Véhicule RHD : quelles sont les différences ?
- blquad44
Je dois faire la purge de mes freins, j'ai une Z4 RHD, le réservoir de liquide de freins est à l'inverse des véhicules avec conduite à gauche. Je me demande donc dans quel sens dois-je faire la purge des freins ?
Si vous avez des infos complémentaires concernant les autres différences et ce dont à quoi je dois faire attention lorsque j'achète des pièces, je suis preneur.
Laurent
Laurent
Re: Véhicule RHD : quelles sont les différences ?
La règle est la même : toujours commencer par l'étrier le plus loin du bocal.
- blquad44
Cardoz, j'avais bien eu ta réponse, je pensais avoir plus de réponses par rapport à ce que je demandais à savoir les différences entre un véhicule français et un RHD.
A ta deuxième question, je répondrais bien qu'ils se sont trompés de porte en implantant le volant
Crémaillère,
collecteurs d'échappement,
implantation pédalier mastervac sur la carrosserie coque plancher,
support de colonne de direction soudé à droite sur la coque,
faisceau électrique.
Serrure de porte à droite seulement.
Tringlerie et moteur d'essuie-glace et son implantation sur la coque et caches plastiques associés.
commande et serrures de capot.
Faisceau de tuyaux de frein rigides.
Si tube arceau sous le tableau de bord (sécurité en cas de choc latéral) est différent pour épouser la colonne de direction à droite.
Du fait de l'implantation du mastervac à droite dans la compartiment moteur, la position de certains accessoires peut-etre différente, par exemple sur un Z3 LHD le bocal de lave-glace est derrière le phare avant droit, il prend la place du mastervac LHD sur un RHD se trouve contre le tablier moteur devant le conducteur LHD ou le passager RHD
Phares
Feu de brouillard arrière branché à gauche
A l'intérieur planche de bord, et ses carter plastiques boites à gant etc....
C'est très très compliqué de convertir une RHD en LHD, le faisceau habitacle et moteur et l'implantation des pédales mastervac etc... c'est un très gros morceau pour le faire proprement.
Phares
- blquad44
Merci Gatouille pour toutes ces précisions mais c'était surtout pour que je fasse attention lorsque j'achète des pièces détachées....
Je ne suis pas mécano et je risque de passer à côté...Je vais garder le volant à droite, c'est juste pour partir en balade avec ma femme et appuyer un peu sur la pédale quand je suis tout seul...
Merci pour tout !
Merci pour tout !
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
En plus, le volant du mauvais coté, c'est hyper dangereux sur route ouverte pour toi et surtout pour les autres
Il faudra m'expliquer comment on fait pour doubler un camion sans prendre de risque pour l'éventuel véhicule venant en face
Entiérement d'accord , sorti des autoroutes c'est dangereux ou alors il ne faut pas doubler !
En montagne c'est merdique
- blquad44
Pour ne pas avoir de problème, je roule au milieu et les autres véhicules se poussent !!!
J'ai un RHD, c'est top.
J'ai vécu 10ans en angleterre, je conduis des RHD/LHD là bas et inversement ici, je sens plus la différence.
Si t'as l'occas emmène là en Ireland, les routes sont géniales...
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
La différence essentielle est quand même le manque de visibilité en cas de tentative de dépassement, habitude ou pas. Placer sa voiture complètement à gauche pour voir s il n'y a rien en face
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
l'enfer sur petite route
