Tailles de pneus Z3M
Liaison au sol...
Jeanch1987
Département : 26 Drôme
Message par Jeanch1987 »
Cette situation est peut-être déjà arrivée et donc la question déjà posée, voir même la réponse déjà apportée... Mais je n'ai pas trouvé. :?
Je le savais au moment de l'achat, car précisé dans le contrat de vente du précédent propriétaire, mais les pneus arrières de mon Z3M ne sont pas de taille d'origine.
j'ai actuellement du 255/45r17, avec les jantes classiques des M.
Ma question est donc la suivante:
Est-ce que je peux repasser sans soucis à la monte d'origine, ou il va me falloir changer les jantes arrières?
Merci pour vos réponses et boooonne soirée!
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Re: tailles de pneus Z3M
Message par Gatouille »
Si tu as les jantes d'origine aucun problème
Jeanch1987
En fait, je n'ai que ces jantes qui semblent être celles d'origine.
La question est donc: est ce que sur les jantes on peut mettre des 255? et donc juste changer les pneus en repassant à la monte d'origine
je vous joins une photo en réponse!
La taille des pneus autorisés est inscrite sur une étiquette sur le champ du cadre de la portière conducteur, et/ou dans la notice.
z3m71
Message par z3m71 »
Salut !
Je ne vois pas ta ou tes photo(s), mais je ne connais pas de jante en copie du modèle d'origine du Z3M ... je vais donc considérer que ce sont bien les jantes d'origine de l'auto. Du coup je ne comprends pas vraiment ta question ni ta crainte ... remonter une taille d'origine sur une jante d'origine semble juste logique et normal !!
Donc dans ton cas strictement aucun souci à remonter la taille d'origine (soit le 245/40 R 17), bien au contraire ! Là tu es globalement 2 à 3 tailles au-dessus ... tu as donc une auto qui "lève du cul", c'est inesthétique et nuit au comportement routier ...
Profites-en pour vérifier que tu es bien en 225/45 R 17 à l'avant du coup ;-)
Comme le dit Z3M71, repasse en origine, c'est bien suffisant. 225/45/17 à l'avant et 245/40/17 à l'arrière et, surtout, ne mégote pas sur le prix/qualité des pneus, Michelin PS4 only :lol: ..................... surtout sur une baignoire qui se retient de faire pipi :woot:
Jeanch1987
Re: Tailles de pneus Z3M
Super, je vous remercie beaucoup pour vos réponses!
Je vais donc remettre la monte d'origine et réparer la bétise du précédent proprio!
Et ok, pour le passage sur Michelin PS4
Gatouille
Si comme moi au moment de commander les ps4 pour l'arrière on te dit qu'il n'y en a plus prends des good year eagle f1 c'est du niveau des ps4 j'ai mis ça à regret mais je dois avouer que c'est top
z3m71
Message par z3m71 »
+1 ... en l'ocurrence l'Eagle F1 Asymmetric 5 ;-)
Jeanch1987
Ok ça marche. même devant? ou devant vaut mieux rester sur du PS4?
Il vaut mieux éviter de mélanger les types de pneus même sur des trains différents ;-)
Gatouille
4 de même marque et type toujours
Jeanch1987
En tous cas, merci beaucoup pour vos retours, ça m'aide bcp
z3m71
Message par z3m71 »
Gatouille a écrit : mer. 25 nov. 2020, 12:31 4 de même marque et type toujours
bersou a écrit : mer. 25 nov. 2020, 11:56 Il vaut mieux éviter de mélanger les types de pneus même sur des trains différents ;-)
200% d'accord avec ça !!
