Problème au démarrage Z3 1.8
- Le-chaps
- Département : 34 Hérault
Après avoir effectué des recherches sur le forum concernant mon problème, je n'ai pas exactement eu la réponse, d'où la création de ce post..
Je vous explique,
Ma Z3 démarre parfaitement au premier tour de clé. Ralenti stable, pas de bruit suspect. Seulement, lorsque l'on appui sur la pédale d'accélérateur, un décalage se produit entre l'appui et la montée en régime (quelques fractions de seconde)
L'accélération se fait ensuite sans trou
Lorsque l'on lève la pédale de l'accélérateur, le ralenti redescend, et là, problème, il descend bas.. et fait en quelque sorte brouter la voiture. On peut recommencer des centaines de fois, ça produira le même problème.
Lorsque je coupe le contact, plus moyen de redémarrer. Le voyant Huile Moteur reste allumé (normal non ? en attendant que le moteur se lance). Et quelques minutes plus tard, la voiture fonctionne de nouveau normalement..
Pouvez-vous m'aiguiller ? Vers quoi me tourner ?
Je vous remercie,
PS : BMW Z3 1.8 phase 1
Je vous explique,
Je vous remercie,
z4 E89 sDrive 23i Black Sapphire
z3 E36 roadster 1.8 Dunkelgrün
Re: Problème au démarrage Z3 1.8
Le garagiste le plus proche An other question ?
ok je ...
Verifier ton circuit d'air ( durites , filtre et capteur de debit d'air ) , connections electriques ( capteurs , sondes ) , arrivée essence (filtre à essence , pompe ) , bougies ..
- Le-chaps
Avant de me ruer sur un garagiste lambda, est-ce qu'un passage à la valise pourrait me permettre d'y voir plus clair ?
D'apparence, rien sur les durites d'air, bougies neuves, filtres aussi (-1000km)..
Ca peut toujours aider ... même si sur ce modéle il ne doit pas y avoir des masses d'infos
Il y a longtemps, Mimi Globule avait nettoyé son capteur de débit d'air au coton tige.....
un classique !!! le capteur d'acc ( pmh) aussi
Et ça avait mal fini !
- Le-chaps
Merci à tous, je vais creuser de ce côté là. Je vous tiens au courant !
