Voyant de rapport engagé allumé en permanence ? [boitoto]
- Philouzoff
Bonjour tout le monde,
j'ai pas trouvé de référence à ce détail alors je m'en réfère à la sagesse collective.
Mon E85, 3.0 boitoto pas SMG, garde allumé le voyant de rapport engagé (typiquement P quand la voiture est garée).
Même à l'arrêt, même sans le contact, même voiture fermée, même sans la batterie.
...Heu non le dernier quand même pas.
Bon, ça consomme pas grand-chose on est d'accord mais ça sert un peu à rien et c'est la première voiture qui me fait ça.
C'est nowmal, la vôtre fait pareil ?
Faut que je fasse venir un désenvoûteur ?
Re: Voyant de rapport engagé allumé en permanence ? [boitoto]
Logiquement ça s'éteint au bout de quelques minutes une fois la voiture verrouillée par exemple.
Rapport engagé en permanence c'est un peu prétencieux ! bon courage !
- Philouzoff
- Philouzoff
Alors j'ai scruté attentivement la voiture, un peu comme le gars qui se demande si la lumière de frigo reste allumée quand il ferme la porte.
Et non, la loupiote ne s'éteint pas. Jamais.
Bon, je vais traiter ça par le mépris je crois.
Pas logique.
Je vois que tu n'est pas le genre à stresser !! Cela dit il ne faudrait pas que ce soit signe avant coureur d'un prob + grave !! Juste pour te mettre un peu de pression
- JFGT
- Département : 83 Var
Je pense avoir la même boite ZF(A5S325Z).
J’ai un problème similaire: au démarrage parfois la boite se met en défaut (dans ce cas seule la 4eme est enclanchée).
Une vidange de boite et éventuellement une pompe à huile de boite neuve ou plus efficace type Transgo devrait résoudre le pb.
Zamais fini! HeureuZement!
- Philouzoff
Non mais la boîte vient justement d'être vidangée, avec changement de crépine et tout.
Pas de défaut, pas de soucis, des passages de rapports en douceur et une boite qui marche impec.
Le comportement était déjà là avant, il l'est toujours après.
En pratique j'ai juste une lumière qui reste allumée et me vide la batterie touuut douuuuuuucement.
Je vais pas me stresser pour ça, me reste encore à finir le train avant.
