Ajout d'un régulateur de vitesse sur Z3
Re: Ajout d'un régulateur de vitesse sur Z3
Pas de voyant sur le fonctionnement du régulateur dans nos Z
- Quentin24
- Département : 24 Dordogne
Non :/ il y a bien l'emplacement dédié sur la ligne des voyants du compteur, mais il est inactif.
Inutile de citer le message précédent pour y répondre.
Z3 2.8 Double Vanos Noir/ Rouge Tanin - Serie 3 330D e92 Noir - Lotus élise S2 - Porsche 911 996 viewtopic.php?f=1&t=38170
Yep. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un tuto en espagnol qui expliquait comment relier ce voyant au régulateur.
Avec démo à l'appui.
J'ai recherché mais impossible de retomber dessus, c'est dommage car ça me tente bien (avec réécriture d'un TUTO en Fr derrière).
C'est sur que ça va en intéresserait plus d'un
Dernière modification par La Globule le dim. 15 juil. 2018, 08:04, modifié 1 fois.
- Quentin24
Ah oui cela pourrait vraiment être intéressant à mettre en place.
Et en soit, il serait selon moi logique qu’un avertisseur lumineux indique que la fonction est activée. Même si on le sait forcément
Sur le Z4 (E85-86), il n'y pas de voyant non plus.
- GILLOU14
Boujou à tous.
Ça fait un paquet de temps que je voulais monter un régulateur, mais pas trop le temps et la crainte que ça ne fonctionne pas vu que mon concessionnaire était plus que réticent sur la faisabilité de la chose ... cela malgré mes explications issues du forum.
Lors du dernier entretien, j'en ai reparlé et, oh surprise, ils étaient OK pour le monter.
Bilan : 190 € de pièces (interrupteur de réglage de vitesse 124 €, interface régulateur 56 €, bouton 9 €) et un peu plus de 2 heures de MO.
En fait ils ont eu une difficulté avec l'actionneur et ils ont dû "reprogrammer le calculateur" ... ou quelque chose dans le genre. Apparemment, ça leur a pris plus de temps que prévu.
Essai sur route ce soir : nickel , ça fonctionne impeccable.
Ça m'a coûté un peu plus cher, mais vu que je viens de prendre une prune sur une 4 voies pour 1 km/h de trop , je pense qu'avec le temps je devrais l'amortir.
PS : c'est un 3,0 L de 2001, origine Allemagne.
Rockrider 500 - Gris métal - Triple plateaux - 21 vitesses
- dogemot
- Département : 75 Paris
Salut Gillou14, bravo pour la manip , ça me tente aussi
Il est ou le concess dans le Calvados ? Il la garde combien de temps ?
Et en plus, si il fournit les pièces, c'est sans doute un bon plan, donc à suivre, vive le" bouche à oreille"
A plus
A plus
Z3 2.8 , pleinair
- GILLOU14
Salut Dogemot, C'est Normandy Avenue, le concessionnaire BMW à Mondeville, près de Caen. Ça fait plus de 10 ans que je leur confie l'entretien de mes Z. No problem. J'ai toujours été satisfait.
J'ai déposé le Z hier soir, je l'ai récupéré ce soir. En fait, si j'avais était dispo j'aurai pu attendre à la concession ... le temps d'admirer la nouvelle série 3. Superbe !
Attention, les pièces avaient été commandées 8 jours avant. C'est en discutant au moment de la récupération du Z déposé pour entretien vidange, ... que le responsable atelier a donné son accord pour monter le régulateur. Au départ il a été évoqué une décharge de responsabilité, mais ensuite on n'en a plus reparlé.
Voili, voilou
Voili, voilou
- dogemot
Super Gillou, merci beaucoup, j'ai un ami qui les connait bien, il a plusieurs BMW, très content
Je vais essayer ce printemps, je te tiendrai au courant,
Je suis allé souvent dans le coin entre Ouistreham et Cabourg, et toi tu es vers où
En dehors de Paris je suis vers Mortagne
Encore merci et à plus
Z3 2.8 , pleinair
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
@ Gillou
2 h ça me parait cher en main d'oeuvre sur une phase 2 et la reprogrammation, je n'y crois pas sauf si ton Z est en boite auto
Il faut :
Débrancher la batterie
Déposer le cache plastique du volant, 2 vis 5 mn en sirotant une binouze
Chercher le connecteur du module dans les torons 15 mn si on s'endort pas ...
Raccorder les 2 prises le fil rouge sur le bouton rouge
Clipser le module et le comodo 5 mn
Le plus long c'est de faire la découpe à la Dremel dans le cache plastique 30 mn
Remontage du cache plastique 5 mn
Rebranchement batterie 5mn
Et essai
Le tout 1 h sieste et binouze comprise
Il faut :
Et essai
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Je confirme, j'ai monté le mien tranquillou en 1h. Sur le 3.0 (donc phase 2) c'est plug and play. Commodo trouvé sur lbc pour 15€ (c'est le même sur E36) et boitier interface acheté chez le concessionnaire. Je n'ai pas eu à passer par la valise.
J'ai installé le mien en moins d'une heure aucun problème de fonctionnement sans programmationJeanphi86 a écrit :@ Gillou
La question ne se poZe même pas
