Panne générale
scottspark78
Panne générale
Message par scottspark78 »
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
Voici ma mésaventure au jour de l'an avec ma belle.
Tout à commencé au départ par une panne du PDC indiquée sur l'écran du GPS, plus de radar avant et arrière...alors que je partais pour le réveillon
J'ai essayé à maintes reprises en l'effaçant rien à faire, chaque fois que j'ai remis en fonction le PDC la même indication apparaissait, j'ai donc pris la route quand même un peu contrarié...
Pour info j'ai roulé la veille avec des conditions climatiques très humide.
Arrivé à destination j'ai ressayé le PDC à plusieurs reprise mais rien à faire.
Le lendemain je reprends la route la Z ayant passée la nuit dehors avec du gel -5, elle démarre sans encombre, je la laisse chauffer et me voilà parti...
Pas longtemps hélas, d'un coup le voyant "mise au pont" s'allume, puis celui de l'ABS, puis celui du DSC, plus de compte tour, plus de compteur, et plus de direction assistée...l'écran GPS se referme !
Je me pose sur le bord de la route le moteur se coupe...
Houps ! je redémarre le moteur elle tourne ! je décide de faire demi-tour sans direction assistée, c'est assez comique au passage et je retourne d'où je viens pour essayer de voir ce qui ce passe !!!
Sur le trajet l'écran GPS se réouvre et le compteur ainsi que le compte tour se remettent à fonctionner !
Après inspection sous le capot rien de flagrant en anomalie, mais les voyants en défauts toujours allumés...
Je décide de faire comme un reset en débranchant la batterie quelques seconde, je la rebranche, plus aucun défaut ! seul le PDC reste en panne...
Je me décide donc à rentrer chez moi, 250km en serrant les fesses...aucun souci, j'arrive à bon port sans encombre...
Si vous avez des idées ou des infos sur ce qui c'est passé je suis preneur...
Est-ce un problème de batterie qui serait faiblarde ?
Bien évidement dès demain je file à ma concession BMW pour en savoir un peu plus et pourquoi le PDC est en panne.
Bien à vous tous.
Re: panne générale
Tes cosses de batterie étaient correctement serrées ?
Pour le PDC, il suffit d'un seul capteur en rade ou un faux contact pour que tout se mette en dysfonctionnement : j'avais eu le coup sur la 530. ;-)
Re: panne générale
Si tu vas chez BMW alors pas besoin de se casser la tête :whistling: !! sinon comme Lazare :P , peut etre la batterie qui fait la gueule avec les températures basses ,le E89 est trés sensible aux variations de jus
T'as quand même eu du bol au final :thumbup: , ça partait trés mal 2021 :huh: :lol: !
Re: panne générale
La batterie ? le Z a redémarré au 1/4 de tour après la nuit dehors à - 5.......
Re: panne générale
ha oui :lol: !! remarque mon Z 4 demarrait avec moins de 12V ... mais pour les "accessoires" de l' E89 c'est peut etre insuffisant ... te casse pas , chez BMW ils vont trouver :D
Re: panne générale
Ou pas ! :lol:
Re: panne générale
Chuuut .. on verra ça plus tard :lol: !
scottspark78
Re: panne générale
DanZ a écrit : dim. 3 janv. 2021, 17:37 La batterie ? le Z a redémarré au 1/4 de tour après la nuit dehors à - 5.......
Alors oui j'ai pensé à la batterie, parce qu'elle à 6ans et que ma belle dort dehors sous une housse...avec quand même un maintient de charge CTEK et que j'ai entendu parlé que l'électronique de la Z était très sensible à l'état de la batterie...
lazare59 a écrit : dim. 3 janv. 2021, 17:14 Tes cosses de batterie étaient correctement serrées ?
oui pas de problème de ce coté les cosses sont impeccables
Re: panne générale
Un petit bug ... ça arrive de temps en temps avec nos usines à gaz , y'a 2 jours mes essuie glace se sont arrétés au milieu du pare brise 8O !! rien a faire avec le commodo !! Alors j'ai coupé le contact et ... c'est reparti !
Une autre fois j'ai eu ABS + ASC ... jamais revenu :happy: :arrow: les joies de la surenchére electronique .
Re: panne générale
Un problème furtif d'alternateur?... ;-)
scottspark78
Re: panne générale
j'y ai pensé d'autant que je j'entends un léger bruit parfois, comme un bruit de grincement, pas vraiment strident mais en rapport avec les tours du moteur...
Re: panne générale
Jamais eu le voyant alternateur allumé ?
scottspark78
Re: panne générale
non ! je sais même pas quelle tête il à celui-là ?
Re: panne générale
La tite Batterie ! :huh:
scottspark78
Re: panne générale
Merci de combler mon ignorance :roll: mais non, jamais vu, d'ailleurs je n'avais jamais vu de voyant sur ma belle depuis cette mésaventure !!! et je m'en portais pas plus mal !!! :thumbsup:
Edition
inutile de citer en réponse au post précédent
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
