[RESOLU] [N52B25] Calage, ralenti instable au démarrage
Moteur, boite, pont...
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: [N52B25] Calage, ralenti instable au démarrage
Message par neobm »
"Après dans Ediabas, TCP RemoteHost j'ai LMUC203404. J'ai vu que certain avaient une adresse genre adresse IP. C'est normal?"
tu n'as pas a t'occuper de ca . toi tu es en cable k+dcan , pas en e-net, icom et compagnie
essaye de copier le obd.ini en c:/windows/system32
To7o
Département : 64 Pyrénées-Atlantiques
Message par To7o »
C'est pareil.. Je me suis rendu compte au passage que je n'avais pas de obd.ini dans le dossier RheinGold, comme je ne savais pas si c'était normal, je l'ai copié là aussi, rien n'a changé toujours la même erreur...
Z4 E85 2.0i : Z4 2.0L Montegoblau
Actuelle : Z4 E85 2.5si
neobm
Message par neobm »
oui c'est moi qui déconne , j'ai été ouvrir mon 12 pouces de diag ..
obd.ini juste en ediabas pas en rheingold
c'est ediabas.ini qui est en double .
interface = STD:OBD
#interface = REMOTE
obd.ini
[obd]
Port = Com(ton port)
Hardware = USB
Dernière modification par neobm le lun. 26 avr. 2021, 15:58, modifié 1 fois.
To7o
Message par To7o »
Oui voilà j'ai exactement ça comme configuration:
ediabas.ini en double, un dans C:\EDIABAS\Bin et un dans C:\Rheingold\Ediabas\BIN. LEs deux avec la configuration suivante:
Interface = STD:OBD
#Interface = REMOTE (mais ça on s'en fou je suppose, c'est n commentaire)
Ensuite le obd n'est que dans le C:\EDIABAS\Bin et la configuration est la suivante
Port=Com9 (car celui que j'ai attribué dans le Gestionnaire des périphériques avec la latence de 1)
Hardware=USB
Et bien sûr l'interrupteur qui permet de lier la borne 7 et 8 de la prise avec le contact allumé...
neobm
Message par neobm »
contact sur 2 .
neobm
Message par neobm »
Dans inpa tu as les 2 ronds noirs fixe en haut ?
c'est l'equivalent de kl15 kl 30 en haut d'ista
To7o
Message par To7o »
neobm a écrit : lun. 26 avr. 2021, 12:56 contact sur 2 .
Si contact sur 2 c'est à dire que le si tu tournes plus tu démarres alors oui, j'ai bien le contact sur 2.
neobm a écrit : lun. 26 avr. 2021, 12:58 Dans inpa tu as les 2 ronds noirs fixe en haut ?
Oui J4ai bien les 2 ronds noir, battery on et ignition on (c'est ça que j'utilise pour voir si le cable est bien branché)
neobm
Message par neobm »
je te mp.
To7o
Message par To7o »
Bonjour à tous!
Je viens vous donner des nouvelles, le Z4 fonctionne!
un énorme Merci à neobm pour m'avoir aider dans l'installation du ISTA.
Au final je n'ai rien changé de plus mais j'ai seulement fait un reset des adapatations avec INPA. Puis j'ai refais seulement l'apprentissage du VVT et l'effacement des défauts. Puis un tour de clé et ça a remarché comme avant ...
Je pense quand même que mon problème original était les solénoïdes. C'est sûr et certain aujourd'hui que je rédige ce message et que je réfléchis au fonctionnement des Vanos. Il est clair que si le solenoïde reste bloqué, en position "puissance" par exemple, le calage de l'AAC côté admission n'est pas le bon lorsqu'on est à bas régime... Mais je pense aussi que tout le système s'est dégradé petit à petit et que la voiture s'est adaptée à cette panne. Après les réparations, elle devait donc fonctionner comme si la panne était toujours là mais avec des solenoïdes fonctionnels... bref, pour ceux qui ont des problèmes de solénoïdes, après nettoyage ou remplacement, faites un reset des adaptions de tous les systèmes. En tout cas, pour moi, ça a marché.
Merci à tous!
JB67
Département : 18 Cher
Re: [RESOLU] [N52B25] Calage, ralenti instable au démarrage
Message par JB67 »
:thumbsup:
Bravo aussi au «sorcier » Neobm :clap:
Perso ces histoires de codage c’est du hiéroglyphe :woot: :lol:
pedro74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par pedro74 »
Oui un grand bravo à Neobm qui semble disponible pour aider les Zistes dans le soucis :clap: :clap: :clap:
Même si pour moi c'est comme pour JB, du Zéroglyphe :lol:
Sarti
Département : 33 Gironde
Message par Sarti »
Content que tu ais réussi à t'en sortir. :thumbup: :clap:
Bravo à l'excellent meo bon :thumbsup: :D
Revenir à « Mécanique Z4 »
