Démarrage impossible suite à déclenchement airbag
- Département : 27 Eure
Désolé de créer encore un nouveau topic,
toujours pas de piste pour la remise en marche du Coupé 2,8L !
Suite à un choc avant violent avec déclenchement d'airbag mon moteur refuse de démarrer.
Je voulais savoir si il existe un système capable de l'empêcher de démarer dans ce genre de cas
Tout fonctionne correctement, la clée actionne le démarreur, la courroie d'accessoire se mets en mouvement, puis tout se coupe au bout d'une demi seconde comme ci il n'y avait pas assez de batterie...
Parmis les pistes déjà élucidées :
- Cosse + de batterie contrôlée et OK
- Pompe a essence se mets bien marche avec le contact
- Fusibles OK
Mes Hypothèses :
- Poulie vilbrequin tordue et moteur HS (on peut tourner le moteur sans forcer avec une clée à cliquet)
- Antidemarage électronique suite à accident
- Calculateur airbag à réinitialiser
J'aimerai simplement l'entendre tourner quelques secondes pour savoir si la réparation vaut le coup ...
Z3 2,8L simple vanos 1999
Si certains ont des idées elles sont les bienvenues !
- Fusibles OK
Mes Hypothèses :
- neobm
Re: Démarrage impossible suite à déclenchement airbag
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... ne/EGEthtT
Utilisation de la borne de batterie de sécurité:
À partir de l'année modèle 1998 dans les séries E38, E39, E46
À partir de 4/99 en E36 / Z3
https://www.youtube.com/watch?v=s-XO98L ... e=youtu.be
Je ne peux que regarder les images (je ne comprend que très peu l’anglais ) mais je ne pense pas que le problème vient de la car son démarreur tourne ce qui voudrait dire que la puissance sur ce câble est bien présente
- neobm
Il y a 2 fils rouges , courant faible + courant fort .
Les symptômes que tu décries font plus penser à une batterie hs ou à une rupture d'alimentation.
Et si tu peux tourner ton moteur avec une clé, le vilo n'est pas tordu ou alors tu à tout l'avant du Z dans le moteur
T'as une photo de l'étendue des dégâts ??
- JB67
- Département : 18 Cher
Donc Il aurait du le mettre sur son topic au lieu d'en créer un autre
Et si le moteur est à nu comme on le voit sur la photo c'est normal qu'il ne se lance pas, il en manque question branchement électrique
Je suis un peu d'accord avec toi, mais techniquement il manque pas grand chose a par les phares et le radiateur, je vois pas vraiment ce qui peut l'empêcher de démarrer sachant que je n'ai aucun voyant au tableau de bord a par celui de l'airbag
t'as verifié si tu as de l'allumage ( etincelles bougies ) ?
Le voyant d'airbag n'a jamais empêché de démarrer.
il faut que tu regardes du coté du capteur de radiateur et du niveau de LDR
- dany92
- Département : 91 Essonne
Bonsoir
Je pense plutôt au capteur de choc qui coupe il me semble l'arrivée d'essence .
Il devrait y avoir une procédure dans le guide pour réamorcer ... ?
Bonsoir dany92
Il n'y a rien dans le guide d'utilisation, j'ai fais toutes les rubriques, j'ai déjà vérifié sous le volant et au niveau de la batterie aucun capteur de choc ou capteur a inertie comme sur d'autres modèles de la marque
Faudrait demander à Gatouille , il a tout démonté !
Le capteur airbag est sous la console centrale, devant le levier de vitesse.
