Système antivol Z3, quelles solutions ?
- OzD
N’ayant pas trouvé de sujet récent qui recense les mécanismes antivol, je me permet de créer un nouveau post pour discuter différentes solutions, des avantages et inconvénients de chacune, éventuellement des retours d’experience sur celle que vous avez mis en œuvre.
De premier abord, je souhaiterais personnellement m’orienter vers un bon vieux (mais fiable?) antivol mécanique. Cela ne doit pas empêcher d’élargir le débat à toute autre solution.
Mécanique : le plus dissuasif à mes yeux, j’imagine cependant que les serrures restent assez basiques
- canne de blocage volant/pédale
- canne de blocage volant seul (type Stoplock) : pas fan, assez imposant et pas esthétique
- canne de blocage frein à main/pommeau de vitesse : plutôt esthétique et peu encombrant, mais ne peut on pas facilement passer outre en retirant le pommeau ?
- sabot roue : chez soi pourquoi pas, vraiment pas pratique sinon
Alarme (autre qu’origine) : bien que dissuasif, ça ne neutralise pas la voiture et rare sont les passants qui prête attention. Quid de la batterie ?
- alarme allume cigare : gadget idéal à débrancher et à jeter par la fenêtre
- autre alarme intégrée
Autres solutions :
- coupe circuit en tout genre (batterie, pompe essence) : ne dissuade pas l’effraction mais immobilise le véhicule. Peut être cela nécessite il plus de modification ? Ou l’installer ?
- débrancher/rendre inopérant un fusible ou un relai : idem, faut-il ouvrir systématiquement le capot ?
- balise gps : il en existe des sans fil avec plusieurs mois de charge, en rien dissuasif mais pourquoi pas éventuellement en complément d’un autre antivol
- Pour la blague, désolé
J’en oublie certainement beaucoup, je mettrais éventuellement à jour la liste au fur et à mesure !
Autres solutions :
Re: Système antivol Z3, quelles solutions
Un garage fermé avec un Rottweiler nourri à la salade verte et au yaourt ?
Sinon la mine antichar... Définitif !
Non, sans blague : pour quel usage ? Car suivant qu'il s'agit de le mettre en usage courant dans la rue ou de sécuriser dans un garage, le choix ne sera pas le même.
- OzD
pour le coup tu élargis bien l'éventail de solution
Tu as raison, ça a son importance. Personnellement j’ai un garage fermé et mis sous alarme
C’est plutôt pour se rassurer lors de stationnement occasionnel sur la voie publique, en vacance, dans la rue, sur parking, lors d’une ballade
Sur les E89, le problème a été traité dès la conception.
Avant même la conception technique, c'est au moment du design que les équipes BMW ont trouvé le meilleur antivol.
Sur mes Z3, j'ai une alarme, je ne sais pas si c'est vraiment utile sur nos zantiquités.
Les seules fois où l'alarme se déclenche, c'est quand je teste son fonctionnement.
- Tom41
- Département : 18 Cher
Tu as déjà toutes les solutions dans ta liste de mon point de vue
J'opterai + pour un traceur gps ou un coupe-circuit bien caché directement relié à la pompe à essence.
Z3 Atlanta 1.8 Z3 Topaze 2.2
Z3 1.8 1999 / Z3 2.2 2002
La meilleure façon de produire l'avenir est de le créer (Abraham Lincoln)
- haddock
La canne il coupe le volant et en voiture simone
Dans les années 90 j avais fait un antivol artisanal qui prenait la pédale d embrayage et frein.
C etait en gros 2 plaquettes de métal avec une charnière soudée et un cadenas comme sur la photo.bien sûr le verrouillage cadenas inaccessible avec perceuse.
j'ai installé un coupe demarreur sur mon Z4 , il coupe l'alimentation du solénoide ( 1 fil ) . Avec un interrupteur relai commandé par une telecommande . Ca marche trés bien depuis 3 ans
- Tom41
Ca fait 2 belles idées en +
- Titoï
Le plus simple, retirer un relais pour protection stockage long.
Après ; tout dépend des loustics intéressés par ton Z: il y en a qui viennent avec un plateau et après ils bricolent, là, pas de parade à mon avis
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Faut pas etre parano , c'est pas une F40 ...
- OzD
On est d'accord Cardoz, mais j'ai toujours été un peu parano pour ça, même avec ma Peugeot
L'alarme m'aurait contenté mais mon Z n'en est pas équipé, était-ce une option ?
Pour le coup au garage aucun risque, une bonne pente entre le portail et garage, puis un virage à 90°, bon courage même avec un treuil
Je suis conforté dans l'idée
- sur la voie publique ou en vacances : une bonne vieille canne volant/pédale exemple , voyante juste ce qu'il faut si on s'approche, qui dissuadera les opportunistes, là ou un coupe circuit ou autre ne les empêchera pas de forcer la porte ou de bricoler à l'intérieur
- éventuellement complété par une balise gps, certain modèle permettrait même d'être prévenu en cas de mouvement
- lors d'absence prolongé, en vacances sans le Z par exemple, compléter par un relai retirer (lequel ?)
Oui quand tu vois la facilité avec laquelle les dépanneuses embarquent n'importe quel véhicule, tout est possible oui il existe même une chaine Youtube dediée à ça
fredericfz6 a écrit : ↑mar. 26 janv. 2021, 17:19 Sur les E89 (...) c'est au moment du design que les équipes BMW ont trouvé le meilleur antivol.
- haddock
Si quelqu'un sait pour les relais à retirer
Éviter de le dire ici.
Qu il se.fasse connaitre et la solution sera donner en MP
Re: Système antivol Z3, quelles solutions ?
Absence prolongée ...
Pour etre vraiment certain , monte le moteur au grenier ... !!
Pour etre vraiment serein , laisse tes roues chez le voisin !
ok je
ok je
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Pour moi le meilleur antivol et l'inter bien caché qui coupe le démarreur ou la pompe et ça coute que dalle, après la canne c'est dissuasif et ça retarde c'est tout mais en complément c'est bien .Après chez soit toujours cacher les clés ainsi que les doubles .
