Conception et emplacement du réservoir d essence
desmoreduc
Département : 67 Bas-Rhin
Message par desmoreduc »
Salut a tous!
Pour commencer, pas panique je n ai aucun souci "grave" avec mon réservoir mais voilà :
Je vais avoir besoin de percer dans la coque derrière les sièges et je voulais voir si quelqu'un a déjà ouvert le regard et pourrai me guider quand a la conception et l emplacement du réservoir par rapport à la coque.
Le réservoir est t il collé a la coque ? Y a t il un vide? De combien le cas échéant ?
Merci beaucoup pour vos retours d'expériences qui m éviteront sûrement de faire une bêtise :thumbup:
Alex
Ma baignoire
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Re: Conception et emplacement du réservoir d essence
Message par Gatouille »
Tu as un peu d'espace le mieux est de mettre une cale de profondeur au foret.
Soit une vraie ou un simple bout de bois de l'épaisseur voulue.
desmoreduc
Merci Gatouille, je ne vous pas ce que c'est que cette cale mais je vais étudier. Pour savoir quel réglage je dois choisir j ai besoin de connaître la marge d espace non? :dur:
Ma baignoire
Gatouille
Tu prends la longueur de ton foret qui dépasse du mandrin par exemple 5 cm ensuite tu perces une tôle de 1,5 mm environ tu embroche un bout de bois ou autre dans ton foret d'une épaisseur de 5cm moins disons 4 mm et tu perces quand le foret va traverser la tôle il arrivera en butée grâce à ta cale en bois qui sera coincée entre le mandrin de tz perceuse et le pan de tôle suis-je clair ?
desmoreduc
Euh attends on va voir ;-)
Il faut que je prenne en compte l épaisseur de la moquette non?
Tu me dis de mettre une sorte de rondelle en métal avant d embrasser le bout de bois, je ne comprends pas l'utilité de cette tôle.
Pardon d'être en mode boulet mais je suis sûr que la lumière va s allumer
Ma baignoire
Gatouille
Si tu as la moquette oui pas de rondelle jute qq chose d'épais longueur du foret qui depasse du mandrin moins epaisseur de la tôle et de la moquette et des poils de ch... eventuellement collés dessus :D :D :D
desmoreduc
:D :D
Je vais y aller progressivement hein je préfère.
Dison si je laisse 1 cm au bout du forêt je prends pas de risque je pense. Ensuite je peux ajuster la cale si je ne traverse pas.
Je préfère réajuster 10x que n....er le réservoir
Tu te souviens combien il y a entre la coque et le réservoir ?
Ma baignoire
Gatouille
Non je ne me souviens pas mais ta méthode est ok, tu peux mettre une rondelle finalement au bout pour ne pas déchirer la moquette avec le bois qui tournen j'ai pas le réflexe je perce des autos vidées :D
desmoreduc
Sur que des caisses vides c'est plus facile :D
Juste pour être bien au clair, la rondelle métallique c'est côté moquette hein? Parce que comme c'est écrit dans le 1er message c'est tendancieux.
Je vais essayer trouver une rondelle plastique ca glissera mieux sur la moquette.
Oui je vais trouver une cale genre un manche a balai et comme ca je la raccourcie au fur a mesure si besoin
Mon Dieu quelle aventure, je serai ravi quand ces :evil: de trous seront faits.
Ma baignoire
Gatouille
oui c'est çà
gber42
Département : 42 Loire
Message par gber42 »
Mais au fait tu fais quoi comme rajout? pour fixer quoi??? :D
Gatouille
Un reservoir d'essence supplémentaire !!! :D :D
ça sent le gaz ......t'as percer trop loin :dur: :dur: :dur:
:P :lol: :lol:
desmoreduc
La bestiole là :D
Ma baignoire
Une CB ? :lol:
Revenir à « Divers Technique Z3 »
