujours les voyants ABS et ASC allumés (ça fait rien su j'appuie sur le bouton ASC).
Est-ce qu'il faut que je roule un peu pour virer ces voyants ? Ou une manip particulière (genre tourner le volant de butée en butée ?)
Bref, que pensez vous de tout ça : 1er démarrage pourri et voyants. :?
MA PREZ-PREZ du Z
Tu peux toujours essayer la manip des 3 tours de volant ;-)
LeSag
Message par LeSag »
Yep, j'ai vu ça après : 3 butées de chaque côté, à l'arrêt moteur en marche et après aller rouler qq centaines de mètres ?
Les butées je peux les faire, mais rouler pas pour le moment, manque encore tout l'avant de l'auto (pare choc, optiques etc...)
MA PREZ-PREZ du Z
