Pompe à eau M52 métal ou plastique ?
Re: pompe a eau M52 metal ou plastique?
Sans te porter la poisse, je suis loin d être emballé par la qualité des produits cyl6, et je préfère monter du BMW OEM en respectant leurs préconisations, en effet 150 000 on change la pompe à eau, le calorstat et son corps, le corps n plastique doit être changé à chaque dépose, il se déforme tant qu'il est monté çà va, ds qu'on le dépose il perd sa forme et des fuites sont à préoir si on le remonte.
- vichenzo
- Département : 60 Oise
CYL6 ne fabrique rien, là la pompe est une MEYLE .J'aurais pu la trouver ailleurs, mais je me suis dit que CYL6 devait "sélectionner" une candidate qu'il estime être de "meilleure qualité".
Le calorstat d'origine est un WAHLER, celui que j'ai acheté aussi.
Pour le boitier calorstat, j'ai vraiment hésité a acheté un OEM BMW pour finalement profiter de ma commande CYL6 et acheté celui en alu.
On verra, au pire bah je redémonterais pour remplacer par du BMW.
Re: Pompe à eau M52 métal ou plastique ?
Sur ta photo, il apparait que les deux pompes n'ont pas été faites avec la même qualité d'aluminium....
- vichenzo
Bon et bien travail terminé.
Au final ca m'aura pris quand même pas mal d'heures mais sans fosse ni pont pas évident...Heureusement que j'ai des rails c'est le minimum syndical.
Au final l'opération se fait bien, le plus chiant est de démonter le vase d'expansion avec le cache plastique et aussi la purge LDR qui m'a bien pris du temps avant que toute l'air soit chassée. J'ai bien cru que ca n'allait pas le faire mais il semble que tout soit ok.
Bravo tu roules un peu tu surveilles la température, et tu refais une purge ce sera nickel.
- vichenzo
après 200km depuis ma grosse révision, il m'a fallu remplacer le petit joint de la vis de purge car j'avais une légère fuite de LDR.
Pensez donc à le changer si vous faite une vidange LDR ca coute rien et au moins ca évite d'y revenir.....
A+
A+
