Bouchon de sonde lambda
Nicodino
Message par Nicodino »
Ne me demandez pas comment c’est possible mais mon échappement neuf acheté chez BMW et correspondant au modelede ma voiture dispose deux deux trous pour sande lambda alors que je n’en ai qu’une (2,8 de 97). Il fait une vis bouchon de sonde lambda. Savez-vous quelle taille il faut pour boucher ce trou ?
Merci 🙏🏻
Re: Bouchon de sonde lambda
Ben, si tu as les sondes, pourquoi ne pas mesurer directement sur la pièce ? Evidemment, tu vas avoir le diamètre mâle, il te faut voir de quel standard de pas il s'agit et acheter une vis à la bonne dimension...
Tout simplement :roll:
Ou tu récupères une vieille sonde (même morte) et tu la mets dans l'trou ;-)
Nicodino
Je préfère une bonne vis qui bouche bien 😌 mais je n’ai pas de pont pour mesurer et visser cela moi-même.
DanZ a écrit : ven. 11 déc. 2020, 15:51 Ben, si tu as les sondes, pourquoi ne pas mesurer directement sur la pièce ? Evidemment, tu vas avoir le diamètre mâle, il te faut voir de quel standard de pas il s'agit et acheter une vis à la bonne dimension...
Je n’ai pas de quoi passer moi-même sous la voiture 🤷🏻‍♂️ Et mon garage BMW n’a pas l’air au courant que des vis bouchon existent! 😂
multi-quote
bernard61
"Chez Casto ya tout ce qu'il faut" :whistling: :D
Qui t'a monté ton échappement si toi tu ne peux pas le faire ?? apparemment BMW :huh:
et ils n'ont pas boucher la deuxième sortie de sonde et t'on laisser repartir comme ça ?????? 8O :huh:
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Nicodino
Top merci!!
Titi 85 a écrit : sam. 12 déc. 2020, 07:34 Qui t'a monté ton échappement si toi tu ne peux pas le faire ?? apparemment BMW :huh:
Ils ont mis un « truc provisoir » 🤦🏻‍♂️
Un petit garage de campagne! Un échappement en principe c’est basic mais il s’avère que l’échappement de nos Z d’amour n’est pas si basic a installer! Même l’atelier chez BM me dit qu’il faut qu’ils soient deux pour ajuster que ce n’est pas si simple, alors imaginez un vieux mécano de campagne
Revenir à « Echappement Z3 »
