Changer autoradio z4 e85 ampli carver
- geek78
Re: Changer autoradio z4 e85 ampli carver
C'est un sujet que j'ai survolé mais il me semble avoir lu que ça t'oblige à changer d'ampli et à recabler les liaisons avec le poste et les haut-parleurs
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Sérieux c est abuser dans ce cas la, çar si c est le cas je trouve ça bizarre car ça fais des années que la loi interdit à tout appareil de ne pas pouvoir être échangés contre un autre , comme par exemple les pc avec windows etc. Je vais appeler bm
- geek78
Quelques explications ici :
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=38730
"The DSP amp needs iBus messages from the factory radio to control it, without the factory radio you'll have a hard time using it.
The DSP amp is an 'intelligent' device, it's not just an amplifier, it controls all the balance, fader, tone, volume and on/off settings as well as the options on the DSP menu, all via iBus commands.
By far the easiest thing to do it take it out and replace it with an after market amp."
Tu vas faire un référé en justice ?
Non quand même pas mais je comprends mieux pourquoi cette loi est passée lol
Merci car j en essayer plusieurs et rien ne marcher, je voudrais au moins rajouter le.blutooth si je peux pas changer l.autoradio par contre ça ne gêne pas que j' ai un chargeur cd, mais même.si j ai un chargeur je n' ai pas le branchement blanc derriere, ce shema la.est bon?
viewtopic.php?t=42326
- David54
Salut
Éventuellement ça ?
https://www.amazon.fr/Bluetooth-adaptat ... 78&sr=8-39
Voir les évaluations ...:
4,0 sur 5 étoiles Facilité d’installation et son très correct
Commenté en France le 4 juin 2020
Installé en 30mn sur mon z4 E85 3.0 si de 2008 ( sans chargeur CD)
Il suffit de sortir l’auto radio et de connecter les fiches. Un jeu d’enfant!
Bluetooth reconnu en 15 seconde et lecture de Deezer via la fonction CD.
Rien à redire donc pour un système qui coûte moins de 40€
J ai pas installé le module Bluetooth, j ai préféré le câble:
Éventuellement ça ?
Moi j ai commande celui ma
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TZH ... UTF8&psc=1
et celui la
https://www.amazon.fr/gp/product/B08JKL ... UTF8&psc=1
et rien ne marche la sortie aux ne s active pas, peut etre a cause du chargeur mais j ai un chargeur et pas de prise derriere l autoradio
Sinon si Je tire un cable d un nouvelle autoradio aux haut parleur des portes, vous pensez que c est compliquer, au pire j acheterais des enceintes pour remplacer celle des porte pour pas avoir un son degeu car de toute facon do rigine le son est pas terrible d origine donc j aurais pas pire
et celui la
- recovery
Attention tu as un DSP mais pas de système de navigation, celui-ci est avec Sys Nav https://www.amazon.fr/Bluetooth-adaptat ... =8-39&th=1
J'ai celui-ci depuis 2019 en place du chargeur CD, regarde dans le descriptif il parle de DSP https://www.amazon.fr/gp/product/B0773M ... UTF8&psc=1
Tu risque d'avoir besoin de ça comme tu as un DSP https://www.amazon.fr/Adaptateur-pour-B ... NPSA79CG9Y
- David54
Bonsoir;
Possible d avoir une photo de l arrière de ton autoradio bmw?
tu as regardé ici ? :
viewtopic.php?f=81&t=7686
A vue de nez soit chargeur cd soit aux...
Oui je prend une photo demain,mais c est ça qui est étonnant j ai un chargeur cd mais pas de fiche blanche derrière l autoradio
Bon j' ai décider de retirer des fils.de l'autoradio au porte, la pas de problème, les hps des portes sont en 4ohm mais ceux aux pieds sont.en deux.ohm,je doit donc les changer , j ai racheté des hp.en 16.5 mais ça ne passe pas , le.diametre.est trop petit ,vous avez c est de quel.diametre?
S'il te plait, prends le temps d'écrire tranquillement, ce sera plus facile à comprendre.
Meexi
Meexi
