Centralisation ne fonctionne plus
Re: Centralisation ne fonctionne plus
bonjour
suite au dernier test:
-changement accu cle
-test continuité faisceau récepteur au zke OK
-la synchronisation cle infructueuse
-le récepteur est neuf
-envoi du boitier ZKE (GM5 ) chez réparateur mais sur ce type de model pas réparable
donc le RDV chez BMW est pris
j ai pu discuter avec un technicien qui ma dit qu au vu des tests que j'ai effectue a 99% c est ce fameux module appelé maintenant diversity GM5 (ZKE) qui serait en cause
cette génération de module mon véhicule est de fin 2005 ne se répare pas comme les anciens (E46 X3..) pas les même relais et impossibilité de rentrer dans le software...
a priori le boitier est a 300€ chez bmw plus le reparametrage de celui ci
je vous tiens au courant suite au rdv BMW
- neobm
sI le GM5 est hs cela doit transpirer dans INPA .
tu fais le 1er test en haut du menu general . (c'est un scan de tout module possible) ok ok sur popup pb lang blabla .
Au final tu as un rapport d'erreur general . ( dont zke..)
Et la tu recherches sur le net avec ton erreur + tu rends compte ici .
bonjour
pour faire suite a mon pb de centralisation et Hellas pas résolu meme chez bmw
donc bmw fait le diagnostic (dsl je suis pas équipé de inpa ou autre ...)le module de base 5 donc le zke est défectueux ce que je me doutais a 99% puisque tout le reste avait été teste
donc merci pour le diagnostic a 200€
moi je venais pour une réparation mais ils doivent refaire un diagnostic..
ils font un devis de 680€ pour le remplacement du module ainsi que ca programmation soit cher pais pas le choix...
sauf que plus de piece disponible avec cette reference et pas de délai de reaprovisionement et me laisse comme ca en m'invitant a me rapprocher de bmw France .
et la suis balade entre la concession et bmw France pendant 2 semaines car 4 pieces en stock dans le monde Allemagne Autriche et USA et personne ne fait les démarches pour commander cette piece aupres des concessions étrangères
devant l incompétence de bmw je m'occupe de faire personnellement la demande en Autriche et Allemagne et la en fait ils ont bien le module en stock mais réservé ...
donc plus MODULE 5 en stock pour nos Z4 et bmw France est incapable de me donner un délai de réfabrication alors qu il y aurait 150 demandes..cela peut prendre 15 jours comme 6 mois
bmw considere nos Z4 de 15 ans comme de veille classic qui ne mérite pas d’être dépanné ...beau le SAV
je suis toujours sans solution je pense essaye de trouver un module d'occasion
A suivre
A suivre
honteux !! Pour ça les anglais sont forts , ils ont des spécialistes qui re-fabriquent des pieces , les ameliorent , recuperent ... pour leur jag et compagnie . Avec l'electronique c'est la fin des haricots ... Quand un calculateur sera mort et devenu introuvable tu pourras mettre ta caisse en table basse .
Ils s'en foutent , ce qu'ils veulent c'est vendre des voitures , pas depanner des vieux clouZs
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
t'embêtes pas, vas sur eBay t'en trouveras pour une quarantaine d'euros frais de port inclus, le boîtier est juste sous la boîte à gants, il se remplace en 10 minutes sans aucune difficulté, 10 minutes de programmation/codage sur Ista et tout est réparé proprement à un prix très raisonnable, sans avoir à galérer avec BMW qui se fiche bien de notre vieilles Z
bonjour
comme on dit "on est jamais mieux servi que par soit meme" merci BMW
j ai trouve un module GM5 d'occasion en Pologne avec exactement les meme références provenant d'un Z4 de la meme année
le m'equipe un peu en achetant un scan bmw 1.4 qui me parait être simple d'utilisation (l'informatique n'étant pas mon fort )
A votre avis
je me contante de brancher le zke d'occasion et synchroniser les cles étant donne qu'il est identique en tout points
ou
avec scan 1.4 je copie eprom de l'ancien et écrit sur le nouveau
merci de votre aide a tous
A votre avis
ou
exactement quand on peut se débrouiller seul sans aller chez BM c'est toujours à privilégier, au moins on à la main et on est maître de ce qui est fait et comment
Le GM5 doit être codé à chaque véhicule étant donné que les options sont toujours différentes, donc pour le faire le plus proprement possible il faut que tu utilises Ista P, tu lance ta session sans avoir rien touché niveau boîtier préalablement, tu attends qu'il lise et vérifie tous les modules, vu ton problème il va te demander de procéder au remplacement du GM5, quand le logiciel t'invite à le faire tu remplaces matériellement ton boîtier tu confirmes que le boîtier à bien été remplacé, il va ensuite lancer le plan d'action pour programmer et coder le boîtier et hop le tour est joué
RESOLU
Merci a vous tous pour votre aide et précieux conseil qui m ont permis de résoudre mon pb de centralisation
En fait j ai monte le module ZKE d'occasion directement sans encode et tout fonctionne correctement du premier coup
biensur il faut que les numéros correspondes parfaitement seul le numero de série de la piece (code bar) diffère
jai quand meme avec scanner 1.4 encode qq options et me suis aperçu que le module était configuré pour un z avec alarme on ne peut pas décocher "alarme continu"
je n ai pas oser copier mon ancien et réécrire l'eprom du nouveau mais ca fonctionne bien comme cela
enfin les clés se sont synchronisées et la centralisation refonctionne
ca c'est fait !
- neobm
Porte fermées , a tu la led rouge clignotante (alarme) sous le rétro ? (dwa aktiv)
Sur les vfl ( vor face lift , phase 1) c'est une manipulation prisée ( cablage existant)
https://www.zwiki.net/index.php/Codierung
Des softs utile: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- morkenultor
GG Dealessandri
- blquad44
Après avoir démonté, les portes, changé le pare-brise et tout le reste pour une peinture complète, je me retrouve sans centralisation et donc sans alarme. Le bouton de centralisation à l'intérieur du véhicule fonctionne mais les clés n'ouvrent plus et ne ferment plus le véhicule.
Que me proposez-vous de faire ? Changer la batterie des clés ?
Essaie la recherche avec "synchro*" dans ce sous forum
