Centralisation ne fonctionne plus
Bonjour a tous
Encore un petit souci avec mon Z4
Depuis quelques temps la centralisation avec la cle fonctionne de manière aléatoire
et puis plus du tout
Malgré Synchro des clés et charge des clés...
a la porte (barillet) l'ouverture fermeture centralise fonctionne ainsi que le bouton intérieur donc j'écarte le ZKE
le remplace le retrovisseur intérieur avec le récepteur par un neuf BMW idem..
BMW test mes clés elles sont ok
donc je sèche
comment tester l'alimentation de la carte récepteur du rétro ainsi que le faisceau (ou va et passe le câble du récepteur)
faut il faire une Synchro avec un récepteur neuf a la valise?
Merci de votre aide et retour d'expérience
donc je sèche
Re: centralisation ne fonctionne plus
T'as demandé chez BM , ils disent quoi ?
Elles sont chargées qui dit
les clés sont d'origine
le véhicule roule peu effectivement
BMW me dit de prendre RDV pour diagnostique approfondi...
Donc comme soupçonnait Danz , les piles sont quand même vieilles , mais bon , si tu dis qu'elles sont chargées .
Commence déjà par changer les piles, quoiqu'il en soit, vu l'âge de nos antiquités, ce ne sera pas superflu. J'ai eu le cas la veille de partir avec le Z en vacances il y a quelques années
BMW qui va expertiser ta ferraille......
Sa ferraille Z4 est moins vieille que la tienne !! je me demande si dans certaines concessions ils ont déja vu un coupé //M en vrai ?
C'est pareil , avec un meilleur chassis !!
vous avez raison je vais remplacer les accu des clés
bmw sont capable de me facturer 250 € de diagnostic et 200€ pour la cle
Pas impossible !Dealessandri a écrit : ↑ven. 2 avr. 2021, 18:16 vous avez raison je vais remplacer les accu des clés
