Modification autoradio OEM pour ajout Auxiliaire
Franlakiller
Re: Modification autoradio OEM pour ajout Auxiliaire
Message par Franlakiller »
bonjour
j'ai personnellement acheté un transmetteur FM pour mon Z4 équipé de l'autoradio avec GPS.
franchement, pour une quinzaine d'euros sur un site internet bien connu ... ba c'est redoutable d'efficacité et d'une simplicité dingue à faire fonctionner !
Il y a simplement à mettre le boitier dans la prise allume cigare, coupler le portable avec le boitier en bluetooth, mettre une bande FM sur l'auto sans aucune fréquence et mettre la même fréquence sur le boitier ... et c'est tout !
Personnellement j'en suis ravis, je te conseille vivement d'essayer, au pire, tu ne prends pas trop de risque pour 15€ ... :roll:
Bonne journée :thumbsup:
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
OzD a écrit : dim. 10 janv. 2021, 21:39 Pas plus exigeant que ça, je ne suis pas un grand mélomane :happy:
Personnellement, je suis plutôt mélomane, avec de belles installations chez moi, c'est pourquoi je n'ai jamais considéré les systèmes audios dans les voitures, à part peut-être dans les très hauts de gamme, comme intéressant à écouter et la mélodie des six cylindres me va beaucoup mieux :D
un avantage supplémentaire du transmetteur c'est qu'il fait voltmetre à la connection , toujours sympa pour surveiller sa batterie et sa charge , le Z n'ayant pas de mano de tension :(
ZAIME60
Département : 60 Oise
Message par ZAIME60 »
Sur mon Z j'ai un transmetteur et cela marche nickel......le seul souci c'est que j'ai pris un modèle un poil trop encombrant et la 1er et la 3ème sont très proches de celui-ci bref cela gêne un poil le passage de vitesse......prendre un petit modèle donc ou prévoir une rallonge allume cigare
OzD
Message par OzD »
+1 pour le voltmètre
Bon je vais faire la modif avec prise jack et prendre un transmetteur FM, si ça ne fonctionne pas. Sinon il servira pour la voiture de Madame :roll:
Quitte a, comme je le disais il existe également les K7 Bluetooth à mettre dans le poste et donc non apparent, ça doit être comparable en qualité, ça coûte également pas grand chose. L’inconvénient étant la nécessité de recharge.
Je ferai un petit tuto car je n’en ai pas trouvé en français (si ça fonctionne :whistling:)
OzD
Message par OzD »
Modif de l’autoradio réalisée et... ça fonctionne :thumbsup:
Coût de l’operation : un câble RCA Jack à 5€
Le jack est disponible dans la boîte à gant sans avoir à faire de trou, la modif sur l’autoradio étant totalement réversible
1h de travail, le plus dur étant de retirer la fiche derrière le poste :x
Petite demo avant d’avoir tout remonté
https://youtu.be/rtmQo32CCqY
Einstein
Message par Einstein »
:thumbsup: :thumbsup:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
OzD
Message par OzD »
Petit update et amélioration,
La modification fonctionne toujours aussi bien et permet de brancher n’importe quelle entrée auxiliaire via une prise jack qui arrive dans la boîte à gant.
Mais j’en avais marre de devoir laisser l’iPhone à l’intérieur ou de faire sortir le fil boîte à gant fermée. J’ai donc acheté pour une quinzaine d’euros un récepteur Bluetooth sur batterie, 16h d’autonomie théorique, qui reste dans la boîte à gant, j’ai donc désormais un autoradio Reverse RDS Bluetooth :D
OzD
Message par OzD »
A la demande d’AlexEZ3, je poste davantage de détails pour ceux qui veulent s’en tenir à une modification moins complexe mais qui inhibe le lecteur casettte, contrairement à celle décrite dans ce sujet qui utilise les pistes AM
Matériel nécessaire : idéalement un câble jack vers RCA, la partie Jack ira dans la boîte à gant, le côté RCA sera supprimé et dénudé pour récupérer les signaux droite gauche et les masses.
https://amzn.eu/d/gXpTXbB
Ensuite c’est plutôt simple, ça se passe sur la carte imprimé sur la face sous l’autoradio, je n’ai pas trouvé les schémas donc il va falloir faire avec les photos.
- Les signaux gauche et droit en blanc et rouge
- Les deux masses gauche et droite sur une borne de mise à la terre, si c’est aussi « gros » c’est que j’avais enroulé 2-3 tours pour prévenir l’arrachement du câble
- un shunt entre le lecteur cassette et la masse (fil vert), si mes souvenirs sont bons pour simuler la présence d’une cassette et lire l’audio entrant
- enfin, débrancher le lecteur cassette
AlexEZ3
Département : 93 Seine-Saint-Denis
Message par AlexEZ3 »
Merci c'est super clair !
intégration via lecteur K7 ou via bande AM, il n'y a plus qu'à choisir !
Grosse soudure :woot: :lol: !! :thumbsup: :arrow: :arrow:
OzD
Message par OzD »
Oui pas la plus propre mais ça tient et évites tout risque d’arrachement :happy:
Je vais aussi convertir cet autoradio en Bluetooth via AM et éventuellement le revendre, ce sera l’occasion de corriger ça ;-)
Revenir à « HiFi Z3 »
