Dimension Joint bouchon carter huile z3M
- batman88
C 'est le printemps le S50 chante à nouveau, je lui ai commandé 7l de Castrol Edge (ex TWS), un filtre à huile, à air, vis filtre vanos. Afin de vérifier avant de commencer si j'ai dans ma petite boite, quelqu'un connais t-il la dimension du joint que l'on met sur la vis bouchon du carter d'huile ? Mercii
Re: Dimension Joint bouchon carter huile z3M
Il te suffit d'acheter le filtre à huile chez BMW il y a tout dedans, le joint de bouchon de carter et ceux de la cloche de filtre à huile.
- batman88
Hello Gatouille, toujours là pour suivre ton ex... , j'ai passé commande de l'ensemble sur FAST-BMW, je vais attendre de recevoir... ; sinon RAS, elle fonctionne à merveille, 150900km au compteur, pas beaucoup roulé (2500km/1an), mais méga banane à chaque utilisation. Bonne nuit
Chez Fast BMW ce sera bon tu auras tout.
Le bouchon est enduit de loctite, tu verras çà durcit mais çà s'enlève bien avec uen petite brosse. Serrer modérément. Carter en alliage fragile.
Je suis content de voir que tu prends du plaisir avec, et qu'il soit bien entretenu !
Tu verras qu'un précédent "mécanicien" avait du brutaliser le carter qui a, heureusement, bien été réparé.
Il faut trouver le bon dosage entre je serre trop et je casse tout et ce qu'il faut pour l'assurer, le mieux c'est au couple prescrit, je mets du Loctite 572 ou 577 sur le filetage ce qui le rend étanche et évite le desserrage.(pas oblogatoire ce Loctite c'est un truc de psychopathe hein )
C'est pourquoi tu vas trouver une pâte qui aura durci.Mais qui s'enlève facilement.
- batman88
Ok Gatouille, je vais mettre un peu de loctite sur le filet, pour le couple de serrage tu as ça ? J'essaie de maintenir un entretien "à la Gatouille", gage de bon fonctionnement et de longue Vie
Je confirme vu ce que les sagouins avaient fait sur ma M3 !
