Apple CarPlay ?
Apple CarPlay ?
Salut à tous,
J'ai un Z4M Coupé E85 de 2007 avec système audio business CD (avec le le fameux chargeur CDs ....).
Je cherche un moyen de connecter mon iPhone mais je n'ai même pas de prise jack IN ...
Le rêve serait d'avoir un système avec écran compatible CarPlay, savez-vous s'il en existe pour E85 ?
Z4 M Coupé E86 Noir
Re: Apple CarPlay ?
Un coupé Z4 est un E86
- OzD
Re: Apple CarPlay ?
Il paraîtrait que, sur les Business CD, il suffirait de connecter le câble auxiliaire derrière l’autoradio pour activer la fonction.
Ça ressemblerait à ça
Et l'arrière de l’autoradio à ça
Re: Apple CarPlay ?
My mistake
Une piste à moindre frais.
Ca veut dire me brancher à la place du chargeur CD ?
On obtient juste une entrée jack c'est bien ça ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- OzD
Re: Apple CarPlay ?
Quand je regarde les branchements, j’ai l’impression qu’il y a deux entrées B et C qui correspondent à la connectique.
Peut être sont elles déjà utilisées par le chargeur CD, le plus simple c’est de sortir ton autoradio sans débrancher’ pour vérifier.
Je n’ai ni de Z4, ni de Business CD , j’ai un Reverse RDS (à K7) qui n’a pas d'entrée auxiliaire de prévue, j’ai donc du souder directement sur une piste stéréo dans l’autoradio : ici
- Tom41
- Département : 18 Cher
Re: Apple CarPlay ?
Es tu sûr de ne pas avoir une entrée jack, sous le tableau de bord, coté passager, vers la console centrale ?
Dernière modification par Tom41 le mer. 3 févr. 2021, 20:40, modifié 2 fois.
Z3 Atlanta 1.8 Z3 Topaze 2.2
Z3 1.8 1999 / Z3 2.2 2002
La meilleure façon de produire l'avenir est de le créer (Abraham Lincoln)
- neobm
Re: Apple CarPlay ?
la doc officielle , j'avais le connecteur 12 pin j'ai fais comme ecrit .
https://documentcloud.adobe.com/link/tr ... 473c94ca5c
Re: Apple CarPlay ?
OK merci pour les infos.
Si je comprends bien l'emplacement pour l'auxiliaire est prévu à côté de l'allume cigare ?
Oui certain malheureusement
Z4 M Coupé E86 Noir
- Tom41
Re: Apple CarPlay ?
bah oui si tu regardes sur la doc de neobm, ils le font sortir dans le cendrier .. c'est la partie la plus simple à démonter
Re: Apple CarPlay ?
OK je vais tenter un démontage ce week-end.
J'ai vu que certains Z4 avaient les broches DIN dans le coffre, savez-vous quels modèles ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
Dans le coffre, il s'agit de la connection du chargeur CD.
N'ayant pas de chargeur et celle-ci étant présente j'ai installé ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0773M ... UTF8&psc=1
ça fonctionne pour un CD business sans GPS, avec GPS c'est un autre modèle.
J'ai une prise DIN d'origine mais ça fait un fil en plus qui traine, le son grésille et pas super pratique. L'installation m'a pris 10 mins, au contact le téléphone se connecte, le son est parfait, plus de grésillement et j'ai gardé les commandes au volant, seul problème te concernant, débrancher le chargeur CD mais il me semble que tout autre système de ce type également.
PS : j'ai l'option BM BT pour le téléphone, il y a un modèle si tu ne l'as pas avec un micro.
Re: Apple CarPlay ?
Intéressant, et rien à démonter du coup.
Le chargeur CD en 2021 .... je peux m'en passer
Mais du coup au niveau de l'autoradio il faut choisir la source chargeur CD ? Comment cela fonctionne sachant que cette source permet de basculer entre les 6 CDs chargés ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
Juste à débrancher les 2 prises du chargeur et à connecter le module BT à sa place. Il faut passer par le coffre, enlever la garniture arrière et connecter (facile dans mon cas les câbles étaient juste scotchés au châssis).
Oui à la source du chargeur et il se connecte directement rien à faire. Je l'ai depuis 2 ans, au début j'ai chercher les fonctions des boutons du poste, ne pas toucher aux boutons (1-6) il me semble, dans ce cas juste faire défiler les sources puis revenu au chargeur pour que tout redevienne normal.
Re: Apple CarPlay ?
OK parfait.
Je n'ai pas le bluetooth d'origine pour le téléphone.
J'ai vu le modèle avec micro dont tu parles :
https://www.amazon.fr/Mains-Libres-Blue ... 648&sr=8-5
Par contre je ne sais pas comment tirer un cable du coffre vers le tableau de bord pour le micro ? Quelqu'un a déjà fait cela ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
Oui celui là, le plus simple avec une rallonge mini-jack de 3.5m, regarde dans les avis ils en parlent, dans ce cas glisser celle-ci le long de la colonne centrale :https://www.amazon.fr/Wentronic-AVK-181 ... 510&sr=8-9
Avec mon modèle, si comme moi tu fixes ton téléphone sur les grilles de ventilations, le son pour ton interlocuteur viendra du micro de ton téléphone, il devrait être correcte, pour le son réceptionné il sortira des enceintes.
Dans les deux cas lors d'un appel entrant il te faudra valider sur ton téléphone si tu souhaites répondre avec ce système ou avec celui du téléphone.
As tu des commandes au volant ?
