Vis Antivol
Vis Antivol
Comme tout le monde lit les sujets Toyo.... G29, et que je suis certain du modèle de vis antivol, je vais aborder le problème ici.
Tout d'abord, je n'ai pas le problème sur le Z4 mais sur le X3, mais c'est pareil sur moultes BMW et Mini ...
Si j'ai un conseil : virer ces saloperies de merde
Le X3 est avec pneus origines, freins origine ... à mon avis, roues jamais démontées
Les vis étaient très très dures à débloquer.
Et bien sur, la douille s'est cassée ....
Exemple, parce que je n'ai pas pris de photo Alors oui, pas difficile de récuperer une douille ... mais vu que le morceau reste dans la vis, ça devient l'enfer
Ces douilles antivol sont très fragiles, bien plus que les anciennes
Ces vis sont en 3 parties ; la vis, une bague qui tourne libre, et une empreinte emmanchée ... Donc quand ça casse, on peut plus démonter ....
Il existe un outil prévu pour : Bref, je suis dans la panade, je tente quelques trucs sans succès, mais j'y arriverai (et sans abimer la jante)
Une chose est certaine, je vais les virer sur le X,le Z et sur la Mini ...
Les anciens ne m'ont jamais fait chier et pourtant, j'en ai eu des bloqués !!!! Et non, retirer les morceaux dans la douille est quasi impossible ...
Re: Vis Antivol
Voila .... j'ai passé la journée dessus et au froid ....
Il fera jour demain !
Re: Vis Antivol
Oui, ces douilles sont connues pour leur fragilité... Courage Pierre !
- Patrick88
Re: Vis Antivol
Exact, c'est fragile et ça finit part se déformer, j'ai eu le problème sur le Z3, mais en forçant comme un bourrin, j'ai fini par le faire rentrer dans l'empreinte et le dévisser
Peut-être aussi, l'utilisation de clé à chocs par certains mécanos peu scrupuleux
Re: Vis Antivol
En tout cas, une chose est sur : je n'en veux plus
Oui, ceux la ne supportent pas les clés à chocs
Re: Vis Antivol
Pas plus que ta chaudière
Outil BMW :
Outil BMW :
- haddock
Re: Vis Antivol
On trouve vraiment n importe quoi comme garage en Vendée Je viendrais pas changer mes pneus chez toi bourrinos
- OzD
Re: Vis Antivol
Bon courage!
Il est possible de souder à l’arc un écrou de 17 par exemple à plat en pointant à l’intérieur de l'écrou, il faut juste protéger la jante un minimum lors de la soudure de quelques seconde.
Dernière modification par OzD le mer. 10 févr. 2021, 22:31, modifié 1 fois.
Re: Vis Antivol
reste que l'ecrou "antivol" c'est pour se faire plaisir...
le kéké d'un soir est arreté
mais le mec qui veux te piquer tes roues il a tout ! et il part avec ! antivol ou pas !
Re: Vis Antivol
Toi, le "grillon" ...
Alors le coup de souder, ouais .... mais non
Benoit, tu as tout à fait raison .... il suffit du kit montré plus haut
Dans tous les cas, virer ce type de vis antivol, il en existe d'autres bien plus solide
Je ne suis pas un cas à part, et quand il existe un outil référencé chez BMW, c'est un signe
Et vous n’empêcherez jamais un serrage à la clé à choc malheureux ... ce que ne supporte pas cet antivol.
- JB67
- Département : 18 Cher
Re: Vis Antivol
Pas de problème sur ma f30, pourtant les roues ont été moultes fois serrées desserrées a la clef a choc...
Par contre je prend soin de bien faire rentrer l'empreinte dans le goujon
