Batterie à plat
Batterie à plat
Bonsoir à tous,
N'ayant pas eu beaucoup d'occasions d'utiliser mon Z ces dernières semaines, je me suis rendu compte au moment de le reprendre qu'il ne démarrait plus, la batterie semblant visiblement trop faible pour le démarrer même si les plafonniers fonctionnaient toujours.
Il faut dire qu'il date de 2009 et que je n'ai jamais changé la batterie, elle doit donc surement être arrivée en bout de course.
M'étant mis dans l'idée de la changer moi même j'ai essayé d'ouvrir le coffre mais faute d'alimentation suffisante, il ne s'est pas déverrouillé.
Du coup j'ai branché ma 207 avec des pinces sur les relais de batterie sous le capot, + z sur + 207, - z sur - 207, démarrage de la 207 pendant plusieurs minutes au ralenti + petites accrlerations mais contre toute attente au lieu de se recharger j'ai l'impression que ça a précipité le vidage de ce qui restait de la batterie qui du coup maintenant parait totalement à plat : les plafonniers ne s'allument même plus, aucune réaction quand j'appuie sur le bouton de démarrage...
Vous avez déjà vu une chose pareille ? Vous pensez que ça peut être dû à la batterie de la 207 qui est beaucoup plus faible que celle du Z ?
Comment faire pour regagner l'accès au coffre selon vous pour pouvoir remplacer la batterie ?
J'espère que je ne vais pas être obligé de faire venir une dépanneuse...
Merci de vos conseils !
Marc
Marc
Re: Batterie à plat
Il faut essayer avec une voiture ayant une plus grosse batterie ou un booster.
Re: Batterie à plat
Après tu auras ca
viewtopic.php?p=1572247#p1572247
Re: Batterie à plat
Oui justement c'est ce que je me disais le booster mais j'ai du mal à faire la différence entre les chargeurs déjà recommandés dans d'autres sujets du forum comme le CTEK MXS 5.0 et un booster portable comme celui-ci (https://www.amazon.fr/BuTure-Booster-Ba ... B07YZK32P8)
J'ai l'impression que le booster est plus recommandé pour démarrer une voiture mais en même temps le CTEK est décrit comme pouvant reconditionner une batterie totalement à plat donc j'hésite un peu entre les 2...
Qu'en pensez-vous ?
Re: Batterie à plat
Oui j'avais vu ce super tuto merci !
Non malheureusement c'est tout electrique...
Re: Batterie à plat
Ce n'est pas en cinq minutes que tu vas recharger une batterie avec une autre voiture, mets un chargeur sur tes bornes et attends une douzaine d'heure.
Re: Batterie à plat
Le booster c'est curatif, je suis en panne de batterie et cela m'aide à démarrer, le Ctek est préventif, j'entretiens ma batterie et ne suis jamais en panne.
Ce n'est pas comparable et je ne vois pas comment on peut hésiter entre le deux c'est selon l'usage que l'on destine à l'appareil. Pas un choix à trancher.
Re: Batterie à plat
Tout à fait, un booster est là pour t'aider à démarrer en cas de souci alors qu'un chargeur est là pour éviter la décharge lors de l'immobilisation.
Re: Batterie à plat
Merci pour vos retours, je vous rejoins totalement sur l'usage initial de ces produits mais j'ai vu que le Ctek pouvait reconditionner une batterie à plat, et ce de façon plus douce qu'un booster en stimulant les composés chimiques et en faisant une charge lente, d'où la question de savoir si dans mon cas, l'une ou l'autre des solutions est plus conseillée.
Re: Batterie à plat
tu peux prendre un chargeur " normal " ou tu auras 2 positions de charge " tortue ou lapin " !
je suis sérieux
je suis sérieux
Re: Batterie à plat
C'est bien ce qui t'a été précisé plus haut, le Ctek, je crois que c'est 0,8 à 1Amph, alors tu as le temps de faire plusieurs n'golo-golo dans la case avant de vouloir remettre en routeexpects33 a écrit : ↑dim. 14 févr. 2021, 19:35 Merci pour vos retours, je vous rejoins totalement sur l'usage initial de ces produits mais j'ai vu que le Ctek pouvait reconditionner une batterie à plat, et ce de façon plus douce qu'un booster en stimulant les composés chimiques et en faisant une charge lente, d'où la question de savoir si dans mon cas, l'une ou l'autre des solutions est plus conseillée.
Re: Batterie à plat
Ce post c'est un peu : quel âge a votre chien ?
C'est une chienne !
C'est une chienne !
- ileiom
Re: Batterie à plat
Et bien voilà ce que je redouais est arrivé, la belle est complètement à plat.
J'ai bien essayé avec les câbles mais cela n'a rien donné la voiture dépanneuse c'est une Peugeot 208 110Cv.
Avec cette periode de COVID, je ne peux pas la dépanner avant la fin du mois. Pour, en rajouter une couche, elle se trouve dans un box sans électricité donc pas possible de la recharger.
Donc à la fin du mois, cela risque d'être un remorquage chez BMW.
Peut-être que quelqu'un pourra me proposer une solution moins onéreuse.
Enfin, je suis vraiment dégouté de ne pas pouvoir m'en occuper plutôt.
J'espère que cela n'engendrera pas d'autre souci.
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
Z4 (e89) de 2011 Bleu/Intérieur Crème alias la Belle
