Conception et emplacement du réservoir d essence
desmoreduc
Département : 67 Bas-Rhin
Re: Conception et emplacement du réservoir d essence
Message par desmoreduc »
:D tu crois que je peux percer la capote pour mettre l antenne? :lol:
Ma baignoire
Manu
Département : 29 Finistère
Message par Manu »
Suivant ta méthode, pour y aller doucement, pourquoi ne pas utiliser un vilebrequin à main ?
desmoreduc
Je vais mettre le variatzur au mini ou presque, avec la cale je devrais être pas mal je crois
Ma baignoire
JMZ3
Département : 91 Essonne
accès réservoir essence
Message par JMZ3 »
Avant de remiser mon Z3 (3l de 2002), j'ai voulu vidanger le réservoir avant de le remplir de E95 pur. J'ai eu du mal à introduire le tuyau de la pompe d'extraction et j'ai encore eu plus de mal à le ressortir. Le pire, c'est que la rallonge que j'avais enfilée au bout du tuyau de la pompe de vidange s'est débranchée et est tombée dans le réservoir. Impossible de l'extraire par le tuyau de remplissage et je ne veux pas laisser ce bout de tuyau plastique par peur de le voir se désagréger et boucher le système d'alimentation et d'injection. J'ai donc pensé à le retirer par la trappe de la pompe à essence mais en l'absence de fiche technique. Je suis dans la crainte de tâtonnement et de fausse manœuvre. Quelqu'un peut-il me donner des conseils nécessaires pour accéder à cette trappe et au retrait de la pompe pour retirer ce bout de tuyau.
Avec mes remerciements pour votre aide.
JMZ3
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Re: accès réservoir essence
Message par Gatouille »
Avancer zu maximum voire déposer le siège passager découper la moquette semon la prédécoupe de bmw, devisser les 4 vis cruciformes débrancher la prise avec une cale en bois et un petit marteau devisser le gros écrou
Un sujet sur le démontage de la jauge d'essence, ici :
viewtopic.php?p=1481519#p1481519
qui dit comme Gatouille. ;-)
JB67
Département : 18 Cher
Message par JB67 »
Le mieux est l’ennemi du bien :whistling:
JMZ3
Message par JMZ3 »
Merci pour vos réponses, je m'y attelle dès que possible et je vous tiens au courant. :clap:
desmoreduc
Tu pourrais faire quelques photos quand tu demonte, histoire de voir comment c'est foutu, sous la moquette et derrière la trappe, me dire suri il y a du vide? :thumbup:
Ma baignoire
JMZ3
Message par JMZ3 »
Pas de problème, je te fais ça. :bestbook:
desmoreduc
Merci beaucoup.
Je dois percer pour y fixer l ampli. Si tu as le temps de juste mesurer les vides se serait royal :thumbsup: :thumbsup:
Ma baignoire
JMZ3
Message par JMZ3 »
Pour info.j'ai récupéré mon bout de tuyau qui a bien changé d'aspect, de transparent, il est devenu jaune opaque. Je ne regrette pas mon intervention.
J'ai pris les photos, ci-joint, l'opération ne présente pas de difficulté particulière. Je me suis inspiré d'un post précédent sur le forum à savoir; démonter les quatre écrous des deux rails du siège passager que l'on pousse au maxi. sous le tableau de bord.
Puis découpe de la moquette déjà prédécoupée dépose de la trappe et ainsi de suite...
Pour ce qui est de la distance entre tôle et réservoir, si l'espace de visu est important au niveau de la trappe de visite, il semble qu'elle se rétrécisse rapidement dès le premiers centimètres en glissant l'index, donc extrême prudence. Le plus judicieux serait peut-être de fixer l'empli sur la trappe de visite.
Bonne réalisation et bon courage.
Merci pour les photos :thumbsup: :clap:
Pareil que Dan. :thumbup:
:clap:
Revenir à « Divers Technique Z3 »
