Modification autoradio OEM pour ajout Auxiliaire
- OzD
Comme beaucoup, le désir de ne pas dénaturer le design de la console me pousse à réinstaller l'autoradio d'origine qui a par chance été conservé dans une boite. Dans mon cas, c'est un BMW Reverse RDS de marque Blaupunkt à K7.
Ce qui me manque le plus étant la possibilité de jouer de la musique de source extérieure :
- j'ai vu qu'il existe des K7 bluetooth mais l'autonomie est faible et j'ai un petit doute sur la qualité audio
- il existe également des K7 avec fil, je me pose la même question sur la qualité audio et l'idée d'avoir un fil qui sort de la face avant ne me plait guère
- je m’intéresse fortement au modèle retro de Continental présenté par vichenzo qui s'incrit le mieux dans le design tout en apportant les fonctionnalités actuelles, son seul petit défaut étant de ne pas être d'origine
On trouve pas mal de vidéo et de sujet sur la modification du poste afin d'y ajouter une prise auxiliaire. La modification la plus simple consisterait à connecter le signal auxiliaire sur le signal K7. On pourrait ensuite imaginer intégrer une sortie jack proprement sur la console si vous n'avez pas les boutons sièges chauffant par exemple (pas mon cas), ou avoir une prise jack dans la boite à gant voire y connecteur un récepteur bluetooth pour ne pas avoir à laisser son téléphone dans la boite.
Certains d'entre vous ont-il déjà tenté la modification ?
Qu'en pensez-vous ? Réel intérêt ou bricolage du dimanche à éviter ?
Re: Modification autoradio OEM pour ajout Auxiliaire
Il y a le vendeur eBay paullsworkshop qui propose des kits Bluetooth pour les postes d'origine. Je lui ai acheté un poste cassette d'origine avec le Bluetooth, c'est top !
- OzD
Salut Arno, merci je ne connaissais pas.
Possédant déjà l'autoradio, l'idée était plutôt de repartir du mien, à voir s'il propose ou si il existe le kit bluetooth vendu séparément et la mise en oeuvre
Je crois que c'est ça le module à ajouter : https://www.ebay.de/itm/324199040837
Il faut vérifier si c'est bien compatible avec ton autoradio
Tu as aussi les "Transmetteurs FM Bluetooth ". Ca marche très bien, et tu ne modifies pas l'installation d'origine.
J'utilise celui-ci, on en trouve beaucoup autour de 20€ :
Dernière modification par fredericfz6 le dim. 10 janv. 2021, 10:19, modifié 1 fois.
J'ai utilisé ce boîtier dans ma Z3M directement sur l'autoradio d'origine et ça fontionnait bien (je l'ai gardé pour le mettre dans mon coupé à l'occasion)
çà marche bien c'est vrai mais c'est chiant à l'usage si on roule souvent, il faut l'enlever le remettre, etc..... J'en ai acheté un c'est bien pour un usage occasionnel ou bien installé pour un grand parcours sinon on se lasse vite et finalement je m'en sers plusfredericfz6 a écrit : ↑dim. 10 janv. 2021, 09:37 Tu as aussi les "Transmetteurs FM Bluetooth ". Ca marche très bien, et tu ne modifies pas l'installation d'origine.
Daccord avec ça
- Einstein
+1
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- OzD
Oui c’est vrai il y a aussi la solution transmetteur FM, ca fonctionne bien pas d’interférences avec les ondes radio ?
La Globule peux tu m’en dire plus sur les fonctionnalités ? ? Ou se place le boîtier ? Ça coûterait plus d’une centaine d’euros soit équivalent au modèles OEM convertit Bluetooth partagés par Arno13
Gatouille d’accord avec toi, la solution initiale que j’envisage a aussi le défaut de devoir brancher le téléphone à la prise jack systématiquement, mais une fois connecté ça marche. L’ideal serait d’avoir une prise jack femelle proprement intégrée à la console et de manière réversible, sinon dans la boîte à gants.
Référence du produit : DENSION - Gateway Lite - Ipode - USB GWL-9221-1
Il se raccorde entre l'autoradio d'origine et le faisceau (toutes les connexions sont livrées avec les connecteurs d'origine pour nos Z)
Tu peux y brancher une clef USB ou ton Iphone
Pour le prix, je n'ai pas retrouvé la facture (une centaine d'Euros de mémoire)
https://www.carnlink.com/dension-gatewa ... 2x32064664
Tu m'as l'air trés exigeant , ça va pas te plaire ,il y a parfois des craquements résiduels de type bande Fm qui passent dans le son .. bref c'est pas parfait . De plus il faut tjs avoir le bloutous du telephone ouvert pour que ça se connecte automat , et puis il ne faut pas oublier de le debrancher , l'allume cigare ne se coupe pas ,ça decharge la batterie ( ça doit rien consommer mais si maniaque ... )OzD a écrit : ↑dim. 10 janv. 2021, 13:43 Oui c’est vrai il y a aussi la solution transmetteur FM, ca fonctionne bien pas d’interférences avec les ondes radio ?
Bref , comme l'a dit Gatouille , c'est pas mal mais c'est pas idéal ( moi ça me va par exemple , en general je deconnecte tout en Z )
T'as pensé à un G29 ?
- MZ3
J'avais moi aussi envisagé l'achat d'un boitier auxiliaire mais je me suis vite rendu comte que le plus beau son dans un Z3 c'est le 6 cylindres !
Du coup j'allume jamais l'autoradio ....
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Plus cher mais inclus une amélioration (caisson de basse) de la qualité sonore
Jamais essayé, pas d'avis
https://www.sebastoautoradio.net/caisso ... wd-x5.html
- OzD
+1 MZ3
Pas plus exigeant que ça, je ne suis pas un grand mélomane mais c'est ma crainte avec le transmetteur FM, je ne savais pas que l'allume cigare était un 12v permanent
Je pense que je vais tenter l'ajout d'une prise auxiliaire en se repiquant sur le signal de la K7, c'est réversible et ça ne coûte pas grand chose d'essayer.
Sinon je tenterais soit un boitier intermédiaire comme celui partagé par La Globule, soit carrément un poste Continental
