Changer autoradio z4 e85 ampli carver
Bjr, je viens vers vous car je veux changer mon autoradio, il s allume bien mais pas de son. Je vois que sur la fiche de la voiture j ai un fil qui n est pas relier a l autoradio, je me dis c est peut etre l alim de l ampli mais d apres un schema sur le net ca serait le i bus, donc ma question je branche comment mon autoradio SVP ? Merci
Re: Changer autoradio z4 e85 ampli carver
tu peux montrer le schéma ? tu rajoute un ampli ( carver ? )
Non l'ampli est deja dans la voiture avec un chargeur 6cd
VOila le lien ou on voit le schema : viewtopic.php?t=42326
J ai essayer d installer ca pour avoir le blutooth en attendant mais ca n'as pas marcher, l autoradio d origine ne passe pas en auxiliaire
https://www.amazon.fr/gp/product/B08JKL ... UTF8&psc=1
Bjr bon j ai essayer celui la et ca change rien
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TZH ... UTF8&psc=1
En principe l'adaptation est facile mais il faut trouver le bon faisceau . Tu n'as pas à t'occuper de l'ampli ... pour les gadjets , désolé mais je ne sais pas , c'est toujours l' histoire de trouver le bon connecteur !
Aprés y'a le plan a l'ancienne ( de mon temps quoi ) , façon voltige directe sur le faisceau , ma specialité
Mais à distance , no possibeule ( et de moins en moins facile avec les faisceaux auto d'aujourd'hui )
Bon courage !
Bon courage !
https://www.setma-sa.com/faisceau-autor ... 43312.html
Je viens de recevoir ce faisceau la qui est censé récupérer l.ampi et ça marche pas
Ca fonctionnait avant ?
Ba j ai eu la voiture lundi et ça fonctionne avec l autoradio d origine
Je pense que je dois tirer un fil remote qui est sur mon autoradio directement à l'ampli qui est dans le coffre et ne pas passer par la prise ISO de la voiture.
De toute façon tu dois avoir 3 entrée mini sur l"ampli ( venant de l'autoraio ) , droite, gauche , rempote .
De mon autoradio j ai un fil jaune, un noir , un rouge, un bleu, un orange
Le rouge c est le plus
Le jaune le plus après contact
Le bleu c est le remote
Le orange on s en fou
Le.noir c est la masse
J ai essayer de brancher le.bleu de l'autoradio sur le.fil banc de la voiture et il ne se passe rien
Je comprends vraiment pas
On s'en fou du orange ? t'es certain que ton fil blanc allume l'ampli ?
Ba quand je met le bleu autoradio sur le blanc BM j entend un bruit.comme.si il démarre mais pas sur,
sur la fiche ISO de la.voiture j ai.5 fils
https://www.google.com/search?q=ampli+c ... 2705078125
Ça c est la fiche sur mon ampli et j ai remarquer que si je debr ancher le fil.qui se branche sur la.prise ronde au milieu en bas à gauche du fusible , il n y a plus de son avec l autoradio origine
Un truc qui m etonne aussi c est que j ai un chargeur 6cd qui fonctionne mais derrière l'autoradio je n' ai pas le branchement blanc 12 pin qui est censé être pour le chargeur
