Z4 E85 2.5L (2006) - taille pneus ?
- z3m71
Re: Z4 E85 2.5L (2006) - taille pneus ?
La hauteur de caisse est fonction du rayon sous charge (la moitié de la roue qui est en dessous du centre de celle-ci), pas du diamètre
- geek78
En te lisant on ne peut que penser le contraire ?
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- geek78
rayon , diamètre, si c'est fonction de l'un c'est fonction de l'autre
L'un étant le double de l'autre (enfin presque si on considère le petit écrasement du pneu sous la charge ) forcément...... Mais ce qui reste certain, c'est que quelque soit le diamètre de la jante, la roue 17 ou 18 (jante équipée du pneu qui va bien) aura le même diamètre (à quelques pouillèmes près)
Vous embetez pas, il veut une vrai expérience.
- z3m71
Ben justement non ...
La hauteur de la caisse s'exprime par rapport au sol ... la partie de la roue qui est au-dessus du milieu de celle-ci n'a donc aucune incidence sur cette hauteur de caisse.
Comme tu le dis le diamètre est le double du rayon ... donc un diamètre de 5 mm de plus n'a qu'une incidence de moins de 2,5 mm sur la hauteur de caisse (effectivement l'écrasement du pneu sous charge expliquant la différence par rapport à la moitié arithmétique).
Si tu n'en es pas convaincu j'essaierai de te faire un crobard ...
- geek78
Pas de soucis, j'ai bien compris, c'est juste que fonction du diamètre, fonction de la moitié du diamètre ou fonction du rayon veulent dire la même chose .
mais c'est pas bien grave, on est là pour parler de mécanique , pas faire des maths
Sinon, il est possible de faire un tableau avec les différentes cotes selon la pression du pneu (et fonction de la température dans les rayons de la jante)
- AlpineRoad
- Département : 01 Ain
Merci de vos messages. Je partage les connaissances au sujet de diamètre, taille de flanc, pneu hiver, été, etc.
Bernard, je ne pense pas qu'il y ait nécessité à tourner ma demande en dérision, si tu ne souhaites te fier qu'à la théorie, libre à toi, n'empèche pas les autres de vouloir apprendre des expériences en conditions réelles.
Je suis juste à la recherche d'un retour d'expérience pour confirmation. si quelqu'un possédant un z4 avec l'option chassis sport et monté en 17 pouces passe par ici, un témoignage sera utile pour parler de conditions réelles. merci.
- z3m71
D'ac ... je craignais juste que la différence de diamètre soit prise comme argent comptant pour définir la hauteur de caisse
Ca existe pour chaque dimension ... sur une jante de référence, avec pression et température de référence
- geek78
Pas de problème, ma remarque ne faisait pas avancer le schmilblick de toute manière
Avoue quand même que tu as plusieurs avis concordants, mais tu ne veux pas y croire ; c'est pour le moins étrange pour quelqu'un qui vient chercher des renseignements sur un forum.AlpineRoad a écrit : ↑lun. 30 nov. 2020, 10:55 Merci de vos messages. Je partage les connaissances au sujet de diamètre, taille de flanc, pneu hiver, été, etc.
Il n'y a pas de différence entre les 2 roues que tu évoques (au max environ 3 % sur la circonférence). Donc tu ne toucheras ni plus, ni moins ; peut importe le châssis.
Je ne connais personne ici qui soit passé en 17 sur un Z4 équipé de jante en 18. Peut-être dans des pays ou les pneus "neige" sont obligatoires comme l'Allemagne ou la suisse.....
Bonne continuation.
