Clim et ventilation ne fonctionnent plus
FredZ4
Département : Belgique
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par FredZ4 »
La clim de mon Z4 2.2i modele 2005 ne fonctionne plus et la ventillation ne change pas de vitesse, quelle que soit la position de la commande. C'est grave docteur?
A noter que j'ai du debrancher la batterie pour la changer. Peut etre aucun rapport.
Merci pour vos precieux conseils
Fred
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: Clim et ventillation ne fonctionnent plus
Message par neobm »
Le voyant orange dégivrage en bas a gauche + le vert flocon en haut a droite fonctionnent ?
( si non > mode transport actif )
Mila
Département : 12 Aveyron
Message par Mila »
Batterie du Z4 (2.5 phase 2) déchargée. Démarrage au câble. Et même problème. La Clim et la ventilation sont en rideau. Un fusible ?
Connaissez-vous l’origine du problème ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Jérôme
Debranche ta batterie et rebranche , verifie tes fusibles , ds un premier temps . ;-)
Mila
Message par Mila »
J’ai cherché sur le forum
Il semblerait que la voiture se soit mise en « mode transport »
Donc valise obligatoire pour supprimer ce mode. Je passerai chez BMW ….
ok , tiens nous au courant :D
VScellier
Département : 93 Seine-Saint-Denis
Message par VScellier »
Exactement le même problème : clim ne fonctionne plus, ventilateur n'accelere plus, et dégivrage ne fonctionne plus.
Et également a la suite d'un démarrage aux câbles.
(J'ai même eu un voyant m'indiquant qu'une ampoule etait HS... Après recherche il s'agissait de l'anti- brouillard arrière et suite a débranchement / débranchement de la cosse, plus de problème).
Si vous avez le fin mot de l'histoire, je suis preneur ;-) .
Modèle : e86 3.0 SiA.
Merci d'avance!
Vincent
BMW Z4 Coupé 3.0 SiA
A priori, la réponse est juste au-dessus
Mila a écrit : sam. 4 mars 2023, 19:22 J’ai cherché sur le forum
jeanpaul01fr
Clim et ventilateur de refroidissement
Message par jeanpaul01fr »
J'ai la clim qui a subitement cessé de fonctionner. Je suis en train de chercher la cause étant donné qu'une recharge de liquide de clim n'a rien solutionné.
Petite question : Est-ce que le ventilateur électrique de refroidissement ( je parle de celui qui est sous le capot ) est sensé se mettre en route dès qu'on active la climatisation ? ( E85 phase 1 - 2003 clim manuelle )
Merci d'avance !
Re: Clim et ventilation ne fonctionnent plus
Sujets fusionnés :sleep:
Voir aussi ici :arrow: viewtopic.php?f=56&t=43508
