Ajout d'un régulateur de vitesse sur Z3
- nico76
- Zecrétaire
Re: Ajout d'un régulateur de vitesse sur Z3
Je vais me lancer à mon tour sur le Coupé.
Ça sera plus facile que de surveiller le compteur de vitesse.
Aujourd'hui, je passe chez BMW pour commander l'interface du régulateur.
Pour le commodo, j'en ai trouvé un d'occasion.
- dogemot
- Département : 75 Paris
top Nico si tu as un pb, y a tjrs Mimi
Z3 2.8 , pleinair
Non, Mimi c'est uniquement pour les soucis de débitmètre...
- nico76
- Zecrétaire
Il va falloir attendre un peu pour prendre livraison de l'interface du régulateur.
Pas de disponibilité et les prix flambent.
Je l'avais déjà constaté sur d'autres pièces
Ça reste tout de même moins cher que de l'occasion sur un site bien connu.
- Département : 18 Cher
Pour ma part probleme je ne trouve pas le petit connecteur sous le volant
C’est pourtant un 3.0 de juillet 2001 donc normalement compatible
Comment puis verifier
Tu as bien regardé dans tout le faisceau électrique? Il est peut-être au milieu de fils "colsonnés".
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
oui, sur mon Z, j'ai du farfouiller un peu pour le trouver (le long de la colonne, si je me rappelle bien)
+ 1
Pareil.
ouf retrouvé le long du passage de roue derriere le gros faisceau
ça marche impeccable sans coup de valise
par contre pb les caches vis beige n'existent plus chez bmw , je ne sais pas ou en trouver si quelqu'un connait des sites je suis preneur de l'info
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Est-ce que le régulateur de vitesse peut-être monté sur un 1.9 ? Merci pour vos réponses
- CotiZante
sur Mon Z3 coupé 3.0l de 2001 le régulateur fonctionne aléatoirement !
C'est une seconde montée également, je ne vois pas ce qui cloche pour qu'il fonctionne de nouveau il faut forcement coupé le contact et priez pour que ce soir bon au prochain démarrage...
si vous avez des idées je suis preneur.
- gualen2009
Je viens juste de voir ton message et je ne sais pas si ton problème de régulateur est toujours d'actualité.
Mais si c'est le cas j'ai eu ce même problème pendant plusieurs années avant qu'un garagiste (Pf motorsport pour ne pas le citer) ne trouve la solution. J'avais un défaut sur le débitmètre d'air.
Il l'a changé et depuis tout remarche parfaitement, et en bonus la voiture a retrouvé pas mal de couple en plus.
Z3 coupé 2.8 titansilber
Z3 roadster 3.0 sport edition topazblau
triumph spitfire mk4 british racing green
- CotiZante
Merci pour ta réponse, il m'arrive toujours de temps a autres d'avoir ce problème de régulateur qui ne s'active pas au démarrage, c'est très aléatoire...
si j'éteins le moteur et que je le rallume il refonctionne et cela temps que le moteur est allumé idem lorsqu'il ne fonctionne pas impossible de le faire fonctionner tant que le moteur est allumé.
je pense plutôt a un capteur qui doit merder une fois sur 5 au démarrage mais lequel ? et qui doit être en relation avec la détection du régulateur au démarrage (sorte de checkup a la mise en route peut être)
sinon mon moteur ne présente pas de symptôme d'un débitmètre défaillant:
(perte de puissance, des à-coups à l'accélération, un ralenti instable et des problèmes de démarrage)
Bonne journée
Bonne journée
