Révision générale après 235 000 km
- spip
- Département : 57 Moselle
Après quelque longue journées de travail la révision de mon moteur 3.0 i est enfin terminé
a programme il y avait changement :
-de la pompe a huile
-des chaines de distributions
-joints de culasse
-rodage correctif des soupapes
-régulateur de ralenti
-démarreur
-alternateur
-papillon dans l'admission (je connait pas le nom )
-joints des vanos
-bougies
-silentbloc moteur et boite
-flector de transmission
-volant moteur
-embrayage
-vidange de boite (SMG) et de sont système hydraulique
et TOUT les joints moteur
donc si vous avez quelque questions concernant le moteur m54b30 ou la boite smg je me ferait un plaisir de vous répondre
-joints de culasse
-démarreur
-alternateur
-joints des vanos
-bougies
-volant moteur
-embrayage
Que Dieu bénisse le 6 en ligne
Re: révision générale après 235 000 KM
Ma question est : est-ce toi qui l'a fait ou un garage ?
Ensuite, ce n'est pas une question mais un constat : finalement, la boîte SMG, ce n'est pas si mal question fiabilité
Dernière modification par DanZ le dim. 7 mars 2021, 18:51, modifié 1 fois.
- JB67
- Département : 18 Cher
Ah oui !!!
Grosse révision !!!!
Était elle vraiment nécessaire ? Si oui, quel était le degré d’usure des différents éléments ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Bravo, tu as révisé les Vanos ?
Attention à l'écrou de pompe à huile qu'il est prudent d'assurer, et de changer la chaîne de pope à huile, c'est un rare point faible du M54B30, pas de quoi s'affoler sur des moteurs utilisés sur route, mais si on refait le moteur il vaut mieux changer la chaîne et asurer l'écrou.
Justement , Gatouille , sais tu si ce " problême " d'ecrou baladeur est aussi valable pour le M54B25 ?
C'est un problème pour les 3 litres qui subissent un service sévère sur circuit par exemple à plus de 6000 tours, les harmoniques créent un phénomène qui desserre l'écrou de pompe à huile, ce serait la. Longue course propre au 3 litres uniquement et l'usage sévère sans doute aussi l'allongement de la chaîne usée. Donc pas de panique pour un m54 utilisé normalement sur route qui plus est pas 3 litres. En revanche si on intervient sur le moteur autant assurer ce point
Re: Révision générale après 235 000 km
Merci Gat pour ta réponse !! je suis regulierement en ZR mais rien a voir avec une utilisation circuit ! Ca devrait tenir
- spip
Oui c'est moi qui ait fait toutes ces réparations (avec un ami), l'écrou de pompe a huile a été monté au frein filet fort et j'ai aussi changé sa chaine , les soupape n'était pas très jolie d'où le rodage correctif , le papillon (en plastique) dans le collecteur était cassé , une des sonde de température était hs , les joints spy commençait a fuir , le volant moteur était au bout bref j'ai pas attendu que ca casse et j'ait tout fait .
modéré
pour la réalisation de s travaux effectué sur ma voiture il faut compté près de 100 heures de travail car toute la mécanique a été démonté, nettoyé , contrôlé , remise a neuf ou changer .
modéré
Bravo à toi Spip
C'est le genre de boulot que tu ne peux pas confier à un garage, d'une part, le coût astronomique par rapport à la valeur de l'auto et d'autre part, tu as toujours l'interrogation de savoir comment ça a été fait....
- Porschelegend
- Département : 86 Vienne
Bonjour à toi. Concernant le volant moteur, tu as mis un kit de conversion avec volant mono-masse et embrayage ou tu es resté sur de l'origine (bi-masse) ?spip a écrit : ↑dim. 7 mars 2021, 13:55 Après quelque longue journées de travail la révision de mon moteur 3.0 i est enfin terminé
-joints de culasse
-démarreur
-alternateur
-joints des vanos
-bougies
-volant moteur
-embrayage
- spip
Désoler ca fait pas mal de temps que je suis plus venu sur le site , et pour te répondre je suis resté en bi masse
- Porschelegend
Ok c’est ce que j’ai acheté aussi.
Mon mécano a tout changé. Je récupère la voiture le week-end prochain. Hâte de voir le changement
