Clapet échappement 35 IS
- BERNARD95
L'un d'entre vous peut il me renseigner à propos du clapet d'échappement sur un 35 IS à savoir que celui ci reste fermé à froid au repos, au démarrage et à l'accélération quand quand on monte un peu dans les tours. Sur mon ancien Z 28i le clapet était ouvert au démarrage.
Est ce que cette position fermée est normale ou bien y a t'il une anomalie ?
Merci pour vos réponses
Bernard
Bernard
Z4 Roadster Sdrive 35is Tiefsee Blau
Re: Clapet échappement 35 IS
Salut Bernard
Moteur coupé le clapet est ouvert
Au démarrage le clapet se ferme
A l’accélération à partir d’un certains nombre de tours il s’ouvre
Perso j’ai fait une petit bidouille pour qu’il reste ouvert en permanence
Cela permet de ne plus avoir ce bruit de casseroles à froid et surtout d’avoir un son bien plus rauque en bas
La puissance n’est rien sans la maîtrise
- BERNARD95
Merci de ton retour
Je pense qu'il y a un problème avec le clapet car il est en permanence fermé !
Il faut que je creuse un peu, peut-être un problème électrique !
A voir
Bernard
A voir
Bernard
- Département : 67 Bas-Rhin
Bonjour Bernard,
J'avais le même problème que toi , le système n'est pas compliqué, tu peux regarder cela : viewtopic.php?f=109&t=36479&p=1153373&h ... t#p1153373
Je l'ai résolu en mettant un peu de dégrippant sur le système de clapet puis 1 petit ressort pour éviter le jeu dans celui-ci.
Ensuite vérifier que l'air est bien chassé en enlevant le tube de la vanne dans ton coffre. Il y a juste un tube d'entrée et un de sortie..
Rémi
Rémi
- BERNARD95
Je suis allé chez BMW hier, pour eux le clapet est HS mais vu le prix de la pièce je vais voir une autre piste.
BMW préconise le remplacement du silencieux AR droit vu que le clapet fait partie intégrante du silencieux.
Je vais essayez de suivre le système et voir s'il n'y a rien de débranché.
On ne sait jamais !
On ne sait jamais !
ils t'ont pas proposés de changer l'echappement complet ...
- BERNARD95
Non juste le système d'échappement ARD mais vu le prix ! 1400 € ça laisse rêveur
- nico76
- Zecrétaire
Et qu'en dit le vendeur pro du véhicule ?
Çà vaut peut-être le coup de lui poser la question
- BERNARD95
Pour le moment je ne le sent pas dans de bonnes dispositions mais il ne ferme pas la porte !
Il se peut que ce ne soit que la soupape électrique qui soit HS. Je vais essayez d'ausculter le système demain !
Certain que tu peux reparer ce gadjet sans casser ton PEL !!
- jeffbeheme
le mien marche bien , quand j'accelere , ca fait un bruit n'importe quel régime
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Le système est relativement simple, tu peux essayer de bouger le clapet à vide avec un simple tournevis pour voir s'il coulisse bien.
Tu peux graisser la liaison et mettre les ressorts..
- BERNARD95
J'ai essayé de le faire bouger avec un tournevis, le clapet est assez dur à la manoeuvre.
A la mise en route il se remet en position fermée et le reste moteur chaud et à l'accélération.
- Département : 47 Lot-et-Garonne
Pourquoi ne pas le débrancher et le laisser en position ouverte ?
C'est ce que j'ai fait sur la mienne. Le bruit est mesuré et agréable. Il n'y a pas de voyant au tableau de bord et aucun changement notable à la conduite.
Z4 sdrive 35is !!!!
- BERNARD95
Alors d'accord pour cette opération mais je veux bien que l'on me dise comment faire !
Avec un grand merci
Avec un grand merci
