Haut parleur arrière ne fonctionne plus
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Bonjour, j'ai ma BMW Z4 e85 de 2008 depuis un an et demi.
J'ai remarqué depuis quelques temps que le son sur les hauts parleur arrière ne fonctionne plus.
Pour en avoir le coeur net j'ai joué avec la balance, etc... pour tester les 4 hauts parleurs (les 2 de devant et les 2 de derrière).
Les deux de devant, tout est ok!
Mais à l'arrière aucun son.
Parfois, on dirait que le son à l'arrière revient quelques secondes et s'éteint à nouveau.
Vous auriez une idée de la panne?
Vous sauriez si un schéma de câblage est disponible afin que je puisse vérifier les câbles qui envoient le son vers l'arrière?
En vous remerciant.
Cricri, un possesseur très heureux de Z4
En vous remerciant.
- neobm
Re: Haut parleur arrière ne fonctionne plus
A l'aide de ton n° de VIN , retrouve ta version d 'autoradio . ( de base, hifi ,hifi pro )
https://bimmercat.com/bmw/en/vin/decoder
Puis demande un compte chez newtis :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/feed ... Fa%2Fen%2F
les billes se trouve en rubrique :
Accueil / BMW E85 Z4 2.2i Roadster / Schémas de câblage et description fonctionnelle / Carrosserie / Audio, vidéo et navigation / Sortie son /
- recovery
J'ai eu les mêmes symptômes avec celui arrière conducteur, parfois il fonctionnait mais le son était altéré, je l'ai remplacé ça a réglé mon problème.
Le mieux est de tester avec un neuf dans un premier temps mais malheureusement pas sur ton Z parce qu'un peu compliqué !
les infos ici :viewtopic.php?f=81&t=30687
Gros merdier à demonter !
Merci pour vos réponses!
Je vais regarder tous vos liens et si je n'arrive pas à me débrouiller de moi même, direction Norauto.
Supers liens!neobm a écrit : ↑jeu. 3 déc. 2020, 12:43 Bonjour
J'ai trouvé de nombreux schémas, mais on va dire que c'est réservé à ceux qui savent se débrouiller la dedans, je vais tester de faire comme écrit dans les messages précédents les hauts parleur arrière,
Je trouve ça étrange que les 2 aient lâché en même temps, je me demande juste si ce n'est pas un problème de câble ou d'ampli, il y a un ampli? J'ai un autoradio Business, mais je n'ai pas les gros hauts parleur à l'arrière juste les deux ronds et donc 2 emplacements de rangements derrière les sièges.
Si tu as un ampli il est à coté de ta batterie dans le compartiment du coffre , sous le fond mobile .
- neobm
Si business de base sans option normalement pas d'ampli .
Met de la bombe contact dans le connecteur derriere le poste .
notamment sur contact 4 8 (gauche) et 1 5 (droit) du connecteur x18805
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... a/CT0SWmtL
