ESP farceur ?
Philouzoff
ESP farceur ?
Message par Philouzoff »
J'en ai dit un mot dans ma présentation mais ma toute 'nouvelle' Z4 me fait un truc biZarre sur lequel je voudrais bien vos avis (rien trouvé qui semble similaire dans les sujets) :
J'ai l'anti patinage qui se déclenche TRES souvent, genre beaucoup, mais beaucoup trop et à tort.
Au point que ce matin j'ai dû le déconnecter pour rouler tranquille (le mode DTC change rien au pb).
La bagnole a 206K km et sort du CT allemand qui a juste trouvé un début d'usure des 'wishbones' (les triangles, non ? :dur: ).
J'ai pas vérifié la pression des pneus mais le train avant est fatigué bien qu'encore loin du témoin.
Pour le moment je penche pour un souci de capteur, mais je vais devoir régler ça vite parce que c'est vraiment très pénible.
Si quelqu'un a des idées/pistes d'investigation je suis preneur ! :D
Re: ESP farceur ?
Si tes pneus sont fatigués (genre très anciens donc durcis), ça va forcément affoler l'ESP donc perso je commencerais par les changer, dautant que c'est le seul lien direct avec la route donc ta sécurité. Avec une bonne géométrie pour repartir sur de bonnes bases. ;-)
Et si ce sont des RFT, ça accentue le phénomène car ils sont plus durs d'origine. Profite pour passer en non runflat.
Philouzoff
Re: ESP farceur ?
Oui c'est sans doute sage de les remplacer rapidement. :happy:
C'est des Vredestein Ultrac Sessanta datés 10/14 de mémoire.
Pour en avoir eu sur une Saab 9.3 à l'époque c'étaient pas de mauvais pneus mais bon. Pas foufou non plus...
Re: ESP farceur ?
"""" le mode DTC change rien au pb""""
Evidemment, DTC, ça part mal :lol: :lol: :arrow:
Edit/ en te souhaitant la "Bienviendue", il me semble voir apparaître sur une photo un pneu avant droit qui a l'air d'être monté à l'envers ??? Si c'est le cas, rien que ça, ce n'est pas l'idéal pour l'ESP machin DTC :D
Philouzoff
Re: ESP farceur ?
:huh:
*Va voir*
(Pour le DTC j'y peux rien c'est marqué comme ça :roll: )
Edit: Bon alors c'est bien dans ce sens que ça se monte. :woot:
C'est dommage, la solution aurait pu être simple ! :D
Dernière modification par Philouzoff le mer. 28 oct. 2020, 15:30, modifié 1 fois.
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Re: ESP farceur ?
Message par Dav_E46_325ci »
Salut
Et puis sur la photo, on dirait que les pneus avant sont différents des pneus arrières... (sans compté le pneu avant gauche monté à l'envers :? ).
Mettre 4 bons pneus (les mêmes ;-) ) aux quatres coins et ton problème sera réglé :thumbsup:
Philouzoff
Re: ESP farceur ?
Non non, sur la photo c'est le pneu avant droit et il est monté à l'endroit (en plus ça rime) ! :P
Par contre en effet derrière c'est des Firestone mais ils sont flambant neufs. Enfin ils ont 1200 bornes quoi.
Merci pour vos avis ! :clap:
recovery
Re: ESP farceur ?
Message par recovery »
S'ils n'ont que 1200 km, mets les mêmes à l'avant, l'électronique n'aime pas les différences Av/Ar trop importante.
Re: ESP farceur ?
Philou, je te crois, mais....... En principe, le dessin des rainures d'un pneu est fait de manière à chasser l'eau ers l'extérieur. Si on observe l'avant-droit, la longue rainure en biais, produit l'effet inverse. Par contre, si tu passes cette roue à gauche (je parle toujours droite/gauche, sens de la marche) le sens de rotation sera inverse et le dessin évacuera bien la flotte.... :D
Dernière modification par DanZ le mer. 28 oct. 2020, 21:01, modifié 1 fois.
recovery
Re: ESP farceur ?
Il me semble que se sont des Goodyear F1, la photo ci-dessous montre bien le sens de montage (roulement).
Si les deux pneus avant ont le même montage, il faut juste inverser les jantes, si c'est juste celui de droite alors il faut démonter/remonter le pneu en le remettant dans le bon sens.
Effectivement il est possible que l'électronique n'aime pas, donc à faire avant d'envisager de les changer.
Les chats ont une vue perçante, chapeau Danz !
Philouzoff
Re: ESP farceur ?
Ben non les gars, je vous l'ai dit c'est des Vredestein Ultrac Sessanta.
Pas des Goddyear déguisés qu'on aurait écrit Vredestein sur les flancs... :D
Tiendez, une vidéo esseplicative :
https://youtu.be/c-BrNy0cYmg
Bon ok c'est pas banal comme dessin.
Ceci dit j'ai encore testé tout à l'heure et j'ai bien l'ESP qui se met en route sans raison dès que ça tourne un peu.
Si je l'éteins complètement en appuyant longtemps sur... DTC (défense de rire ! :P ) ben ça tourne beaaaaauuucoup mieux et sans déraper.
...Sans trop déraper :oops:
Tenez, une autre explication :
https://pneu.rezulteo.fr/guides/questio ... -les-pneus
En tout cas merci pour vos Zidées, je compte bien changer ces pneus au plus vite ! :thumbsup:
Re: ESP farceur ?
:clap: Bien vu Danz!! en effet , c'est " la pointe " dans le sens de rotation ... sur mon premier Z javais tout monté à l'envers :huh: !! Je suis descendu ds le midi ... premiére drasche sur l'autoroute , j'etais en panique :lol: !!! un coup dans le Zig , un coup ds le Zag :P !! Mais ça n'allumait pas de voyant .. :dur:
recovery
Re: ESP farceur ?
Ils sont tétu ces Zistes :oops:
Tu as raison change tes pneus qui surement sont à l'origine de tes problèmes et fais nous un retour :D
Re: ESP farceur ?
Z'avais pas lu le lien ... de toute façon il suffit de regarder sur le pneu et de suivre la flêche , probléme reglé !
Mais comme dit recovery , commence par remettre tes boudins en ordre , c'est la base !
Re: ESP farceur ?
Et bien, malgré tout le bien que veut en dire l'expert qui vend ces gommes, moi je dis, jamais ça sur mon auto :lol:
Achète des vrais pneus ou mieux, auparavant, intervertis tes roues avant, rien que pour voir :D
